El Pitchounet - MF 140
Re: El Pitchounet - MF 140
Message par webmaster » 02 Sep 2014, 21:45
Hehehe.... T as commande quoi en plus ?
Sinon sur tes photos de moteur la trappe de visite de la culasse est a l avant, je la voyais a l arriere sur le mien ?
Message par webmaster » 02 Sep 2014, 21:47
Les modeles neufs c est des etroits ?
Message par Fabrice ff30 » 02 Sep 2014, 22:24
en plus... la liste est assez longue, pour faire simple, vilo, bielles, coussinets, joins, culasses, et pleins d'autres choses qui feront qu'il devrait mieux marcher.
oui des modèles étroits qui sont utilisés dans les vignes, je sais pas si ils appellent ça vigneron aujourd hui.
pour la trappe de visite, elle est bien à l’arrière, comme sur le tien (tu vois encore assez bien lol ), devant c'est la bouche de la pipe pour le calorstat.
Message par webmaster » 03 Sep 2014, 06:42
:D
Avec toutes ces pieces un echange standard n etait pas plus interessant ?
Message par Fabrice ff30 » 03 Sep 2014, 06:56
j'y ai songé, réfléchi, et bien renseigné, ça sera:
Non, déconseillé par mon collègue de chez MF. les échanges standards sont hyper cher, et aujourd'hui, la qualité n'est plus celle d’antan.
je préfère le faire moi même, et ainsi savoir parfaitement ce que j'ai fait et comment je l'aurai fait.
Ainsi je garde du budget pour d'autres éventuelles mauvaises surprises sur le tracteur.
Message par Fabrice ff30 » 03 Sep 2014, 17:21
trouver l'erreur!
un peu d'aide, en retirant la pompe à huile....
En attendant les pièces qui ne seraient tarder, je commence à démonter.
Message par webmaster » 03 Sep 2014, 18:33
Manque une vis sur un pallier ?
Message par Fabrice ff30 » 04 Sep 2014, 09:12
non, ça c 'est normal! faut chercher autre chose
qui pour moi est la cause de la bielle coulée.
Message par SEPPI » 04 Sep 2014, 13:03
Bjr,
Je n'y connais STRICTEMENT rien en mécanique.
Mais sur la 2ème photo, il y a du frottement à droite. C'est sans doute normal, je n'ai jamais vu un moteur ouvert! :oops:
Message par Marc » 04 Sep 2014, 21:05
bouchon de palier...... :mrgreen:
M&M's
Message par Fabrice ff30 » 05 Sep 2014, 06:05
Bonjour à vous
JM, oui c'est un peu ya qlqs rayures, c'est à cause du coulage de bielle/
Marc, oui un bouchage, mais pourquoi ça c 'est bouché? en tout cas, la réponse est marquée sur le moteur!
Message par balou » 05 Sep 2014, 12:29
Sans conviction puisque je suis comme Seppi, les paliers sont numérotés, on va dire que le n°2 est au bon endroit le n°3 semble être à l'envers et peut être pas à la bonne place.
Crdt
balou
Message(s) : 379
Message par Fabrice ff30 » 05 Sep 2014, 16:14
Bjr
en effet Balou, il faut respecter le sens de lecture des supports de palier.
ce moteur était déjà passé dans les mains d'un mécano avant que l'ancien proprio l' achète m'avait t il dit pour une petite remise en état. mais apparemment, les réparations effectuées n'avaient pas été faite en "ordre". il se servait très peu de son tracteur et l'a gardé 3 ans.
du coup, coussinet à l'envers, celui n'est plus parfaitement aligné à l'autre, une usure du débordement de ce dernier apparait et des copeaux se créent.
du fait que le palier 3 communique dans le vilebrequin avec le pied de bielle 3 pour le graissage, l'huile transporte ces copeaux dans le tubes, arrivent contre les coussinets de bielle, et au fur et à mesure bouchent le tube. la bielle n'ayant plus d'huile commence à chauffer, les coussinets fondent.... etc.... et la photo parle d'elle même pour les dégâts.
Message par Fabrice ff30 » 05 Sep 2014, 19:22
et bien voilà, les pièces commencent à arriver! cool, vais pouvoir attaquer les choses sérieuses.
Message par SEPPI » 05 Sep 2014, 20:07
Bon courage!
mais tu es spécialiste, donc tu vas nous mettre tout cela dans le bon ordre mdrr mdrr
Message par webmaster » 05 Sep 2014, 20:10
Dommage que tu sois si loin je serai passe... J adore les remontages de moteurs avec du neuf
Message par Fabrice ff30 » 06 Sep 2014, 18:31
loin, loin... je suis juste à qlqs longues heures de route!
j'ai remis en etat le train avant. les bagues d'usure étant bien entamées, un plus que la seconde, j'ai donc commandé chez mf ces bagues, mais... elles ne sont plus livrables pour les vignerons 1ere generation avec berceau cintré.
Bon.... ben, on cherche avec mon collègue parmi de nombreuses bagues dans le stock, et on en trouve une qui ressemblerait.
pour info, les bagues des 188 ou 178 (je me rappelle plus si c'est l'un ou l'autre) peuvent s'adapter.
le diamètre intérieur correspond, l’extérieur est plus épais et plus long, donc un passage au tour m'a permis de retrouver le bon diamètre. reperçage des bagues pour les graissages et voilà c'est reparti pour 50 ans.
Message par Fabrice ff30 » 06 Sep 2014, 18:42
les chemises sont dehors
Message par arnaud13 » 07 Sep 2014, 10:32
Salut a tous
je trouve que sa vas pas vite pour remonte un moteur c bien long
de + il est tros gros ce tracteur pour toi tu va pas touche les pedales et ecraser les oliviers .
BON SUR C JE REPASSE VOIR DANS UN MOIS CI C FINI A+
FF30DS + FF30DV +TEA COVENTRY
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par cattiaux jp » 07 Sep 2014, 15:40
je pense aussi,fabrice tu fais trop la sieste je trouve haha
