Restauration du Pépère
Re: Restauration du Pépère
Message par Colin » 12 Mars 2014, 21:30
Vraiment magnifique, je ne sais pas quoi dire, mais je visionne à chaque nouveau message ce sujet...
Donc une fois de temps en temps je poste un message! hips
bravo
Message(s) : 1606
Message par Alan 202 » 13 Mars 2014, 18:27
Merci à vous
60 pages et un compteur qui explose hips
Le titre du feuilleton de ce soir : Et de deux
Message par jimmy » 13 Mars 2014, 21:08
super travail alan :P
jimmy
Message par Fabrice ff30 » 14 Mars 2014, 07:50
Alan, c est juste une rondelle? ou as tu trouvé un morceau de caoutchouc avec une gorge?
Message par Fabrice ff30 » 14 Mars 2014, 07:52
Message par Alan 202 » 14 Mars 2014, 08:29
mercib Jimmy
Fabrice, j'avais un lot d'obturateurs (caoutchouc a gorge pour tôle ) au lieu de me faire ch... à chercher des passe-fils, :idea: un trou dedans d'un diamètre légèrement inférieur à la gaine fera bien l’affaire et ma foi, c'est assez réussi
Message par breton gilles » 14 Mars 2014, 08:42
bonjour .Je ne suis pas vraiment persuadé de l'étanchéité de cette rondelle il faudra sortir le pépère que si le soleil brille très fort .!!!! : mgr
Message par Alan 202 » 14 Mars 2014, 09:36
Bonjour Gilles
Gilles a écrit:e ne suis pas vraiment persuadé de l'étanchéité de cette rondelle
Tant pis ! mais toujours mieux que rien.
Tu sors ton p'tit gris lorsqu'il pleut :?: :?: :?: pour le plaisir de prendre une rincée hips
Message par breton gilles » 14 Mars 2014, 15:48
bonjour .mon ptis gris il sortira fin du printemps et cet été car a cet age il a les bronches fragiles haha (et pour les protections a l'entrée des phares et bien c'est .....RIEN) :shock:
Message par damsou » 14 Mars 2014, 18:08
Bonjour a tous
Moi je dis encore bravo c'est très réussi , comme toujours la finition est soigné bravo
Message par Alan 202 » 15 Mars 2014, 18:21
Merci Damien
A tout hasard si quelqu'un a un cadre (comme ci-dessous) en rab, mais ça serait étonnant :roll: (il finissent tous bouffés par l'acide), sinon vais essayer d'en fabriquer un avec des cornières.
cadre batterie.jpg (38.17 Kio) Consulté 30323 fois
Les raccord aux phares sont terminés, j'ai peut être inversé code/phare :?: je verrai ça au moment de raccorder au contacteur
Message par breton gilles » 15 Mars 2014, 19:51
bonjour .Hey alain fait gaffe un coup de phare de ptit gris ça fait mal aux yeux . :mrgreen:
Message par Alan 202 » 17 Mars 2014, 18:15
Gilles a écrit:fait gaffe un coup de phare de ptit gris
Je reste prudent :roll:
Fabrication du cadre de fixation adapté à ma batterie,
reste à souder, mais ça c'est pas mon truc, l'on ne peu savoir tout faire :wink:
Trous bouchés et peint il devrait ressembler à l'original.
J'ai aussi fabriqué ceci : je vous laisse deviner
Message par crasson ludwig » 17 Mars 2014, 22:31
Bonsoir Alan et vous tous
Deviner ta pièce
Ou je la verrais c'est au niveau de la fixation de la colonne
de direction vu l'évidement circulaire
A quoi elle pourrait servir cet une autre devinette
Bonne nuit Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par breton gilles » 18 Mars 2014, 09:49
bonjour a tous (tes) Alain pourquoi cette forme géométrique pour tenir la batterie qui est rectangulaire d'origine ? .Ensuite elle ne s'applique que a une seule dimension de batterie ?
Message par breton gilles » 18 Mars 2014, 09:52
re .La piece mystère existe d'origine????
Message par Alan 202 » 18 Mars 2014, 11:30
Gilles a écrit:pourquoi cette forme géométrique pour tenir la batterie qui est rectangulaire d'origine ?
Le cadre n'est pas rectangulaire pour pouvoir passer les tiges avec les papillons
Gilles a écrit:elle ne s'applique que a une seule dimension de batterie ?
En tous cas elle s'applique aux dimensions de la mienne mdrr ( Mais l'on ne peu mettre de batterie guère plus large et plus haute )
Pour la pièce mystère c'est comme à l'origine mais pour une option :wink:
Message par Fabrice ff30 » 18 Mars 2014, 16:11
super la re-fabrication du cadre. passe à la maison pour la soudure si tu veux :wink:
pour ta pièce mystere, je dirai la platine qui se pose sous 2 vis pour plaquer contre du caoutchouc.... pour ne pas le blesser bravo
Message par Alan 202 » 18 Mars 2014, 18:15
Bonsoir Fabrice ,
Fabrice a écrit: passe à la maison pour la soudure si tu veux :wink:
J'arrive vers 19h haha en attendant prépare l'apéritif hips avec des petits toasts de pain avec ail, persil et bien sur de l'huile d'olive du cru et le tout grillé au four,
(tu peux rajouter des petits anchois)
La pièce mystère est bien pour plaquer contre le caoutchouc du support .....
Message par breton gilles » 18 Mars 2014, 18:22
bonsoir .La piece mystere :????? un pti dessin stp :wink:
