tubulure de désaération (sic)
Message par diplo » 29 Mars 2015, 09:25
suite à un nettoyage de mon circuit d'admission gas-oil, j'ai constaté une fuite assez importante sur la tubulure partant de la purge du filtre à aire secondaire et rejoignant les retours.
Ce tube n'est pas représenté dans le catalogue des pièces détachées mais on trouve sa référence en page 111 c'est la 109062 : tubulure de désaération du filtre secondaire (tracteur 383 711 et suivants).
Il s'agit de la tubulure faisant une belle double volte artistique repérée par la non moins artistique flèche rouge de l'image ci-dessous :
quelqu'un aurait-il une idée comment réparer cette fuite ou trouver une pièce de remplacement. Rien chez a...e, pas trouvé chez http://www.piecestracteurancien.com/ mais comme le gestionnaire de ce dernier (TEF20 sur le forum je crois) est de mon coin lui ai laissé un mail.
Heureux propriétaire d'un FF30DS...
diplo
Message(s) : 107
Re: tubulure de désaération (sic)
Message par Fabrice ff30 » 29 Mars 2015, 10:11
tu as une fuite à l un des raccords ou le tube s'est percé?
tu peux dans le premier cas essayer de rajouter un torique devant l'olive
si c est percé, tu peux le braser.
si tu le trouves en neuf chez TEF20, c est peut etre plus facile.
Message par diplo » 29 Mars 2015, 11:34
il est malheureusement percé (un mouvement un peu brusque en desserrant un raccord l'a achevé dans un endroit où il était déjà peu épais). J'attends la réponse de TEF20 parceque tubulure brasée par moi = tubulure baisée, vu mon niveau en soudure...
diplo
Message(s) : 107
Message par william » 29 Mars 2015, 12:19
Salut diplo
Si tu n'arrives pas à te depanner,j'ai peut être ce qu'il te faut!
Il faut que je recherche dans mes réserves et m'assure que c'est en bon état
au plaisir de te lire
William
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par Arnaudtea20 » 29 Mars 2015, 13:16
William le sauveur ange
Il y a aussi beaucoup moins esthétique mais ça dépanne , un bout de durite avec un collier si le trou n est pas trop prêt des extrémités
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par diplo » 29 Mars 2015, 17:15
Arnaudtea20 a écrit:William le sauveur ange
C'est probablement ce que je vais faire en attendant de trouver une meilleure solution.
william a écrit:Salut diplo
William
Merci déjà William, je suis preneur si tu as, indiques moi tes conditions.
diplo
Message(s) : 107
Message par diplo » 30 Mars 2015, 20:28
J'ai comme l'impression d'avoir trouvé la pièce chez un fournisseur hollandais : http://histoparts.com/nl/webshop/trekke ... f-20c.html
Je ne l'ai vue nulle part ailleurs pour l'instant.
William, peux-tu m'indiquer si tu as pu mettre la main sur la pièce sinon je crois que je vais commander sur le site ci-dessus.
diplo
Message(s) : 107
Message par Arnaudtea20 » 30 Mars 2015, 22:14
Ben dis donc , quand tu cherches ! Par curiosité comment es tu tombe sur ce site ?
Par contre aanvraag ca veut dire quoi ??? Pour le transport , car leur prix sont impressionnant sur certain produits ! Je dis peut être une bêtise, mais s il te reste les deux écrous , avec du cuivre de 6 recuit et deux olives c est pas la mort à faire .
Arnaud
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par diplo » 31 Mars 2015, 12:29
bonjour Arnaud,
J'avais noté ce site dans mes liens depuis un moment, je l'avais trouvé grâce au forum http://www.forumferguson.eu/viewtopic.php?f=17&t=6624&p=78510&hilit=histoparts#p78510.
Aanvraag d'après un traducteur en ligne ça voudrait dire application.
Ils viennent de me proposer une facture avec 13.5€ de frais de port ce qui n'est pas en soi énorme mais mets le tuyau à 35€ TTC. Je pense que je vais tenter une réparation de fortune avec un morceau de durite et deux colliers. Si ça le fait nickel, sinon je pourrais toujours leur commander la pièce.
Pour la réparation avec les olives, je ne suis pas chaud, ça marche bien pour une extrémité mais pour l'autre...
diplo
Message(s) : 107
Message par Arnaudtea20 » 31 Mars 2015, 14:54
Salut,
Si c est un trou et la durite pas complètement coupée , tu mets un bout de durite fendue et un collier avec la vis oposee au cote ou il y a le trou de façon à obstruer le trou. Pour l autre côté, suis pas allé voir mais me semble c est un anneau de banjo en laiton, tu vires l ancien tube , tu perces a 6 et tu soudes a l étain , pas de pression là dedans
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par Papounet 82 » 01 Avr 2015, 15:22
Petit point de brasure :wink:
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par diplo » 01 Avr 2015, 19:00
Je ne sais pas souder (lacune que je compte bien réparer prochainement) et je ne suis pas équipé, j'ai donc fait la réparation avec un bout de durite et un collier : pour l'instant ça tient.
diplo
Message(s) : 107
Message par lehcim » 29 Août 2015, 21:52
Bonsoir diplo
Réaction un peu tardive en espérant que ça serve à d'autres membres.
Chez Agriline
Pipe Leak Off Rail to Filter
Product Code 7552
12.50 £ hors taxes aujourd'hui.
Cordialement
JP
lehcim
Message(s) : 64
