Couples de serrage coussinets de bielles
Message par Rémi » 03 Juin 2006, 20:26
Bonsoir, j'aimerais avoir les couples de serrage pour les boulons des éléments des coussinets de bielles. Nous on a serré à 7kg, bien ou pas bien?
Merci :wink:
Rémi
Jedi & 1er post le + long
Message(s) : 1968
Message par cattiaux jp » 03 Juin 2006, 20:40
de memoir remi ,tu bloc avec un tube de 2 metre :shock: non je sais pas :wink:
Message par Marc » 03 Juin 2006, 20:51
Culasse 8,5 à 9 m/kg
Ligne d'arbre 12,5 m/kg
Boulons de bielles 6 m/kg(mot 80) 7 à 7,5 m/kg (mot85)
voilà voilà :wink:
Message par sg_tea_55827 » 03 Juin 2006, 20:56
J'ai un PDF TE20_ENG qui est a priori le manuel d'atelier du bestiaux alors ca donne :
- cylinder head (boulon de cullasse) 60-65 lb.ft (8.25-8.95 kg.m)
- big end nuts (boulon de pied de bielle) 42-46 lb.ft (5.8-6.4 kg.m)
- main bearing nuts (boulon fixation des paliers) 90-100 lb.ft (12.4-13.8 kg.m)
- flywheel cap screws (vis de volant moteur (ceux qui fixe le volant a l'arbre)) 42-46 lb.ft (5.8-6.4 kg.m)
grosso modo techno d'il y a 40 ans... pas les aliages d'aujourd'hui, serrage nettement plus modéré que sur des moteurs actuels.
People think I'm a pessimist, actually that's not true, it just that although I hope for the best, I always plan for the worst.
sg_tea_55827
Message(s) : 81
Message par VINCENT » 03 Juin 2006, 21:02
OUF :lol:
Les valeurs sont identiques :wink:
Dis donc Rémy, tu n'aurais pas oublié de télécharger le manuel d'atelier pour le filer à ton mécano?
Message par webmaster » 03 Juin 2006, 21:04
mêmes remarques exactement que vincent ...sur les 2 points !!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par Rémi » 03 Juin 2006, 21:40
Merci des vos réponses concises et rapides, vous avez raison, je vais télécharger le manuel d'ateilier, je n'avais pas pensé que l'embiellage est le même.
Merci bien, j'en ai beaucouop apprs aujourd'hui, j'ai passé la journée sous le tracteur! ;)
Rémi
Message(s) : 1968
Message par roroancet » 20 Déc 2006, 23:46
Quelques remarques sur les unités au cas où...
Les valeurs actuelles en système ISO sont en N.m= 9,81 fois le kg.m.
les clefs dynam. sont données en N.m (newton - mètre)
La revue technique donne les valeurs en DaN.m = Kg.m
Exemple de couples pour le Boxer 1,9 diesel
culasse 6,5-7 kg.m - paliers de bielle: 2-3 kg.m - palier villebrequin 7 - poulie villebrequin 4,5 etc.. (source revue R.T.A.)
Je ne suis donc pas d'accord avec la remarque de tea_sg: les couples d'aujourd'hui sont dans les mêmes normes de serrage...mais pas d'unités.
Faithfully Fergie - Cordialement P'titGris.
Roro
roroancet
zut ! ya plus rien à démonter :-(
Message(s) : 131
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invité(s)
