Nouveau de Vendée
Re: Nouveau de Vendée
Message par le vendéen » 04 Mars 2014, 21:39
Alors après avoir fini de poncer les pièce hier, aujourd hui j ai dégraisser toutes les pièces,
Les photos de la mise en appret
et la mise en peinture
A+ Guéween
le vendéen
....Speedy Vendéen !
Message(s) : 23
Message par Alan 202 » 04 Mars 2014, 21:51
Eh ben :!: :roll: les Vendéens sont plus rapides que les Morvandiaux
bravo
Message par webmaster » 04 Mars 2014, 22:03
La vache ca speed !!!!!!
Message par le vendéen » 05 Mars 2014, 20:51
Alors des nouvelles du pépère
aujourd hui
J ai remonter le réservoir, siège, dynamo, pipe d échappement, et divers autre pièces,
Les photos de l avancement du remontage
Désolé pour la qualité des photos
A+ Guéween
le vendéen
Message(s) : 23
Message par le vendéen » 05 Mars 2014, 21:23
Alan 202 a écrit:Eh ben :!: :roll: les Vendéens sont plus rapides que les Morvandiaux
bravo
salut
C est normale qu' ont avance vite , père et fils nous somme en vacances et nous passons nos journée dessus
A+ Guéween
le vendéen
Message(s) : 23
Message par Alan 202 » 05 Mars 2014, 21:50
Le ventilo ne serait-il pas à l'envers :?: il me semble que le support des pales est côté radiateur
Bonne continuation
Message par ATOS » 05 Mars 2014, 23:16
Bonsoir Guéween
Alan 202 a écrit:Le ventilo ne serait-il pas à l'envers :?:
Tu en es quite pour une inversion des pales et une petite retouche de peinture.
C'est du super boulot et de bonnes vacances à ce que je comprends. Bravo petit mécano respect
Message par le vendéen » 06 Mars 2014, 10:07
Salut les gars
Merci pour l info , je vais aller les remettre a l endroit
A+ Guéween
le vendéen
Message(s) : 23
Message par SEPPI » 06 Mars 2014, 14:44
Alan,
Si j'osais... je dirais "l'oeil de Moscou" haha bravo mais c'est de mauvais goût vu les temps qui courent...
Tant pis, je l'ai fait! 8)
Message par Alan 202 » 06 Mars 2014, 17:54
J'ai même des enregistrements mdrr haha
Message par le vendéen » 06 Mars 2014, 20:21
Alors ce matin j ai dégraisser, apprêter et peint le radiateur, bras de relevage, chandelle, Chappe d attelage
Puis nous avons remonter l allumage du Pépère, il a démarrer au quart de tour
Pose du pot d échappement commandé a la -------------
ensuite je me suis mis a poncer le capot et les 2 ailes, puis mon père c est mis a commencer a redresser et a mastiquer les 2 ailes
Ensuite remontage de la boite a outils, et des fusée de roue avant
A+ Guéween
le vendéen
Message(s) : 23
Message par SEPPI » 06 Mars 2014, 21:00
Ah, ça c'est du boulot!...rapide!
( bon je ne vise personne, mais...)
JC je propose un changement sous l'avatar: Speed Vendéen.... mais cela reste ton choix! respect
Message par Alan 202 » 06 Mars 2014, 21:04
Bizarre la position de ta fusée à gauche sur la photo, elle semble plus tournée que l'autre, illusion d'optique :?: Si ce n'est pas le cas, perso elle se présentait ainsi, au remontage j'avais inversé la gauche et la droite
En tout cas pas de temps morts vous ne chômez-pas bravo
Seppi a écrit:( bon je ne vise personne, mais...)
mais peuvent se sentir visées blll :wink:
Message par le vendéen » 07 Mars 2014, 19:24
je voudrais savoir a quoi sert la pièce qui se trouve au bout de ma bougie
Merci d avance
a+ Guéween
le vendéen
Message(s) : 23
Message par le vendéen » 07 Mars 2014, 20:36
Alors aujourd hui j ai remonter le bras de relevage, chape d attellage
Puis je me suis mis a remonter la courroie de dynamo et j ai remonter le radiateur et la mise en eau
Ensuite je me suis mis a poncer les 2 jantes avant du pépère
A+ Guéween
le vendéen
Message(s) : 23
Message par SEPPI » 07 Mars 2014, 21:32
le vendéen a écrit:Salut
Merci d avance
a+ Guéween
Pas vraiment compris la question à propos de la bougie??? :oops:
Message par webmaster » 07 Mars 2014, 21:50
Regarde les photos ! Perso c est la premiere fois que je vois une bougie comme ca. C est peut etre des bougies de Tvo pour pas abimer l electrode en mode petrole ?
Message par webmaster » 07 Mars 2014, 21:51
En tous cas j en mettrai des neuves, mais je garderais celle la precieusement en attendant de savoir
Message par covengris » 08 Mars 2014, 08:34
Tu avances à fond de 4ème! beau boulot!
2 remarques: ta peinture sèche bien parce qu'on est quand même dans les 10°(plus depuis hier)?
Pourquoi le tube horizontal qui va au pot a un coude? C'est la patte pour la faucheuse qui te gêne?
Bonne suite...
covengris
Message(s) : 226
Message par Alan 202 » 08 Mars 2014, 08:38
Guéween a écrit:je voudrais savoir a quoi sert la pièce qui se trouve au bout de ma bougie
Sauf erreur, bougie avec culot pare huile, était utilisé sur certaines voiture anciennes et autres moteurs ayant tendance à bouffer de l'huile
