niveau boite
Boîte, direction embrayage...
niveau boite
Message par jimmy » 20 Jan 2014, 20:38
bonjour tout le monde voila en faisant mon niveau d huile de pont j'ai constaté que j'etais 1cm au dessus du max pensez vous que c est grave? sinon comment puis je retiré le surplus ? car mon bouchon sur le coté et condané car il fuyait et je n'est pas envie de le revidangé car l huile et neuve et pour la récupéré etc pas très envie merci tout le monde
jimmy
Re: niveau boite
Message par Fabrice ff30 » 20 Jan 2014, 20:42
je suppose que tu parles du bouchon de la sortie hydrau.... tu en as une en bas aussi si tu veux faire couler en actionnant le relevage.
autrement avec une seringue à huile, tu plonges dans la boite et retire petit à petit.
Re: niveau boite
Message par jimmy » 21 Jan 2014, 20:18
oui je pensez a la seringue mais je pense m enbeter pour aller au font je pense
jimmy
Re: niveau boite
Message par Fabrice ff30 » 21 Jan 2014, 20:29
non, tu n as pas besoin d aller au fond. du moment que tu atteins l'huile, ça marche bien.
Re: niveau boite
Message par crasson ludwig » 21 Jan 2014, 20:47
Bonsoir a vous tous
Il y a plus simple que votre seringue
Vous prener une clé de 17/18 vous enlevé une des 6 vis
la plus basse du couvercle qui se trouve sur le côté droit du pont
vous récupéré l'huile et vous avez le temps de contrôlé le niveau
Au plaisir Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Re: niveau boite
Message par breton gilles » 22 Jan 2014, 10:01
bonjour .(salut Jimmy as tu mis les barrettes?) Est ce grave si l'on a trop mis d'huile dans le pont ou pas ? car c'était un peu la question et c'est juste pour savoir .Merci :wink:
Re: niveau boite
Message par Alan 202 » 22 Jan 2014, 11:44
Ludwig a écrit:Vous prener une clé de 17/18 vous enlevé une des 6 vis
La clé Ferguson par exemple :wink:
Gilles a écrit:as tu mis les barrettes
Moi pas comprendre :!: :oops: mais bon je ne suis pas spécialiste en "chite" mdrr
Re: niveau boite
Message par Colin » 22 Jan 2014, 15:16
breton gilles a écrit:bonjour .(salut Jimmy as tu mis les barrettes?) Est ce grave si l'on a trop mis d'huile dans le pont ou pas ? car c'était un peu la question et c'est juste pour savoir .Merci :wink:
Salut,
Non, d'ailleurs certain le fond volontairement sur les 35 et série 100, pour avoir une plus grande réserve d'huile pour lever une benne ou autre.
Par contre si tes joints d'arbres de roues sont fatigué, c'est claire que tes freins vont plus facilement déguster l'huile. Dans ce dernier cas c'est mieux de tenir le niveau au mini si tu ne veux pas démonter de suite.
Message(s) : 1600
Re: niveau boite
Message par jimmy » 22 Jan 2014, 20:28
Salut je pense que mes joints sont bon car j ai débarder l année dernière comme ceci mais j ai peut de casser un arbre ou autres merci
jimmy
Re: niveau boite
Message par jimmy » 11 Mai 2014, 08:31
salut tous donc voila j'ai enlever mon surplus d'huile j'ai procéder comme ceci alors j'ai commencer par retirer avec une seringue dans la boite environs 6 seringue puis c'était trop long j'ai donc enlevé un petit peu directement par mon bouchon du relevage. Je voulais savoir si si mon niveau de boite est bon quand meme en faisant cela? car la a la jauge le niveau est bon j'ai roulé avec puis fais monter est descendre le relevage . Merci a vous
jimmy
Re: niveau boite
Message par jimmy » 13 Mai 2014, 06:28
est ce bon comme cela ou pas ? merci
jimmy
Retour vers Boîte - Direction
