Reducteur
Reducteur
Message par didier82 » 13 Mai 2014, 22:50
bonjour à tous!
j'ai récupéré une carcasse de ff30 avec réducteur, je n'en ferais rien ( malheureusement!) j'ai "viré ma cuti" il y a quelques temps en vendant mon joli petit tec pour un 35, plus puissant et sécurisant pour la petite forêt que j'exploite. Donc il faut un plateau pour emporter le tout , c'est dans le Tarn et Garonne , c'est un peu loin pour certain mais pour 100€ il s'en va ! il manque radiateur et capot, le bloc est bien gelé , les pneus très très fatigués, le réservoir, une partie du ki-gaz,le démarreur, et la dynamo ont l'air ok,le relevage arrière a du bien travailler: les rotules sont ovalisées, les ailes sont pas trop mal, très légèrement cabossées mais sans grosse rouille. Le réducteur semble avoir toute ses dents, l'huile de pont était nickel, je n'ai pas retrouvé de limaille à la vidange du pont. Voilà, je pense pas en demander trop cher? je ne détaille pas les pièces , désolé , je préfère que tout parte d'un coup! ça reste sur le forum pour 1 ou 2 mois après j’essaierais coin coin!
merci encore pour ce forum que je parcoure régulièrement , même sans petit gris c'est toujours du bonheur!
didier82
Message(s) : 51
Re: Reducteur
Message par Fabrice ff30 » 14 Mai 2014, 09:12
Bonjour Didier
merci de ta propo, je suppose qu il fera le bonheur de qlq'un proche de chez toi.
sympa le 35 en effet pout travailler, on a l impression d etre sur un tracteur totalement différent qd on est assis au commande je trouve aussi plus sécurisant que les gris.
Re: Reducteur
Message par william » 14 Mai 2014, 18:48
Salut Didier 82
Je suis interessé par la carcasse de FF30
Peux-tu me contacter en MP
Merci d'avance
William
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Re: Reducteur
Message par jpm » 15 Mai 2014, 18:02
je me mets deuxieme sur la liste si l affaire ne se fais pas avec william
a+
jean paul
jpm
Re: Reducteur
Message par jpm » 15 Mai 2014, 18:03
a+
jean paul
si je peux le monter sur le ff30 gv
jpm
Re: Reducteur
Message par william » 16 Mai 2014, 19:20
salut JPM
Je te remercie pour ton civisme
J'apprecie doublement,car c'est un comportement qui devient de +en+ rare
je ne manquerai pas de te tenir au courant de la suite des evenements
pour l'instant je n'ai rien reçu de la part du vendeur
cordialement William
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Re: Reducteur
Message par didier82 » 22 Mai 2014, 21:58
merci à William qui emporte le lot!
didier82
Message(s) : 51
Retour vers A Vendre
