rénovation de mon ff30
Re: rénovation de mon ff30
Message par Fabrice ff30 » 09 Juil 2015, 08:04
le trou fait par le pneu sur le tirant avant gauche :?:
Message par damsou » 09 Juil 2015, 08:39
Alan 202 a écrit:
Expression " réductrice " :wink: haha
î
Sa c'est fin :wink:
Fabrice ff30 a écrit:le trou fait par le pneu sur le tirant avant gauche :?:
Y a de l'idée Fabrice haha
Message par Fabrice ff30 » 09 Juil 2015, 12:57
damsou a écrit:J’ai réussi à conserver le joint boîte / pont qui ne ce fabrique plus
:!: :?: :idea: :shock: pfff mgr
ah bon? qui t a dit ça?
Message par damsou » 09 Juil 2015, 15:43
Bonjour Fabrice
Tous les fournisseur que j’ai contacter ne l'ont pas ,même mon fournisseur habituelle ma expliqué qu'il ne se fabrique plus !
Bien dommage .
Message par Fabrice ff30 » 09 Juil 2015, 20:06
je crois que tes fournisseurs sont que des commerciaux. ils s’arrêtent à une référence et ne cherchent pas plus. grr
ce joint à évolué en fonction des années, il a eu qlqs trous supplémentaires, pour s'adapter à différents modèles et être ainsi interchangeable.
les derniers tracteurs neufs vendu chez nous avec ce type de joint sont sortis en 2000.... et aujourd’hui encore, des tracteurs neufs sortent avec ce joint dans d'autres pays.
Message par damsou » 09 Juil 2015, 22:17
Et bien sa c'est de l'info merci, sais tu ou je peux en trouver ?
Message par damsou » 11 Juil 2015, 18:49
Suite de l'épisode boîte * , je rajoute une option qui est assez rare et difficile à trouver le fameux réducteur de vitesse yesss
Les deux perçage suivis de leur tarodage ont été réalisé avec succès , pas facile de trouver les tarauds pas anglais , je me suis laissé dire qu'ils avaient traversé la manche haha
Pour comparaison le crabot d’origine de la pdf et la cage du roulement de sortie de boîte remplacer par une autre pour accueillir la platine principale du réducteur .
Message par damsou » 11 Juil 2015, 18:58
Pour finir mise en place de la deuxième partie et de ces ligatures en fils de fer sur les deux vis qui maintien l'ensemble, petite précision pour le montage mettre le réducteur sur les pignons de vitesse lente sinon il y a des chances ne ne pas être en face sa évite de ré démonter pour rien ,je dit sa en connaissance de cause mgr , voilou pour aujourd'hui bonne soirée à tous ☺
Message par Alan 202 » 13 Juil 2015, 19:38
Sur le mien pas de ligature sur les vis qui retiennent les roulements ( juste des rondelles grower )
As-tu utilisé des vis plus longues (2) pour fixer la plaque autour de l'axe de sortie de boite :?: moi oui, celles d'origine du cerclage du roulement ne mordaient que d' à peine 5 mm
Bon travail
Message par cattiaux jp » 13 Juil 2015, 20:14
Beau travail damsou.heureusement que ton réducteur n est pas un ferguson d origine sinon vu que t avais pas le joint t aurais du le déposé dans le 95 haha
Message par damsou » 14 Juil 2015, 08:00
Alan 202 a écrit:Bonjour
Oui Alan j'avais toute la visserie d’origine du réducteur et effectivement ces 2 vis sont plus longue d'un bon centimètre.
cattiaux jp a écrit:Beau travail damsou.heureusement que ton réducteur n est pas un ferguson d origine sinon vu que t avais pas le joint t aurais du le déposé dans le 95 haha
Salut jp c'est trop loin pour moi le 95 :wink: je me serai débrouillé pour le poser le ferguson même s'en les joints d’origine lol
Message par damsou » 14 Juil 2015, 18:17
Atelier peinture ce jour :wink:
Message par damsou » 14 Juil 2015, 18:24
La petite dernière
Message par Rico » 15 Juil 2015, 21:24
ah le rouge des FF30! c'est un peu joli!
Pourriez vous me dire à quoi servait la réservation fixée avec 2 vis au dessus du Kigass? j'avais la même chose sur le mien, j'ai jamais compris à quoi ça pouvais servir....
Eric
Rico
Message(s) : 74
Message par damsou » 16 Juil 2015, 10:03
Rico a écrit:Bonsoir,
Eric
C'est un.passage de clef pour vérouiller le capo .
Message par Fabrice ff30 » 16 Juil 2015, 19:22
le trou en haut n'est pas qlq chose d'origine, l'ancien proprio avait peut etre peur de se faire siphonner!!!
Damsou... étonné que tu n’ais pas dé-plaqué avant la peinture. :shock:
Message par damsou » 16 Juil 2015, 22:26
Oui Fabrice j'y est longuement réfléchis , et je préférais garder les rivets d’origine .
Je n'est pas non plus enlever toute la peinture d’origine juste décaper ,dégraisser et poncer puis 2 passage à l'acétone ,j’avoue de très près le résultat n'est pas aussi fin que sur le moteur mais sa reste très propre .
Message par Alan 202 » 17 Juil 2015, 20:11
Damsou a écrit:Je n'est pas non plus enlever toute la peinture d’origine juste décaper ,dégraisser et poncer puis 2 passage à l'acétone ,j’avoue de très près le résultat n'est pas aussi fin
mgr
Tu prends des risques, ça peut-etre un motif d'exclusion " Des plus belles restaurations " haha mdrr
Tu as encore 50 pages pour te rattraper (et me rattraper)
Message par damsou » 18 Juil 2015, 08:39
Bonjour à tous ,Bonjour Alan
50 pages alan :!: , je ne pence pas en faire autant :wink:
Message par mbertaud » 18 Juil 2015, 14:09
Et pour le volant comment vas-tu faire ?
Tu vas recoller les morceaux ?
En tout cas, Bravo !
mbertaud
Message(s) : 249
