TESTE VOS CONNAISANCES TECHNIQUES
Message par crasson ludwig » 12 Jan 2014, 15:08
Bonjour a vous tous
Je vais relancé le forum car beaucoup son en hybernation
Je vous poste une photo d'une pièce qui est dans un TEA
Je vous invite a la regardé dans tous les sens ?????
Mes questions c'est quoi comme pièce / a quoi sert t'elle
ou dans quelle partie du tracteur vais je la trouvé
Bonne recherche et bon dimanche
Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Re: TESTE VOS CONNAISANCES TECHNIQUE
Message par webmaster » 12 Jan 2014, 16:11
Boite de vitesse, verrouillage rapport ?
Message par Alan 202 » 12 Jan 2014, 16:15
y ' en a sur le Pépère :?: (TEA essence)
Message par crasson ludwig » 12 Jan 2014, 16:38
Bonjour a tous
Cher Web c'est ici que ça se corse
Tu a déjà gagné un 1/2 point
peut tu me donné une explication sur ton verrouillage de rapport
a ton idée combien de bonhomme y a t'il ????
Pour répondre a Alan il y en a sur toute les boites fergu
A Bientôt Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par SEPPI » 12 Jan 2014, 19:25
Pas mal ce petit jeu, mais je suis hors course mdrr
Message par webmaster » 12 Jan 2014, 19:31
Au dela je seche... La boite j ai jamais ouvert. Ca me faisait penser a un "bonhomme" effectivement mais je ne suis pas capable d approfondir :mrgreen:
Re: TESTE VOS CONNAISANCES TECHNIQUES
Message par crasson ludwig » 12 Jan 2014, 20:51
Re Bonsoir a tous
Pour trouvé ce petit bonhomme vous allé avoir du plaisir
Tout d'abord engagé un bon chirurgien en mécanique
Il vous faudra enlevé le couvercle de la boîte a vitesse et tout
ce qui suis avec barre de direction les raccords électriques
après ça au tour du couvercle du relevage les deux ouvertures
de chaque coté du pont pour allé désacouplé la valve de controle
de la fourchette
Vous pourrer voir le poste 5 les trois verrouillages qui empêchent
les vitesses de sauté dehors une foi enclenchée
enfin le poste 10 ou vous trouverer le petit bonhomme
Pour ne pas perdre mon message je vais m'arrêté là
A bientôt Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par crasson ludwig » 12 Jan 2014, 21:36
Suite de l'histoire du bonhomme
Ou se cache le bonhomme
Il faudra démonté la tôle No 17 qui se trouve du côté pont
cette tôle limite les déplacement des baladeurs (axes)
Vous enlevé la vis qui fixe la fourchette sur l'axe de 1er et 2 eme
En poussant l'axe vers la cloche d'embrayage d'abord vous allé faire
sauté le bouchon qui se trouve dans la cloche puis vous allé voir
votre bonhomme qui est dans l'axe (voir photo)
A quoi sert ce bonhomme de chaque côté de l'axe vous avez
une bille qui est dans la paroi du carter
Des que vous enclenché une vitesse la bille vous empêche de
mettre une deuxième vitesse
J'espère que vous avez compris car ce n'est pas facile a expliqué
A Bientôt Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par webmaster » 12 Jan 2014, 23:40
Ouiii ! C est du boulot !!!!! On se couchera moins bete
Message par crasson ludwig » 27 Jan 2014, 15:02
Bonjour a vous tous
Chaque pièce sur un tracteur porte un nom
Valve de contrôle c'est facile a dire
Mon problème est que je ne connais pas les noms
Le petit axe qui va de la valve a la traverse qui est relié a la fourchette
s'appelle ??? ainsi que cette traverse ???
Peut être que quel qu'un aurait un manuel de pièce de rechange
A bientôt Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par lehcim » 29 Jan 2014, 16:26
Bonjour Ludwig
J'ai sous les yeux un schéma de cette partie hydraulique.
"Le petit axe qui va de la valve à la traverse qui est reliée à la fourchette," je lis:
Un trou carré à l'intérieur de ce MANCHON reçoit une TIGE-GUIDE
reliée à la valve.
Il n'est malheureusement pas fait mention sur ce plan
d'une distinction entre la tige ronde et le carré qui lui 'est joint.
En espérant que ça puisse vous aider.
Et bravo pour la colle du petit bonhomme.
lehcim
Message(s) : 64
Message par crasson ludwig » 29 Jan 2014, 18:00
Bonjours Lehcim et vous tous
Merci pour ta réponse
C'est facile de dire valve de contrôle ou tîge oscillante
pour la traverse je vous met une photos
cette pièce il l'appelle l'écarteur
ça pourrait être aussi un palonnier
Je vous laisse le plaisir de l'appeller comme vous croyer
A bientôt Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par Alan 202 » 30 Jan 2014, 10:28
Message par SEPPI » 30 Jan 2014, 15:04
Ah Alan....!
ludwig , un bel attelage avec palonnier:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ermany.jpg
Il y a fort longtemps, chez ma GM, j'ai attelé les vaches au char...
Message par Alan 202 » 30 Jan 2014, 18:18
Seppi a écrit:un bel attelage avec palonnier:
C’était la 2 cv de ton Grand-père mdrr :wink:
Message par lehcim » 30 Jan 2014, 19:04
bonsoir ludwig
grr Je veux bien chercher le nom d'un objet mur
encore faudrait-il qu'il soit visible dans le post mgr
Le palonnier est plus astucieux que l'écarteur
puisqu'il a l'avantage d'écarter et de permettre
un attelage de plusieurs chevaux grace à un crochet central blll mdrr
hips
lehcim
Message(s) : 64
Message par crasson ludwig » 12 Fév 2014, 16:44
Bonjour a vous tous
Question a tous les masterchef de la restauration du petit gris
Voici 2 ans j'avais démonté nettoyé la pompe hydraulique sans
remplacé la moindre pièce
Hier j'ai fait un essai a ma façon j'ai monté la poulie sur la prise de
force ( montage que j'ai transformé quand j'ai changé la PDF en 1 3/8)
Le résultat est que je dois faire +/- 30 tours a la main pour faire levé
le relevage du pt bas au pt haut
D'après les calculs que j'ai fait le volume d'huile dans le cylindre de
levage Diamêtre 63,54m/m déplacement +/- 122 m/m
et les 4 pistons de la pompe diamêtre 22,22m/m déplacement 13 m/
x4 par tours de la PDF
Je compte qu'il faut faire 20 Tours de PDF
J'envisage de remplacé les clapets de joues nouveaux modèle
et faire un rodage des clapets
Si vous pourrier faire le teste et de me le faire savoir
A bientôt Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par SEPPI » 12 Fév 2014, 17:07
Salut ludwig,
Je n'ai pas de poulie mais une clé à griffe!
Si le temps le permet , manip demain.
Message par crasson ludwig » 12 Fév 2014, 17:38
Salut Seppi
On n'est pas de vrai masterchef
D'après Alan il faut employé la clé ferguson ( que je n'ai pas )
de toute façon elle ne passe plus car j'ai mis une PDF 1 3/8
Mon père m'a toujours dit regarde et écoute ce que mon
petit fils fait
A bientôt Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par bruno tacq » 12 Fév 2014, 18:11
Bonjour Ludwig,
Je me suis permis de te mettre le lien d'une page de "restauration du Pépère" avec dans le premier tiers, une photo avec la réponse. mercib Alan
Page N°48
viewtopic.php?f=41&t=6142&start=940
Je ne suis pas arrivé à mettre directement la photo. :(
Je ne connait pas la procédure. :shock:
Bruno :wink:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67, Google [Bot] et 9 invité(s)
