bruit dans la boite
Boîte, direction embrayage...
bruit dans la boite
Message par jimmy » 06 Déc 2014, 14:02
salut tous le monde voila j ai un probleme quand ma pdf est enclenché j ai un bruit dans la boite , et quand j enleve ma pdf , je n est plus de bruit . Avez vous une idée merci
jimmy
Re: bruit dans la boite
Message par jimmy » 07 Déc 2014, 17:16
personne?
jimmy
Message par LION damien » 07 Déc 2014, 17:49
bonjour jimmy
les roulements de roue avant j ai vu que tu avais suivi nos conseils ca a donc marche
pour le bruit de ta boite quand la pdf est enclenchee je ne suis pas un pro mais quand
l arbre tourne il y a forcement un roulement qui tourne celui qui est derriere en sortie
de pont et peut etre un autre dans la boite
mais tu n avais pas demonte le relevage recemment
arrive tu a localiser le bruit
plus dans la boite ou a la sortie de pdf
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par jimmy » 07 Déc 2014, 17:59
bonjour damien mon arbre de pdf est neuf ainsi que roulement, j ai démonté ma pompe j ai tout néttoyé est remonté .Pour le bruit je l entend pile au milieu de la boite , sa fais un bruit de culbuteur est des que je debraye ou enlève ma pdf je n est plus ce bruit sa m inquiète vraiment a tu un idée?
jimmy
Message par jimmy » 07 Déc 2014, 18:16
je l entend coté gauche (coté pédale d embrayage) et pas du coté droit
voici une photo de l emplacement ou j entend l bruit
jimmy
Message par LION damien » 07 Déc 2014, 18:16
si j ai bien compris tu as change la pdf par une nouvelle
meme longueur je suppose
le bruit existait t il avant
quand tu debraille la boite s arrete de tourner donc plus de bruit
pas d erreur de montage a priori
tu es de quelle region je te demande ca pour ton demarreur (d origine commande par levier de la boite
LION damien
Message(s) : 151
Message par jimmy » 07 Déc 2014, 18:18
le bruit avant je ne c est pas car c est en mettant la courroie de ma scie que je me suis apercu , je suis de region lorraine
jimmy
Message par jimmy » 07 Déc 2014, 18:19
oui mais si je desactive ma pdf et que je lache ma pédalle d embrayage je n'est plus de bruit
jimmy
Message par LION damien » 07 Déc 2014, 18:30
bon moi j habite en ariege donc a l oppose quoi
ton tracteur c est celui de la photo?
c est quoi comme phare(origine ou pas)
il y a de l huile dans la boite? bon je blague
par le bouchon de remplissage d huile je suppose que tu verras rien
tu me dis bruit de culbuteur, etonnant,un roulement en general c est plus un ronronnement
t as passe les vitesses tout marche
LION damien
Message(s) : 151
Message par jimmy » 07 Déc 2014, 18:35
non ce n est pas le mien moi c est un tef 20 , oui j ai de l huile neuve niveau dans le pont a la jauge est ok les vitesses tout fonctionne a pars se bruit
jimmy
Message par LION damien » 07 Déc 2014, 18:56
quand tu as demonte ta pompe pour la nettoyer tu as sorti la trappe avec le levier de commande de pdf
ou pas?
si tu l as demonte tu l as bien remonte
car ton bruit fait plus penser a un bruit de dent de pignon de bv
LION damien
Message(s) : 151
Message par jimmy » 07 Déc 2014, 20:21
oui je les demonté et j ai l impression qu il n est plus pareil qu avant , defois le levier bloque, mais pourtant j arrive a activé ou desactivé ma pdf. Pourquoi d après j aurais se bruit dans ma bv ?
jimmy
Message par jimmy » 08 Déc 2014, 20:37
aurais t il une position de l axe qui actionne la pdf dans le pont avant de remettre le couvercle de la trappe de visite?
jimmy
Message par jimmy » 10 Déc 2014, 07:20
personne?
jimmy
Message par ATOS » 10 Déc 2014, 20:08
un schéma sera plus explicatif qu'une page de discours.
cde hyd.jpg (50.72 Kio) Consulté 29562 fois
La position du levier (en rouge) doit être dans l'emplacement prévu en positionnant la plaque.
Cordialement
Message par jimmy » 10 Déc 2014, 20:27
bonsoir effectivement tout est en place comme ceci mais j ai se bruit qui m çnquiete n personne n a eu se probleme?
jimmy
Message par tchinnniss » 10 Déc 2014, 22:19
salut tout le monde
quand ta PDF tourne , tu a le bruis d office a vide ou uniquement quand tu a une charge ?
tchinnniss
Message(s) : 65
Message par jimmy » 11 Déc 2014, 16:34
salut les copains, sa me le fais a vide comme a charge
jimmy
Message par jimmy » 16 Fév 2015, 17:00
personne?
jimmy
Message par LION damien » 21 Fév 2015, 10:19
Si quelqu'un
Bonjour Jimmy
Toujours le bruit dans la BV apparemment
Avant de continuer petite histoire tres tres etrange
Histoire veridique ca m est arrive
Un client arrive au garage,vibration de la boite de vitesse et du levier de vitesse a 70 km uniquement dans les courbes a droite
Bon ,demontage de la bv (renault 16),c etait donc il y a un moment
Controle des roulements , uses mais sans plus,je les remplace tous
Nouvel essai sur courbe a droite,je precise ,meme vibration...merde!
Retour garage, montage voiture sur pont deux colonnes,controle des roulements des quatres roues,un tres leger ronronnement
cote ar gauche
Remplacement des roulements coniques reglables (meme principe que roulement av ff 30)
Le roulement exterieur legerement marque
Re essai sur route ...YES vibration terminee
Conclusion...dans les courbes a droite en appui sur le roulement exterieur de la roue ar gauche a 70km une vibation ou une interference sonore engendrait une vibration de la bv ...impossible a priori mais veridique
Et pourtant aucun rapport entre un roulement ar et la boite de vitesse
Mais revenons a notre bruit ,peut etre aucun rapport avec la pdf
J ai vu que tu vendais un demarreur,otes moi d un doute tu n aurais pas remplacer ton demarreur par hasard?
Pourquoi je te pose cette question,figure toi que j ai reproduit le meme genre de bruit dans la bv du tracteur au meme endroit tout a fait par hasard et du coup j ai repense a toi
Je sors du pre en tracteur legerement en pente,je referme la cloture et je regarde la tige qui arrive sur le demarreur,commandee par le levier de vitesse ,qui vibre un peu et va savoir pourquoi je la saisis et l avance vers le demarreur pour controler le jeu(usure),et la stupeur ,bruit de castagnette dans la bv:je recule la tige ? merde ,bruit toujours la .j arrete le moteur puis le redemarre,plus de bruit
Incomprehensible...je n ai pas ose recommencer,je n ai jamais demonte le dessus de boite et je ne connais pas le systeme de commande du demarreur mais peut etre un ressort de rappel fatigue ou un reglage de la longueur de la tige qui commande le demarreur
Je ne sais pas si ca peut t aider mais c est peut etre a verifier puisque j arrive a avoir le meme bruit
A+ tiens nous au courant
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Retour vers Boîte - Direction
