manque de puissance sur relevage
Message par tchinnniss » 08 Fév 2015, 13:37
bonjour tout le monde
j ai l impression que je manque de puissance sur mon relevage ,elle fonctionne bien mais quel est la charge maxi pour un TED20 ?
le niveau est bon .
l huile est neuve ,elf 20W40 retro .
l huile froide ne serait pas la cause ?
un entretien complet de la pompe peut il me faire gagner en puissance ?
merci pour les retours d info
tchinnniss
Message(s) : 65
Re: manque de puissance sur relevage
Message par webmaster » 08 Fév 2015, 13:50
1400 kg je crois
Message(s) : 1358221
Message par webmaster » 08 Fév 2015, 13:51
L huile froide donne presque plus de puissance
Message par tchinnniss » 08 Fév 2015, 14:28
donc au démarrage il est normal d avoir aucune force de levage ?
tchinnniss
Message(s) : 65
Message par SEPPI » 08 Fév 2015, 18:40
tchinnniss a écrit:bonjour tout le monde
le niveau est bon .
Ce n'est pas cette huile qu'il faut mettre mais de la SAE 80 ou 90, d'où sans doute le problème.
Tu as mis une huile moteur...
viewtopic.php?f=54&t=7599&p=78240&hilit=huile+relevage#p78240
Message par webmaster » 08 Fév 2015, 18:54
Ouais euuu je rappelle quand qu au niveau viscosite 50 moteur ou 80 bv c est pareil
(...si j ai bien retenu mes lecons...)
Donc meme si ce n est la meilleure huile elle doit faire l affaire
Message par tchinnniss » 08 Fév 2015, 20:17
la 20/40 convient pour boite pont hydro et moteur , ce n est certes pas la meilleur pour boite pont hydro , mais elle convient été comme hiver .
le problème ne vient pas de ca .
tchinnniss
Message(s) : 65
Message par SEPPI » 08 Fév 2015, 21:44
Bonsoir, ( c'est un signe de politesse...)
Ah, tch... j'aime les affirmations sans retenue.... 8) :triste:
Espérons que tu as raison....
Message par Fabrice ff30 » 08 Fév 2015, 22:34
Tchinniss, ton souci n est pas tres explicite, mais chose que je puisse apporter, est que passé 450kg, ton TED est en rupture, donc en décharge.
je ne sais combien tu souhaites lever avec ton relevage, mais la question est peut etre celle ci à laquelle tu dois répondre.
pour ce qui est de l'huile, si tu as des fuites interne dues à l usure et l age du tracteur, il serait préférable que tu passes en viscosité supérieure sans avoir de frais à refaire tout à neuf.
Jc, les 1400kg... je ne sais pas à quoi tu fais allusion? peut etre que le 1 est de trop?
Message par webmaster » 09 Fév 2015, 07:12
1400 oui je realise que je me suis trompe....je crois que c est la capacite du 235 :oops:
Message par tchinnniss » 10 Fév 2015, 17:14
ah oui la je suis ok , 1400 me semblais bien haut
je ne veux pas soulever mais fendre du bois , j ai realiser une fenduse sur relevage sans avoir besoin d hydraulique et de la pdf , uniquement avec la diff de distance entre le 3 eme point et les barres de levage ( 40 cm entre le bas et le haut )
mais je pence que le TED20 n est pas asser fort pour ce genre de machine . grr
tchinnniss
Message(s) : 65
Message par Fabrice ff30 » 10 Fév 2015, 18:20
en premier lieu, ça ne peu marcher, du fait que dès que tu mets ton morceau de bois, tu déclanches en 2 secondes le controle, et.... la pression baisse!!!!!!!
il faut modifier ton attache haut, et la mettre sur le pont. et là ça fonctionnera beaucoup mieux.
en second lieu, ça serait un joli calcul de cinématique à faire.
comme quoi, il faut bien poser les questions :oops:
pour finir, mais ce n'est juste qu'une info, l'inclinaison que tu as choisi pour faire ta machine n'est pas très favorable pour avoir un effort maximum.
Message par tchinnniss » 10 Fév 2015, 19:57
j adore faire des expérience et les métaux ne me coûte pas un balle
je vais modifier l affaire et la fixer sur le pont
donc quand on pousse sur le 3eme point on fait baisser la pression ?
tchinnniss
Message(s) : 65
Message par zebigbos2 » 10 Fév 2015, 22:24
Bonsoir à tous :wink:
Si je peux apporter un petit bout de réponse à la question initiale (même si là ce n'est plus directement d'actualité ça peut toujours servir).
La charge admissible dépend de l'année de fabrication du tracteur : sur les premiers modèles c'était 275 kg (pression de 110 à 120 bars) et après c'est passé à 450 kg (pression de 140 à 150 bars). Je n'ai pas trouvé l'année exacte mais ce qui est sûr c'est que le tracteur n°330 044 est déjà à 450 kg.
Ensuite pour la précision de l'huile moteur et hydraulique je confirme tes souvenirs webmaster que sur les huiles pour anciennes il n'y a pas de différence. Le commercial de Minerva m'avait écrit à l'époque où je lui posait la question sur la différence :"Que vous mettiez une huile VINTAGE SAE 50 ou PBM 90 (qui sont un seul et même lubrifiant mais étiquetés différemment) , vous n’aurez aucun soucis sur des ponts avec éléments en bronze."
Pour apporter un élément de réponse sur le fonctionnement du ressort du 3ème point, je trouve que ce schéma de principe est vraiment bien fait :
En gros quand tu comprimes le ressort (dans ton cas quand tu lèves le relevage pour refendre) tu passes de la position "traits en pointillé" à la position "traits fort" : ceci a pour effet de relâcher la pression dans le cylindre (et donc tu ne forces plus). Ceci quelque soit la position de ta manette de relevage.
Le but premier de ce système était de protéger le tracteur lorsque l'outil rencontrait un obstacle lors du travail, ceci permettait de faire en sorte que l'outil ne soit plus porté et donc de faire patiner les roues arrières (une histoire de répartition des masses) : on peut le voir à l'oeuvre dans la vidéo suivante (2min 42) https://www.youtube.com/watch?v=ELQgEa_JXJQ.
Si maintenant au lieu de faire forcer ton système sur le ressort tu le mets sur le chassis tu ne sera plus gêné par ce système et donc tu pourras forcer jusqu'au déclenchement de la soupape de sécurité.
A bientôt :)
zebigbos2
Message(s) : 34
Message par tchinnniss » 11 Fév 2015, 20:52
et bin voila les amis , modification facile puisque j ai juste décalé d un trou sur la barre de relevage ( voir photo ) et fixer la pièce mobile a gauche du 3eme point
et ça marche .....
faut pas non plus trop lui en demander mais ça marche ... yesss
tchinnniss
Message(s) : 65
Message par webmaster » 11 Fév 2015, 22:23
Yesssss!!!
Message par Fabrice ff30 » 11 Fév 2015, 23:04
bravo
Message par tchinnniss » 12 Fév 2015, 19:41
je vais peindre tout ca ce we , je doit réaliser un système pour déporter la manette de relevage , quelqu’un a des idée pour ça ?
tchinnniss
Message(s) : 65
Message par balou » 13 Fév 2015, 20:52
Sur un forum ami quelqu'un a signalé cette fendeuse. Un Belge en commercialise sur l'équivalent du Bon Coin dans son pays, il explique que la force de fendage est d'environ d'une foi et demi la force du relevage. C'est un très bon concept.
Crdt
balou
Message(s) : 379
Message par tchinnniss » 13 Fév 2015, 21:29
s est clair que s est tout con a réaliser et coûte pas cher en marchandise
tchinnniss
Message(s) : 65
Retour vers Hydraulique
