probleme benne
probleme benne
Message par jimmy » 09 Nov 2014, 18:02
bonjour tous le monde voici mon problème en voulant lever mon vérin pour ma fabrication de benne , mon vérin lève par accoups et une fois dévelopé il n'est pas dure je peux le déscendre un peu à la main , mais il remonte aussitot . Je pense qu'avec le poids de la benne je ne leverais pas .
2eme problème :
Je possition ma commande de relevage en position déscente mais bras déscende , mais le vérin ne ve pas déscendre , j'ai du défaire le raccord direct du vérin pour qu'il déscende et je préscise que c'est un vérin simple effet.
vraiment pas évident , pouvez vous m'aidez?
jimmy
Re: probleme benne
Message par Colin » 09 Nov 2014, 20:23
Salut,
Ton vérin monte par accoups par ce qu'il y a de l'air dans le circuit. Une fois sorti, tu dois laisser l'huile continuer à remplir le vérin pour comprimer l'air, quand il y aura assé de pression il sera dur. Il est possible aussi que le vérin soit trop gros pour la capacité d'huile dispo dans le pont du Ferguson et donc à la fin de sa course le vérin est remplis d'air et d'huile mais pas de pression. Donc il est mou. Tu peux essayé avec le niveau 1cm ou 2 au dessus du max.
Pour le rentrer c'est lent, avec du poids dessus ou en t'aidant d'une sangle il va se refermer. Sauf si il y a un clapet anti retour sur un de tes raccords.
Message(s) : 1606
Re: probleme benne
Message par jimmy » 09 Nov 2014, 20:46
salut, merci pour ta réponse , non je n'est pas de clapet j'ai attendu 1h et toujours rien obligé d'ouvrir au raccord je préscise que par moment mon relevage bloc
jimmy
Re: probleme benne
Message par cattiaux jp » 09 Nov 2014, 23:22
salut jimmy,pour moi ton gide de ta valve est deboite ou plus la du tout,une foi que ton relevage force ta valve bloque et laisse plus les bras redescendre et donc le verin non plus .
Re: probleme benne
Message par jimmy » 10 Nov 2014, 07:17
Salut jp , j'enseigne que je suis bon pour sortir ma pompe alors , cela le fais peur comme intervention
jimmy
Re: probleme benne
Message par jimmy » 10 Nov 2014, 17:14
voici les problème qui continu aujourd hui je coupe mon bois est la problème mon manchon à cassé.
2eme problème enfaite j'avais une fuite avant au niveau du carter inférieur de ma pompe hydraulique au niveau de l 'ecrou en bas sur la droite du carter. Il y a une petite fissure .J'avais mis de la patte a joint dedans et sa ne fuyais plus . Mais en débranchant mon vérin ma prise hydraulique du tracteur c'est mis a fuire car sa il se fermé mal et la problème j'ai retrouvé la patte a joint grr . Donc a mon avis tous mes problème vienne de la il doit y' en avoir plein ma pompe .
Que me conseillez vous ?
est ce que le carter inférieur de la pompe est démontable ? ou puis je le ressoudé?
jimmy
Re: probleme benne
Message par webmaster » 11 Nov 2014, 07:25
Tu es certain de vouloir le garder ce tracteur ? il m a l air bizarre...
Re: probleme benne
Message par cattiaux jp » 11 Nov 2014, 09:59
Jc fais échange reprend un tef ?? lol
Re: probleme benne
Message par jimmy » 11 Nov 2014, 10:39
oui bien sur il y a 3 ans je les refait sauf le relevage que j'aurais du me pencher dessus. Je vais donc surement attaqué mais j'attends vos conseil
jimmy
Re: probleme benne
Message par jimmy » 11 Nov 2014, 11:40
je viens de trouvé sur agriline l'arbre de prise de force complet pour 85 livres pensez vous que l'arbre soit de qualité ? merci
jimmy
Re: probleme benne
Message par jimmy » 13 Nov 2014, 13:33
personne?
jimmy
Re: probleme benne
Message par testi » 13 Nov 2014, 18:12
j'en ai reçu un la semaine passée (agriline) et pas encore monté, je peux pas t'en dire plus ! juste déballé, à-priori ça va le faire.
il faut commander la protection de pdf, l'ancienne ne convient pas.
TEA 20, FF30DV et Som 25D
testi
Message(s) : 190
Re: probleme benne
Message par letrebe » 13 Nov 2014, 20:28
Salut tout le monde.
1 il a cassé à quel endroit ton manchon? Photos?
2 tu dit avoir une fissure sur ta prise d'huile inférieure, à quelle endroit exactement? Au niveau des filetage? Essai de posté des photos stp
3 tu dis que ton verin ne descend pas, ya t'il une charge dessus ?
4 as tu déjà fait la vidange de ton pont?
Bon courage ;-)
letrebe
Message(s) : 33
Re: probleme benne
Message par jimmy » 14 Nov 2014, 13:24
slt il est en miette , oui le vérin descend pas quand je met du poids dessus (100kg), oui j'avais fait une vidange et remis de l huile 15w40 que mon cooncess avait conseiller
jimmy
Re: probleme benne
Message par jimmy » 14 Nov 2014, 20:31
voici ou et la fissure , puis je ressouder?
jimmy
Re: probleme benne
Message par Colin » 14 Nov 2014, 21:02
Foutu pour foutu, qu'as tu à perdre?
tu peux aussi couper le morceau où il y a le filet et placer un bouchon dans le trous, sans obstruer le conduis qui monte au couvercle de relevage.
Il parait que l'alu de cet époque n'est pas facile à souder???
Message(s) : 1606
Re: probleme benne
Message par jimmy » 14 Nov 2014, 21:04
tout fonctionne sauf des blocage par moment , donc j aimerais que sa refonctionne
jimmy
Re: probleme benne
Message par testi » 16 Nov 2014, 09:37
pas moyen de recharger à la soudure et aller prendre la pression à l'autre extrémité (en diagonale du carter ) ?
testi
Message(s) : 190
Re: probleme benne
Message par letrebe » 16 Nov 2014, 15:58
Maintenant que tu a démonté le carter a ta place je le degraisserai correctement et j'essaierai de le refaire à la soudure à froid. Je doute que tu réussisse à le ressouder autrement. Ta valve c'est pas en démontant que tu l'aurais tordue? L'avait tu bien desaccouplé avant de démonté le carter de la pompe ? Si elle était tordue avant démontage tes problèmes venait très certainement de la....
Bon courage
letrebe
Message(s) : 33
Re: probleme benne
Message par jimmy » 16 Nov 2014, 17:18
salut tous le monde , non la valve je ne les pas tordu je les sorti comme sa pourtant elle coulisse bien , et n'a pas de blocage
jimmy
Retour vers Hydraulique
