corespondance boite et pont tea 20
Message par romain11 » 26 Avr 2014, 14:49
bonjours à tous :)
Après avoir remit en état mon petit gris j'ai voulu tester sa "puissance" en attelant un rabot à fumier, il assez est lourd et le relevant ma prise hydrolique a casser et j'ai perdu beaucoup d'huile. j'ai voulu en remette par le trou à coter du levier de vitesse mais la boite allait être pleine d'huile tens dis que le pont est rester vide ils sont pourtant bien communiquant?
faut t'il le démarrer pour équilibrer tous sa ?
merci d'avance ;)
romain11
Message(s) : 12
Re: corespondance boite et pont tea 20
Message par ATOS » 26 Avr 2014, 15:56
Bonjour Romain
romain11 a écrit:j'ai voulu en remette par le trou à coté du levier de vitesse mais la boite allait être pleine d'huile et le pont reste vide
Oui, la boite à vitesses communique bien avec le pont. Faut le temps que les deux s'équilibrent.
Mettre en route peut effectivement aider à l'équilibre dans les deux éléments.
Message par romain11 » 26 Avr 2014, 16:52
d'accord merci j'ai eu peur sur le cout que tous soit boucher :) je verai demain :) merci
romain11
Message(s) : 12
Message par Fabrice ff30 » 26 Avr 2014, 18:27
en effet le passage entre boite et pont est un tout petit orifice de 10mm environ.
Message par webmaster » 27 Avr 2014, 12:23
Ceci explique cela...
Merci pour ce detail que j ignorais... Et qui change tout
Message par Alan 202 » 27 Avr 2014, 14:34
Le voilà
Message par romain11 » 27 Avr 2014, 15:07
a oui effectivement c'est tous petit :) l'huile étant bien épaisse en plus
je vous remercie pour votre aide
romain11
Message(s) : 12
Message par Fabrice ff30 » 27 Avr 2014, 17:43
Il est allé plus vite notre ami Alan, le temps de vidanger, et de désaccoupler.... voici le même trou sur un FF30.
chanfreiné sur les boites fonte! brut sur la tienne en alu Alan!
je rigole, c'est ma boite que je garde précieusement sur une étagère en donneur d'organe!!!
Message par Alan 202 » 27 Avr 2014, 18:19
Fabrice a écrit:c'est ma boite que je garde précieusement
Ne serait-elle équipé d' un réducteur :?: une fixation du crabot PDF me semble meulé et également quelque chose de vissé au dessus du trou d'huile :?: :) :wink:
Message par Fabrice ff30 » 27 Avr 2014, 18:48
en effet Alan hips
Retour vers Hydraulique
