diag rapide (démontage)
Message par Fab le magic » 22 Déc 2013, 21:29
apres avoir parcouru certain post, et vu certain problèmes, je voudrais savoir comment je peux determiner l'état de mon moteur sans gros démontage??
TEF20 avec moteur MF35
-démarrage a froid avec l'aide du ki gass (une dizaine d'injection)
-pression d'huile FORT au début puis entre FAIBLE et NORMAL a chaud
-ralentis stable
-pas de fumé a chaud
-pas de claquements ni vibrations
-le moteur s'assoie quand je passe la 4 en legere pente
-difficile de le redémarrer a chaud sans ki gass
le démarreur est neuf, jai démonté et vérifié la pompe méca de gasoil, elle est ok, par contre pas d'huile dans ma pompe a injection et le retour des injecteur est condamné....
si vous avez besoin d'autre infos, je me ferais un plaisir d'y répondre
Fab le magic
Speedy.....il l est vraiment !!
Message(s) : 71
Re: diag rapide
Message par webmaster » 23 Déc 2013, 08:31
-pression d'huile FORT au début puis entre FAIBLE et NORMAL a chaud : embiellage ok
-démarrage a froid avec l'aide du ki gass (une dizaine d'injection) : c'est beaucoup
-ralentis stable, -pas de fumé a chaud : injection bien réglée
-pas de claquements ni vibrations : rien de cassé
par contre pas d'huile dans ma pompe a injection et le retour des injecteur est condamné.... : ?? a priori pas bon
-le moteur s'assoie quand je passe la 4 en legere pente , -difficile de le redémarrer a chaud sans ki gass : anormal. Ca ressemble a une segmentation tres fatiguée ou a un debit de gasoil insuffisant. Il faut t'assurer que la tirette d'arret d'injection est bien repoussée a fond, que l'arrivée de gasoil n'est pas bouchée
Re: diag rapide
Message par Fab le magic » 23 Déc 2013, 08:41
ok j'avais peur que la pression soit trop faible a chaud (15W40)
pour la perte de puissance, je pencherais l'injection trop faible, car sur tous les moteurs diesel surtout ancien, dès qu'on les fait charger ils ont tendance a fumer, et moi pas du tout. je pense être trop pauvre en gasoil!!
je ne connais pas l'existance de cette "tirette" je fais me renseigner
Ne servirait elle pas également a arrêter le moteur? car actuellement, je n'ai pas trouvé d'autre moyen de l'arrêter, qu'en en mettant un ralentis tres bas :lol:
Fab le magic
Message(s) : 71
Re: diag rapide
Message par Fab le magic » 23 Déc 2013, 10:50
bon après quelques recherches, j'ai trouvé ou se situe la tirette dont tu parles, et moi je ne l'ai pas....
Quand les précedents proprio ont changé le moteur ils n'ont pas dut la remonter. Eux aussi devait faire caler le moteur pour l'arreter.
par contre, plus je regarde les photos et plus je pense que mon moteur n'est pas un MF 35 mais plutot un 835.
Mieux ou pas???
Fab le magic
Message(s) : 71
Re: diag rapide
Message par SEPPI » 23 Déc 2013, 11:03
des photos pourraient aider...
Re: diag rapide
Message par Fab le magic » 23 Déc 2013, 12:05
je vais tacher d'en mettre dès que possibe :wink:
Fab le magic
Message(s) : 71
Re: diag rapide
Message par ATOS » 23 Déc 2013, 20:26
Bonsoir Fab
ton moteur doit être un Freeman-Sanders du type Standard 20C de 2092 cm3 de cylindrée développant 27 cv,
pompe lavalette.jpg (84.85 Kio) Consulté 22790 fois
comme sur la photo du moteur de mon FF30, le même "normalement que le TEF.
En bleu, le passage de la tringle de la tirette "Stop" qui va sous le tableau à gauche.
La flèche jaune t'indique où est assemblée cette tringle sur le renvoi de la pompe injection.
Le retour des injecteurs doit être raccordé au filtre à gasoil, le liquide non brulé revient ainsi dans le circuit.
Bienvenue sur ce super forum de passionnés, on y apprend beaucoup enfin pour moi c'est mon cas.
Bonne soirée.
Tu verras : en Ferguson c'est "magic" mdrr
Re: diag rapide
Message par SEPPI » 23 Déc 2013, 20:56
Atos, je crois ( mais à vérifier...) que le moteur du TEF et du FF30 n'était pas tout à fait le même: légère différence de cylindrée donc de puissance.
Mais les connaisseurs vont se réveiller! :lol:
Re: diag rapide
Message par Fab le magic » 23 Déc 2013, 21:01
Bonsoir atos, mdr pour le jeu de mots ;)
Merci pour la photo, et je confirme que je n'ai pas la tirette !!!
Par contre mon moteur ne ressemble pas a celui de la photo, le miens est identique en tous points au 835. Ne ressemble pas au tef ni au FF
On verra mieux sur le photos que je mettrai.
Fab le magic
Message(s) : 71
Re: diag rapide
Message par ATOS » 23 Déc 2013, 21:28
SEPPI a écrit:Atos, je crois ( mais à vérifier...) que le moteur du TEF et du FF30 n'était pas tout à fait le même: légère différence de cylindrée donc de puissance.
Seppi
clique sur ce lien de quelqu'un qui possède un TEF :wink: ,
:lol: je pense qu'il ne nous grondera pas de lui faire de la pub . . . http://fergusont20.free.fr/accueilferg.htm
Il y a la réponse à nos interrogations.
Une différence visible entre le moteur du TEF et celui du FF30 est la présence du reniflard sur le TEF,
et grâce à un angle de la pompe d'injection modifié la petite augmentation de puissance jusqu'à 30cv sur le FF30.
Re: diag rapide
Message par ATOS » 23 Déc 2013, 21:37
Fab le magic a écrit:Bonsoir atos, mdr pour le jeu de mots ;)
Fab,
si le moteur ressemble à celui du 835 c'est qu'il a du être changé, mais comme dit Seppi attendons de voir tes clichés.
Auquel cas ce sera je pense un Standard 23C.
Allez au plaisir de voir tout ça bientôt.
Re: diag rapide
Message par SEPPI » 23 Déc 2013, 22:01
Atos, je pensais que c'était une petite différence de cyl... On apprend tous les jours!
Re: diag rapide
Message par Fab le magic » 24 Déc 2013, 07:59
ATOS a écrit:
Fab,
Oui l'ancien proprio m'a informé de ce changement, mais il ne connaissait pas sa provenance (changement par son prédécesseur) seulement qu'il faisait 35ch
Photo ce soir si je peux ;)
Fab le magic
Message(s) : 71
Re: diag rapide
Message par webmaster » 24 Déc 2013, 12:31
SEPPI a écrit:Atos, je pensais que c'était une petite différence de cyl... On apprend tous les jours!
SEPPI !!! il y a eu un sujet la dessus
AUCUNE difference dans le moteur, seul un reglage d'injection un peu plus poussé...mais au final meme puissance sur le papier
pour le reniflard, j ai oublié mais ca m etonne
il me semble qu'il y a eu 2 modeles sur le tef
pour le magic, a moins que sur le 35 l'arret se fasse a la clé de contact mais il me semble qu'il faille fiabiliser ton systeme d'injection.... (remettre a l origine quoi ;-) )
Re: diag rapide
Message par SEPPI » 24 Déc 2013, 14:42
Il y en a tellement ! dans l'ordre et le désordre... mur haha mercib :wink:
Re: diag rapide
Message par Fab le magic » 24 Déc 2013, 18:42
Je rectifie certaines chose apres m'ettre plus penché dessus,
-la pression d'huile a chaud est au milieu du faible au ralenti et à la fin a 1500trs alors que ma vis de réglage de pression sur le fitre est a fond, limite le contre ecrou n'a plus de filetage!!
-fumée bleu jusqu'a ce que je commence a rouler
-démarrage a chaud sans ki gass au bout de 3-4 secondes
En fait j'ai bien la tirette ATOS sauf que je l'avais jamais vu ^^
du coup j'ai pu régler le ralentis et maintanant je l'arrete avec la tirette ;)
sinon j'ai vérifié aussi le filtre a air il est nikel donc pas la cause de ma perte de puissance... ça sent la segmentation tout ça... :cry:
Alors quel moteur ??? que je sache quoi acheté comme pièces :roll:
Fab le magic
Message(s) : 71
Re: diag rapide
Message par ATOS » 24 Déc 2013, 22:54
Bonsoir Fab
Bien nous avons progressé, +1 déjà tu peux stopper l'engin normalement,
pour moi ton moteur ressemble au Standard 23C qui équipe les 835.
Parcours les pages de Richard par le lien suivant c'est le maître en MF 835.
En suivant ses restaurations tu trouveras un maximum d'infos.
http://richardleroy.pagesperso-orange.f ... /index.htm
Ton diagnostic de segmentation malheureusement est peut-être le bon :( . . .
Alors continue les investigations et bonne restauration, :wink:
de belles régates ensuite seront la cerise sur le capot ! mdrr
Bien Fergusonement
yeaaa Joyeux Noël à tous les forumeurs yesss
Re: diag rapide
Message par Fab le magic » 25 Déc 2013, 11:22
Tout d'abord "joyeux Noël a tous" hips
Effectivement cette personne est très calé sur les 835, étant préparateur automobile, j'apprécie beaucoup ses travaux et recherches.
Pour la segmentation je crois effectivement que c'est ça, et je soupçonne même des coussinets usées, d'où la faible pression d'huile. Et même si il est vrai que je connais beaucoup mieux les moteurs de compétition Que ceux de tracteur, une chose est sûre c'est que la pression de l'huile est un facteur très important dans la durée de vie d'un moteur. Alors au prix des coussinets, je ne vais pas prendre le risque de faire plus de dégâts!! Je vais tacher de démonter rapidement le carter et un chapeau de bielle histoire d'être fixé :wink:
Fab le magic
Message(s) : 71
Re: diag rapide
Message par Colin » 25 Déc 2013, 17:34
Le moteur du 35 est réputé pour ses mauvais démarrage. Je pense que si ta segmentation était morte au point de manquer autant de puissance, il ne démarrerait qu'a forte dose de start-pilot ou en le tirant.
Même si le bas moteur a certes déjà vécu, Il y a forcément un autre problème.
Tu appuies bien sur le bouton de surcharge au niveau de la pompe d'injection pour démarrer? Pour que ça fonctionne il faut garder la manette des gaz à fond.
La course et le réglage du volet au niveau du collecteur d'admission est bon?
Voir du coté de la membrane de la pompe d'injection, c'est elle qui régule le débit de carburant, sa mise à l'air en haut et en arrière de la pompe n'est pas bouchée?
Sur la photo on dirait que le carter de la membrane c'est pas d'origine, et c'est là que se joue le débit de carburant...
Le retour des injecteurs est indispensable pour leur bon fonctionnement.
Même avec un moteur de 25cv, un TE-20 monte une forte pente en 4 ième vitesse sans problème.
Message(s) : 1606
Re: diag rapide
Message par Fab le magic » 25 Déc 2013, 22:30
Colin a écrit:Salut
d'accord avec toi
Colin a écrit:Tu appuies bien sur le bouton de surcharge au niveau de la pompe d'injection pour démarrer? Pour que ça fonctionne il faut garder la manette des gaz à fond.
j'ai bien vu ce bouton mais je ne sais pas a quoi il sert? je dois appuyer dessus pendant que je lance?
Colin a écrit:La course et le réglage du volet au niveau du collecteur d'admission est bon?
j'ai juste régler le ralentis
Colin a écrit:Voir du coté de la membrane de la pompe d'injection, c'est elle qui régule le débit de carburant, sa mise à l'air en haut et en arrière de la pompe n'est pas bouchée? Sur la photo on dirait que le carter de la membrane c'est pas d'origine, et c'est là que se joue le débit de carburant...
je vais démonter pour regarder.
Le retour des injecteurs est correct.
merci de ton interet
Fab le magic
Message(s) : 71
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67 et 11 invité(s)
