niveau d huile boite pont
Message par mickael » 24 Avr 2015, 16:16
bonjour a tous
voici mon probleme
j ai changé l huile de boite -pont (de la minerva )
22,8 l mais la jauge indique que le niveau est 1,5 cm au dessus du maxi
par contre j ai du changer le vérin de ma remorque ferguson ,il est plus gros en volume
quand je leve a fond le plateau , on ne voit plus d huile sur la jauge , donc le niveau est en dessous du minimum
cela va t il poser probleme si le niveau est au dessus du max?
a savoir qu il y a quelques gouttes qui tombent du dessous là ou il y a la "goupille" qui dépasse
merci de vos réponses
mickael
Re: niveau d huile boite pont
Message par mickael » 26 Avr 2015, 08:40
personne ?
mickael
Message par testi » 26 Avr 2015, 10:48
vu la contenance du pont + boite (ça communique et il reste de l'air, c'est loin d'être rempli) je ne pense pas que tu risques quoi que ce soit (surpression) ... ce n'est que mon avis ! si ça coule ... le niveau maxi se fera tout seul ...
TEA 20, FF30DV et Som 25D
testi
Message(s) : 190
Message par mickael » 26 Avr 2015, 11:47
ok merci de ta réponse
mickael
Message par crasson ludwig » 26 Avr 2015, 20:19
Bonsoir MICKAEL et vous tous
Comme tu peut voir sur la photo la hauteur d'huile
tant que tu ne descent pas plus bas que l'axe de prise de force tu ne risque rien
pour contrôle tu lève la benne tu démonte le couvercle et tu verra la hauteur d'huile
Pour la 1ere photo tu peut voir les 2 passages d'huile de la boite au pont
c'est un arrière de tracteur que j'ai racheté tu peut voir a droite un trou de 5 M/M pour le passage d'huile
le 2 ème trous il te faudra séparé la boite du pont pour pouvoir controlé s'il n'est pas bouché comme il l'ai sur la photo
la tu pourrait avoir des problèmes vu que tu a mis un plus gros piston donc plus d'huile
si tu veut en savoir plus tu peut toujours me sonné de préférence le soir
Bonne lecture LUDWIG
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par mickael » 27 Avr 2015, 06:21
bonjour ludwig
merci pour ta réponse
bon rétablissement
mickael
Message par Fabrice ff30 » 27 Avr 2015, 12:26
euhhhhhh
le mini maxi n est pas là seulement pour la pompe.
il ne faut pas oublier le barbotage de la pignonnerie, trop bas, certains ne seront plus graissés, trop haut, là, c est tous qui sont mal graissés.
Message par mickael » 27 Avr 2015, 15:43
oui
pourtant j ai versé 22,8 litres comme décrit
mais le niveau max est dépassé de plus ou moins 1,5cm a la jauge
voila mon soucis
quant au niveau mini c est seulement quand la benne est relevée
comme ce n est pas pour longtemps et que je ne roule pas c est pas trop grave
c est plutot le niveau max qui me pose probleme
mickael
Message par Fabrice ff30 » 27 Avr 2015, 18:49
es tu certain que ta jauge est celle d'origine? oui tu as bien raison de te soucier du niveau trop haut.
Message par mickael » 28 Avr 2015, 07:17
j ai un deuxième tracteur pour pieces
je viens de comparer les jauges ce sont les memes
donc je pense qu elles sont d origine
ludwig parlait de passage d huile bouché
si c etait le cas je ne pourrais pas levé la benne je pense
mickael
Message par Fabrice ff30 » 28 Avr 2015, 07:24
si ton passage d'huile est bouché, tu n'aurais pas d'huile dans ton pont, du fait que tu remplis par la boite à vitesse.
avais tu tout bien vidangé, les 3 bouchons? étais tu bien à plat? avais tu vidangé avec les bras de relevage en position basse?
Message par mickael » 28 Avr 2015, 07:37
c est ce que que je pensais ,oui j ai fait tout ça
vidange des trois bouchons de niveau et les bras de relevage en bas
je viens de mesurer le niveau superieur de l huile par le trou de remplissage de la boite
il est a 23,5 cm du bord du trou plus ou moins
mickael
Message par mickael » 28 Avr 2015, 19:29
si quelqu un pouvait comparer merci
mickael
Message par Margot26 » 27 Jan 2016, 13:43
Salut,
J'ai eu le même problème avec le mien : j'ai mis 23,8 litres, et le niveau dépassait largement l'encoche "max" sur la jauge, même plusieurs jours après.
(Vidange bien à plat par les trois orifices, relevage baissé)
Je suis resté perplexe, jusqu'à décider d'en enlever environ 10-12 litres, juste pour voir, et maintenant le niveau est bon...
Quelque chose m'échappe encore dans cette affaire...
Margot 26
Margot26
Message(s) : 12
Message par Fabrice ff30 » 27 Jan 2016, 15:34
si tu as mis 23.8 litres neuve, et qu il a fallu que tu retires 10-12 litres d'huile pour etre au niveau....
combien d'huile usée était sortie lorsque tu as vidangé?
Message par Margot26 » 28 Jan 2016, 21:27
Le niveau de l'ancienne huile était parfait, mais je n'en ai pas mesuré la quantité lors de la vidange.
Erreur : il a fallu toute une nuit pour que le niveau s'équilibre dans tous les compartiments de la boite, j'en avais donc enlevé trop. J'ai bien enlevé 10 litres environ comme écrit précédemment, mais j'en ai remis 4.
Maintenant le niveau arrive à la moitié entre les deux encoches.
Margot26
Message(s) : 12
Retour vers Hydraulique
