demontage chemise piston
Message par richard02 » 27 Avr 2014, 23:22
cc a tous
j ai une petit question,y a t il un moyen de demonter les chemise pour changement des segment sans decrocher les piston des bielles?c est peut etre une qestin bete mais j ai vu un photo des pistons sans chemises dans un bloc
richard02
Message(s) : 7
Re: demontage chemise piston
Message par ATOS » 28 Avr 2014, 15:40
Bonjour Richard
Pour sortir les chemises, pistons en place pas de problème mais les joints d'embase vont souffrir. (vécu !)
C'est vrai on voit cette image sur mon site, mais je démontais tout, il en avait besoin !
Au remontage pour ne pas détruire les joints neufs il faut bloquer les chemises en place pour qu'elles ne remontent pas,
donc pour moi je ne vois pas cette opération réalisable . . .
Bon courage
Message par Fabrice ff30 » 28 Avr 2014, 19:35
Bonsoir Richard
je suis de l'avis d'Atos.
même si il était possible de sortir les chemises sans sortir les pistons, je ne vois pas comment tu parviendrais à changer tes segments avec le peu d'espace, et comment maintenir serré ces derniers pour ensuite re-chemiser.
Message par richard02 » 29 Avr 2014, 09:08
merci pour votre reponse,oui vous avez raison,et de toute facon quitte a demonter chemise pistons,autant demontè le villebrequin,aller en avant,merci
richard02
Message(s) : 7
Message par ATOS » 29 Avr 2014, 12:34
Bonjour Richard
Il n'y a pas besoin de démonter le vilo, simplement démonter les bielles.
Par contre il est plus qu'important de bien repérer tous les éléments et de tout remonter à sa place avec le torquage préconisé (5,8 à 6,36 m/kg).
Allez au boulot, bon courage.
Message par richard02 » 02 Mai 2014, 08:40
bonjour y a t il un tuto sur la procedure pour demonter les chemises?car il y a les bagues d arret en haut des chemises mais j avoue ne pas trop savoir comment m y attaquer,merci
richard02
Message(s) : 7
Message par patrickM » 02 Mai 2014, 19:08
tu devrais trouver ton bonheur dans les post " echanges"
Message par richard02 » 22 Mai 2014, 08:09
re coucou a tous
reprise du demontage des pistons bielles,mais j ai un soucis,il ne veut pas sortir,il ne sont pas bloque du tout mais il reste coince,vous les sorte comment et dans quelle sens?le haut ou le bas,la tete de bielle parait plus gros que le trou du cylindre
j ai eu un echauffement des coussinet de bielles apparament mais pour l instant rien d anormale
photo a venir cette aprem
richard02
Message(s) : 7
Message par Alan 202 » 22 Mai 2014, 18:14
Si cela peut t' aider :
piston FF30.jpg (155 Kio) Consulté 15196 fois
Message par richard02 » 22 Mai 2014, 19:50
ben oui je doit etre con,j ai beau essayer de tourner la bielle pistons dans tous les sens,pas moyen d avoir acces au circlips pistons bielle il me manque 2 bon centimetre,il parle d echancrure avez vous une photo de ceci,et des collerete,j ai du louper un episode,merci
richard02
Message(s) : 7
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67, Google [Bot] et 4 invité(s)
