TED 474694 (coventry)
Re: TED 474694 (coventry)
Message par crasson ludwig » 17 Mars 2014, 21:45
Bonsoir Collin et vous tous
J'ai une question a 5 frs a te posé ( comme on dit en belgique )
Pour remettre ton couvercle du relevage laisse tu la chappe avec le
ressort accouplé au basculeur
ça doit faire office de charnière
Mon avis est que ça peut glissé sur le joint (ce n'est que mon avis)
Si je peut te donné un conseil prend une burette avec de l'huile
de machine a coudre tu en met sur les 3 axes du côté pont
ou se trouve les verrouillage qui empège de mettre 2 vitesses
en même temps tu joue avec les axes
car si tu examine un peut l'affaire l'huile par barbotage a difficile
de graissé les axes
Bonne soirée Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par Colin » 18 Mars 2014, 15:47
Merci Alan. :-)
Ludwing
crasson ludwig a écrit:Bonsoir Collin et vous tous
de graissé les axes
Bonne soirée Ludwig
Oui je me sers du basculeur comme une charnière, ça facilite vraiment le travail pour manœuvrer cette pièce tout seul. C'est tout de même lourd.
Les axes je les ai huilé abondamment avec de l'huile de boite de vitesse.
Message(s) : 1604
Message par Colin » 22 Mai 2014, 20:45
Le moteur est remonté et reposé sur la boite de vitesse, je n'ai pas pu m'empêcher de le démarrer, il est parti au quart de tour. Mais je l'ai aussi vite arrêté, car je n'ai pas encore remonter le circuit d'eau.
Cela fait bien deux mois, depuis je n'ai plus travailler sur le tracteur.
Aujourd'hui en surfant sur les petites annonces, je vois un arrière de FF30DS avec un levier en plus du coté droit de la boite de vitesse!
L'annonce vient d'être postée, le prix est le double de la ferraille, ce n'est pas trop loin. J'accroche la remorque et je fonce voir!
Après négociation, je suis revenu avec:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF1109.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF1113.jpg
Voici ce que j'ai pu lire sur la trappe:
REDUCTION GEAR
PAT N° 28760/48
ROTARY HOES LTD
EAST HORNDON ESSEX
ENGLAND
Plus qu'a démonter pour voir si il est en état, je croise les doigts!
Message(s) : 1604
Message par webmaster » 22 Mai 2014, 21:04
Colin, lentement mais surement !!
Super en plus ton achat
Message par Alan 202 » 25 Mai 2014, 08:47
Bonne trouvaille Colin
Le même que j'ai monté sur le Pépère : ( http://jdatain.free.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=6478 )
Message par Colin » 25 Mai 2014, 09:15
Merci Alan, j'ai déjà relu ton post quelques fois.
Je ne manquerais pas d'y ajouter les photos du mien. :-)
Message(s) : 1604
Message par Fabrice ff30 » 25 Mai 2014, 10:14
Belle trouvaille Colin bravo
Message par Colin » 28 Mai 2014, 16:05
Voici les photos de l'épave, je vais y démonter le réducteur, récupérer quelques pièces style PDF, bras de relevage, jantes, levier de vitesse,...
Le reste j'irais le conduire à la ferraille, donc si quelqu'un a besoin de quelque chose c'est le moment! :wink:
Le relevage du MF31 a la forme!
TEF 20 31227
Message(s) : 1604
Message par Alan 202 » 28 Mai 2014, 19:44
Bonjour Colin
Colin a écrit: je vais y démonter le réducteur,
Ensuite tu en feras un petit colis, ça peut toujours servir si celui du Pépère lache
Mon adresse en MP mdrr mdrr haha
Message par Colin » 28 Mai 2014, 22:49
Alan,
Pour faire plus simple on peut faire un échange standard, je vais t'envoyer un transporteur avec l'épave complète. Il me rapportera Pépère en retour! hips hips hips
Message(s) : 1604
Message par Millow » 30 Mai 2014, 06:05
Salut Colin,
Superbe trouvaille, ton ferguson va être ravi de ce nouvel accessoire
Pour les pièces à récupérer sur le FF30, il y aurais bien 1 support de batterie, la jauge d'huile de pont et le cliquer de frein de parking (uniquement la partie sur la pédale), j'attend ta proposition par MP :wink:
Ne jette pas les support de faucheuse, ils pourront peut-être intéresser quelqu'un.
Message par Colin » 31 Mai 2014, 17:36
Pour l'épave un membre est déjà intéresser par l'ensemble, désoler.
Concernant le réducteur, pas de chance! Il est dead :( :( :(
Message(s) : 1604
Message par Colin » 31 Mai 2014, 17:37
Pour l'épave un membre est déjà intéresser par l'ensemble.
Message(s) : 1604
Message par Fabrice ff30 » 31 Mai 2014, 19:32
ah pas top ça, mais tu peux garder la manette.... ça fait class sur le coté :?
Message par Alan 202 » 31 Mai 2014, 19:59
En effet bien édenté
Vraiment pas de chance
Mais conserve le précieusement, si tu en trouve un autre il peut y manquer des pièces et notamment le crabot PDF modifié
Message par Millow » 01 Juin 2014, 06:55
Pas de souci pour l'épave.
Pas cool l'état du réducteur :triste:
Message par Colin » 15 Juin 2014, 16:55
J'ai fait tourner le moteur plus d'une heure, il tourne impeccable, pression d'huile excellente malgré que j'ai rempli avec ce que j'avais sous la main 10w30.
Par contre il faut se rendre à l’évidence, la cylindrée est usée, malgré les nouveaux segments j'ai un peu d'huile qui refoule quand je retire la jauge moteur tournant.
En plus j'ai un suintement au joint d'embase du deuxième cylindre, j'avais recuis les joints en cuivre pour améliorer l'étanchéité, mais ce n'est pas suffisant, j’aurais du mettre un peu de silicone.
Bref je vais faire ce que j'aurais du faire dès le départ, casser une fois de plus la tirelire et commander nouveaux cylindre/piston. :)
Donc j'ai ressorti tout:
Ces vieux moteur sont vraiment facile à travailler, en moins d'une heure la cylindrée et dehors.
Message(s) : 1604
Message par webmaster » 15 Juin 2014, 17:57
ah oui c'est bien humide !
Message par Colin » 10 Juil 2014, 21:27
Comme le forum est calme je vous écrit la suite:
Donc voila où j'en étais de nouveau:
Les bielles en place sur les nouveaux pistons:
Comme cette fois ci c'est la bonne et pour plus de sécurité, j'ai enduis les joint d'embase et le joint de culasse de Loctite 5923:
Le moteur a déjà tourné quelques heures, il se comporte très bien, à l'occasion je ferais une petite vidéo.
Je pense que suivant l'utilisation la consommation est de 3 à 6l/h
hips
Message(s) : 1604
Message par labulle » 02 Fév 2015, 19:24
je n'avais pas lu ton post, je deterre, bravo Colin et un coucou au passage
labulle
humour "vache" ;-)
Message(s) : 434
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 34 invité(s)
