pompe hydrolique tea20 : besoin d'avis!
Message par stdidier » 19 Jan 2014, 18:37
on va commencer le remontage du petit gris, en examinant la pompe hydraulique, j'ai vu le guide en bronze de l'arbre prise de force fendu, si on peut laisser comme ça ou si il faut le changer, si ça se trouve ou si il faut le faire refaire!
voir les photos!
merci de votre aide!
stdidier
Message(s) : 59
Re: pompe hydrolique tea20 : besoin d'avis!
Message par Alan 202 » 19 Jan 2014, 19:07
Message par damsou » 19 Jan 2014, 19:13
Bonjour stididier
Je te conseil de ne pas remonter dans cette état , ce guide permet une rotation centré des 2 roues crantée poussant les pistons dans les joues (si mes souvenirs sont bon ) , si le cardant ce balade tu auras sûrement des problèmes de pression hydraulique et de relevage !
Il faut que je regarde mais je dois pouvoir te dépanner .
Message par stdidier » 20 Jan 2014, 18:12
merci de votre aide,
heureux de voir que cette pièce se trouve, je vais attendre la réponse de damsou, sinon, je verrais sparex, mais je sais pas qui vend leur pieces dans la region de valence/romans et sur leur site c'est en cours de construction!
stdidier
Message(s) : 59
Message par cattiaux jp » 20 Jan 2014, 21:07
Bonsoir , tu devrais vérifier ton arbre de prise de force si il n est pas voile ou si il a été casse et change . Moi j ai déjà vu ton problème suite a ce problème d arbre :wink:
Message par damsou » 21 Jan 2014, 15:02
Bonjour voila le guide que tu recherche , si sa t'intéresse envoi moi un MP .
Message par stdidier » 21 Jan 2014, 18:17
merci de votre aide, je verifirais l'arbre, mais si mes souvenirs sont bons, quand on a demonté, rien vu d’anormal, hormis une fuite(joint spi), pour damsou, je t'ais envoyé un mp, si ça a pas marché, me le dire, j'ais pas trop l'habitude de ce forum!
d’ailleurs, j'ai vu après qu'il y avait une rubrique hydraulique, si un modérateur veut déplacer?
stdidier
Message(s) : 59
Message par stdidier » 09 Mai 2014, 10:10
on a entrepris de changer la pince bronze, mais on arrive par à sortir le mécanisme excentrique, on a défait les plaque avec quatre vis sur les cotés, mais rien ne vient, comment ça se démonte?
bon weekend!
stdidier
Message(s) : 59
Message par Alan 202 » 09 Mai 2014, 11:06
Joues retirées tu fais coulisser les 2 tiges guides des pistons (au besoin utiliser un chasse-clou si grippées)
Message par stdidier » 09 Mai 2014, 13:37
merci de ta réponse, et désolé de vous avoir dérangé pour rien, mais j'y suis arrivé, il suffisait de faire pivoter la pièce 5, en manœuvrant un peu la cannelure de l’excentrique et ça pivote pour sortir!
bonne journée!
stdidier
Message(s) : 59
Retour vers Hydraulique
