démontage du boitier de direction pour reparer la fuite sur la pastille du corps.
- IMG_0956p.jpg (120.78 Kio) Consulté 24395 fois
cette pastille avait été réparé, avec du joint bleu, et de bon coup de marteau, pas tres mecanique, forcement, pour rentrer ces pastilles plate il faut les bomber avant de les loger et les débomber pour qu'elle plaque. le corps du boitier a été un peu abimé, mais avec un alésoir j'ai pu doucement le reprendre, ainsi je remonte une autre pastille que j'ai pu récupérer sur un tracteur. lors du remontage mise de pâte pour filetage hydraulique, je laisserai ainsi sécher quelques jours pour que polymérise à coeur.
- IMG_0958p.jpg (124.46 Kio) Consulté 24395 fois
ensuite sortir les goujons cassés dans les moyeux des roues arrieres.
- IMG_0960p.jpg (175.05 Kio) Consulté 24395 fois
et pour finir, préparation avant couche d’apprêt. pour info j'utilise lors du netoyage de toutes mes pieces mecanique un melange d'essence-gasoil 80-20, pour ainsi retirer parfaitement le cambouis. puis passage à l’acétone pour finaliser le dégraissage. de même apres avoir brossé le tracteur, passage complet à l’acétone.
- IMG_0967p.jpg (94.79 Kio) Consulté 24395 fois
