mon tea20 ne demarre plus
Message par ardiliere » 08 Mars 2014, 21:33
Mon petit gris ne veut plus demarrer , j ai de l essence qui coule par le carburateur quand j actionne le démarreur. Je ne sais pas quoi faire?
ardiliere
Message(s) : 5
Re: mon tea20 ne demarre plus
Message par jimmy » 09 Mars 2014, 08:29
as tu de l allumage?
jimmy
Message par breton gilles » 09 Mars 2014, 09:07
bonjour .Jimmy a raison démonte une bougie et vérifie déjà que tu as de l'allumage .! :wink:
Message par ardiliere » 09 Mars 2014, 10:18
Bonjour a vous 2
Je vais verifier tout de suite en demontant une bougie
A plus
ardiliere
Message(s) : 5
Message par ardiliere » 09 Mars 2014, 13:56
Il y a une etincelle. J ai donc triffouille lecarbu (solex) et il a demarre avec du mal . Mais il tournait, mais quand j accelerarais fort il petaradait! Ne serait ce pas un probleme de reglage de l allumage?
Au bout d un moment il a calé lors d un ralentissement, et n a pas voulu repartir!
:triste:
ardiliere
Message(s) : 5
Message par breton gilles » 10 Mars 2014, 09:19
bonjour .Change les bougies; la tete de delco, et les rupteurs ,vérifie bien l'ordre d'allumage et peut etre que ça va aller mieux. :wink:
Message par ardiliere » 24 Mars 2014, 13:23
Merci à ceux qui m'ont répondu et également à toutes vos contributions sur le forum.Cela a été pour moi une saine et enrichissante lecture. :lol:
Donc mon petit gris , a redémarré et d'ailleurs il démarre au quart de tour maintenant grâce aux infos du forum!!
Je suis parti de la batterie et j'ai vérifié l'ensemble du circuit électrique. En fait , c’était de la corrosion sur les plots de la tête de delco et sur les vis platinées.
Bref 2 semaines ( de temps en temps) à tout vérifier, j'ai même recalé l'allumage , changé les bougies , régler le carbu.......... et surtout poncer légèrement les plots et les vis platinées.
Voilà pour mon petit gris qui est reparti!!
Je vous laisse car il me reste encore 10 stères de bois à débarder..............
a plus
ardiliere
Message(s) : 5
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67 et 6 invité(s)
