Fuite huile par l'échappement
Re: Fuite huile par l'échappement
Message par B-T » 01 Fév 2014, 10:32
Bonjour Jérome,
Est-ce que tu règles la pression d'huile en jouant sur la vis ci-dessous ?
[img]http://fergusontef20.free.fr/ff-upload/fichiers/file_414_Pression%20d\'huile.jpg[/img]
Je n'ai rien vu dans le manuel d'atelier sur ce réglage !
B-T
Message(s) : 64
Message par B-T » 01 Fév 2014, 10:47
B-T
Message(s) : 64
Message par damsou » 01 Fév 2014, 18:13
Bonjour a tous
Il est possible de sortir les pistons par le haut , il suffit de faire monté le piston au plus haut d'enlever les écrous maintenant la bielle au vilo et de faire monter la chemise sur 2 cm, positionne un morceau de bois ou manche plastique sur le bas de la chemise et tape doucement jusqu'à faire sortir les colerettes attention a ne pas perdre le téton de centrage sur la première colerette , puis fais monter l'ensemble piston bielle et la tu pourra enlever l'axe du piston par contre si tu monte des piston neuf tu ne pourra pas les remonté par le haut car il sont munis d'un segment supplémentaire en dessous de l'axe cette méthode et valable pour le changement de segments sur les piston d'origine .
Message par lehcim » 07 Fév 2014, 18:25
Bonjour B-T, bonjour à tous
J'ai trouvé ces documents qui traitent de la pression d'huile.
( s'ils veulent bien coller)... mgr
........ yesss .......... yeaaa ..........
lehcim
Message(s) : 64
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invité(s)
