Petit hors sujet
Petit hors sujet
Message par Arnaudtea20 » 10 Mars 2015, 07:06
bonjour, je vais digresser , car ma question concerne un 821 avec moteur hanomag ,mais j'espère qu il y aura de bonnes âmes pour me répondre ! Sur ce moteur, une bougie de préchauffage, c est cassée au démontage , pourtant j y suis allé tout doux à grands coups de wd40. La rupture, est au niveau de la tige conductrice intérieure, le corps lui même est sorti sans problème. Mais le moteur avait avalé un peu d eau, et la tête de la bougie doit être toute grippée dans la chambre de combustion . Par le trou, je vois le bout de tige , je le tiens rempli de degrippant dans l espoir ...
Sortir la chambre de combustion de la culasse me semble impossible, de plus ce bout de bougie risque de tout bloquer. J imagine deux solutions, la première, serait un outil, style extracteur de vis mais a l envers, je m explique, un espèce de tube fileté a l intérieur qui se viserait à forcer sur la tige pour l extraire mais je ne sais pas si cela existe. La seconde plus brutale, me servir du reste de bougie comme guide pour détruire ce qui reste en perçant . Bref je ne sais pas ! Alors si vous avez la solution miracle !
Les vacances sont à fond consacrées aux ancêtres ! Après le relevage du TEf en bonne voie mercib mercib Seppi , le redémarrage de l autre TEf et la peinture du vendeuvre place au mf821 !!
Arnaud
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Re: Petit hors sujet
Message par testi » 10 Mars 2015, 07:57
et souder une vis sur la tige ?
TEA 20, FF30DV et Som 25D
testi
Message(s) : 190
Message par Arnaudtea20 » 10 Mars 2015, 10:28
Testi sur tous les fronts de mes malheurs ! C est assez irréalisable , on la voit dans le puit de la bougie et c est tout petit , beaucoup de risques pour le filetage, par contre revisser le corps de la bougie et souder dedans avec une baguette extra fine pkoi pas , mais ça me plait moyen .
Bon je file à mon relevage !
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par testi » 10 Mars 2015, 13:37
démontage culasse, et sortir la bougie cassée ... pince étau ou perçage ...
:roll:
testi
Message(s) : 190
Message par Arnaudtea20 » 10 Mars 2015, 17:53
C est y ce que g fait g sorti la culasse concernée , revisse la bougie, reste que le corps, qui fait guide pour une mèche de 5.5 , diamètre du tube 5,7 ! C est prévu pour !
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par André North » 10 Mars 2015, 19:49
Bonsoir, il m'est arrivé la même tuile mais avec un moteur de 4x4 en voulant sortir les bougies de préchauffage, j'ai alors démonter la culasse et je l'ai ramener a un mécano qui restaure des moteurs et qui avait un bac avec une machine a ultra-son et il a réussi a la démonter sans casser quoique que soit au filetage, je n'avais qu'a remonter la culasse et les bougies et le tour était joué. (j'avais aussi essayé de percer un trou dans la bougie pour y introduire un extracteur en forme de queue de cochon mais sans succès).
Cordialement .
André
André North
Message(s) : 17
Message par Arnaudtea20 » 10 Mars 2015, 20:18
yesss c est bon sorties les méchantes !
Méthode, vissage du corps de la bougie
Perçage a traver ça sert de guide
Grand coup d aimant pour virer la limaille
Dévissage du corps
Vissage d un extracteur, bien bloqué dedans
Petit coups très doux de marteau très doux ... Enfin assez quoi pour débloquer la tête
Traction a la pince étau de l extracteur tout en tournant le tout très doucement et :
Les voilà les coquines !
Heureusement pas un 6 cylindres yeaaa
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par webmaster » 11 Mars 2015, 07:18
Ca c est de la mecanique! Bravo
Message par Arnaudtea20 » 11 Mars 2015, 11:45
Merci, mais c est surtout du stress ! Me plaisait. Moyen l affaire ! Mais ca c est bien passé !
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par fergie24 » 12 Mars 2015, 19:46
Salut,
Super boulot ARNAUD :wink: :wink: :wink:
fergie24
Message(s) : 566
Message par Arnaudtea20 » 12 Mars 2015, 20:12
Merci merci , alors bougies neuves ,injecteurs neufs, et au premier coup wroummmm , sans bougie , je pense le demarage impossible
Je l ai éteint 10 min , obligé de préchauffer ! Du coup changement des pneus avant et séance de décrassage avec les griffe au jardin ! Trop Marant ce joujou avec un bruit de tondeuse !
Voila le monstre après sa douche , le trouve trop mimi !!
Et son bruit caractéristique (pas de pot la ...)
https://vimeo.com/122074989
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par webmaster » 14 Mars 2015, 09:09
Sympa le 2 temps, ca tourne rond
Message par mickael » 14 Mars 2015, 17:18
ouais il est tout mimi ! bravo
mickael
Message par Arnaudtea20 » 14 Mars 2015, 23:38
Une question, c est le goût d un artiste local , ou c est normal les jantes grises derrière et jaunes devant ? Car pour le reste, la peinture semble d origine , il y a un autocollant d un concessionnaire avec un tel a 4 chiffres ! C est marrant ! Mais manque son mail yeaaa
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67 et 9 invité(s)
