conseils premier achat
Message par colassep » 14 Août 2014, 16:40
J'ai depuis toujours envie de posséder un petit tracteur... mais mes finances, mon utilité et surtout mes connaissances m'en ont toujours dissuadé..
J'ai pourtant trouvé un petit gris 350€ (près de mon lieu de vacances habituel). J'ai besoin de vos conseils avisés pour me décider...
C'est un moteur essence et je ne suis pas équipé (vacances) pour le démarrer..
L'ancien propriétaire assure qu'il tournait bien mais bon...
Il semble que les vis platinées soient usées (d' ou un problème d'allumage pour le démarrer).
Aussi, la durite d'arrivée d'essence est morte. Il me dit qu'il ne peut pas mettre de l'essence dans le carbu directement car c'est un carbu inversé.
Est-ce possible et problématique de retrouver ces pièces ?
Les pneus arrières sont dégonflés (j'irai le revoir avec les pneus gonflés pour voir si ils sont morts). Un pneu avant est cuit... Le reste semble pas mal...
Il a une carte grise.
Merci pour vos conseils.
Pascal
colassep
Message(s) : 26
Re: conseils premier achat
Message par ATOS » 14 Août 2014, 19:10
350 €, sans être sur qu'il fonctionne, avec des pneus à changer, batterie et certainement d'autres choses, la facture va déjà au moins doubler, à mon avis faut attendre d'autres occasions . . .
mais aussi attendre les commentaires d'autres membres du forum.
Et en plus un carburateur inversé, mdrr ,
Allez, il faut patienter encore un peu.
Il me semble qu'il y en avait un à vendre sur le forum à la rubrique "A vendre" ; à consulter.
Message par colassep » 14 Août 2014, 20:28
Merci pour les infos...
Alors, cela n'existe pas ces carbus ??
J'attends les autres réactions...
merci à tous !
colassep
Message(s) : 26
Message par Fabrice ff30 » 14 Août 2014, 20:58
Bonjour et bienvenu
faut le voir, pas simple de se poser en pour ou contre. tu peux pas faire qlqs photos que l'on puisse deja voir si c'est tout bricolé donc forcement beaucoup de modif pour le remettre en etat pour toi ou si c est seulement un peu d'huile de coude pour nettoyer le systeme d'alimentation d essence et de l'allumage.
par contre, chose que je comprends pas, il n'y a pas de durite!!!! tout les tuyaux sont en tube d'acier. carbu inversé?
verifier en ouvrant le bouchon du reservoir l'etat de celui ci. si rouille .... mauvais signe, tu auras des souci de bouchage, donc prevoir à l'avenir proche un nouveau reservoir.
est ce que le moteur tourne à la main avec une manivelle ou une grosse clé à molette?
Message par colassep » 15 Août 2014, 09:35
J'irai voir cela lundi..
C'était une durite en caoutchouc...
Je ferai aussi les tests d'embrayage collé, moteur bloqué, relevage ok, arbre moteur non cassé.
Si tout ça est ok.... ça vaut le coup ?
colassep
Message(s) : 26
Message par webmaster » 15 Août 2014, 09:48
ca vaut pas plus vu le nombre de" ?"
considere que tu joues au loto... peu de chances de gagner, si tu gagnes tant mieux
Prévois 1 budget de 1000 euros au global et un délai de 6 mois (si tu as du temps à y consacrer) pour en profiter pleinement
Sinon cherche un engin directement roulant que tu puisses tester
Message(s) : 1358183
Message par Alan 202 » 15 Août 2014, 09:52
Bonjour et bienvenu à toi
ça existe les carbus inversés mais ne sont pas montés sur nos p'tits gris moteur Standard
colassep a écrit:L'ancien propriétaire assure qu'il tournait bien
Tous tournaient bien avant d’être remisés et bien fatigués :wink:
Il est vrais que 350 € n'est pas cher, mais toutes remises à niveaux à un coût sans compter les surprises qui surgissent en cour de rajeunissement
Message par webmaster » 15 Août 2014, 13:49
il a une carte grise ?
Message par colassep » 15 Août 2014, 17:36
Oui il a aune carte grise...
colassep
Message(s) : 26
Message par webmaster » 15 Août 2014, 18:23
c est deja ca
Message par colassep » 15 Août 2014, 18:32
Oui, mais c'est toujours un dilemme pour moi !!
Si d'autres connaisseurs ont des avis...
merci encore
colassep
Message(s) : 26
Message par Colin » 15 Août 2014, 20:06
Salut,
Tout dépends de tes compétence mécanique pour le remettre en état. Mais déjà rien que pour les pneus, en occasion tu va remettre presque la somme de l'achat.
Tu serais peu être gagnant d'en trouver un en état de fonctionnement et meilleur état carrosserie pour 1000€.
Message(s) : 1571
Message par colassep » 16 Août 2014, 08:57
1000 euros de frais... vous pouvez détailler ?
Pour les pneus, je ne suis pas sur qu'ils soient morts...
colassep
Message(s) : 26
Message par Fabrice ff30 » 16 Août 2014, 10:17
par exemple: reservoir pourri, neuf dans les 200 €, un radiateur prix équivalent, les pneus avant faut compter 100, les arrieres toujours en neuf 400, huile pont entre 100 et 150, huile moteur + filtre dans les 50, les durites seront à changer car séchées de ne pas tourner, elles vont vite exploser 30€, bougies, fils, allumage encore un billet de 100.....
tout depend comme dit Colin si tu bricoles ou pas du tout. car si tu dois le mener au garage, bonjour la facture!
un tracteur ancien qui n'a plus tourné, c'est pas forcement mauvais, ensuite faut voir, parfois payer un peu plus cher un qui marche, bien sur en examinant l etat.
apres son prix est correct. à voir, à discuter, à reflechir en fonction de l'utilité que tu feras par la suite de ton tracteur.
Message par colassep » 16 Août 2014, 11:35
je suis allé le revoir..
Pneus gonflés sont corrects.. ça tiendra un bon moment...
Il n'a pas démarré (allumage oxydé), mais ça tourne avec une batterie...
Prise de force et relevage ok..
J'ai envie de me laisser tenter !!
colassep
Message(s) : 26
Message par Fabrice ff30 » 16 Août 2014, 12:53
je te donne mon avis personnel, à ce prix, il serait deja chez moi. (le meme prix qu'un tracteur à pédale en plastique haut de gamme pour enfant!!!)
tu as pu ainsi vérifier l état des pneumatiques, le moteur n'est pas collé, le relevage monte, la pdf tourne.... fonce!!!
tu démonteras le carbu, nettoyage complet des tuyaux d arrivés, tu brosses un coup tes bougies, ton doigt d'allumeur et les 4 plots, tu verifies que tu as une etincelle quand avec le contact tu pousses avec un tournevis ton vis patiné, tu regardes que l’étincelle est également au bougie, et hop, ça roule.
Message par colassep » 16 Août 2014, 13:00
Merci ça me rassure!!!
Le n° est TEA 476971.. Si j'ai bien compris c'est un 12V....
colassep
Message(s) : 26
Message par colassep » 16 Août 2014, 13:30
Dans la partie docs techniques, j'ai rien trouvé... Savez-vous où je peux télécharger les docs techniques en pdf des TEA ?
Merci beaucoup à tous en tous cas pour vos messages.
colassep
Message(s) : 26
Message par Fabrice ff30 » 16 Août 2014, 19:56
fabrice a juste dit! fabrice n'a rien fait!
fabrice à fait la liste de ce qu'il ferait lui si c’était pour lui, et en effet, fabrice rejoint Jean-Chef pour l'estimation des frais à prévoir pour avoir un tracteur parfaitement fonctionnel. (fabrice a beaucoup de pieces detachées, donc il se fait moins de souci pour arriver à le faire marcher)
pour ce qui est des docs techniques, tu peux aller faire un tour dans la rubrique échange :wink:
Message par ATOS » 16 Août 2014, 21:16
Voici une annonce http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... htm?ca=2_s
qui confirme ce que beaucoup d'entre nous préconisent . . .
En tous cas quel que soit ton choix, bon courage.
Retour vers Autres
