Avance ou retard à la distribution?
Message par Colin » 22 Mars 2014, 23:23
Je suis entrain de remonter mon moteur, mais je me pose une question au niveau du calage de la distribution.
Le pignon de l'arbre à came peu occuper 4 positions.
Ca ne tombe pas juste, dans les deux meilleurs position, l'arbre à came est soit 5 degrés en retard, soit 10 en avance. Ce sont les degrés au vilebrequin.
Est ce que c'est mieux d'avoir du retard ou de l'avance?
En sachant qu'avec l'usure le calage prendra du retard.
Merci de votre aide
Message(s) : 1606
Re: Avance ou retard à la distribution?
Message par Alan 202 » 23 Mars 2014, 10:40
Bonjour Colin
Ton vilebrequin doit resté calé au PMH (soupapes premier cylindre fermées, avec pige dans bloc moteur et volant )
J'ai utilisé la méthode des cales aux soupapes du manuel et c''est tombé pile poil du premier coup (avec pignons neufs),
Ce qui ne m'a pas empêcher de tout recommencer pour être sur de n'avoir pas fait d'erreur :wink:
Message par patrickM » 23 Mars 2014, 11:15
Dans le cas ou tu ne trouverais pas le bon calage ( improbable à mon avis )
Il vaut mieux avoir de l'avance que du retard pour plusieurs raisons :
Avec de l'avance ton moteur va etre plus nerveux , meilleures reprises mais plus forte consommation
et risque de retours d'allumage si avance trop forte
Avec du retard , moteur mou , pas de puissance , chauffe moteur
Message par Colin » 23 Mars 2014, 17:22
J'utilise la méthode du manuel et ça ne tombe pas juste. Peu être par ce que ma distribution n'est pas neuve, mais le manuel précise tout de même qu'on ne sait pas être plus précis qu'un quart de dent.
Patrick, concernant le calage de l'allumage ok, mais ça je le réglerais juste.
Mais comment influe sur le comportement moteur le calage de l'arbre à came?
Message(s) : 1606
