Mauvaise manip démarrage TEF20
Message par FADA » 02 Sep 2015, 15:54
Ce matin, j'ai voulu démarrer mon TEF20 qui est équipé d'un bouton poussoir.
Après préchauffage, pompage au kigas, j'ai actionné le bouton poussoir comme d'habitude et le tracteur s'est mis à tousser et avait quasi démarré.
Voyant qu'il allait caler, j'ai bêtement ré-appuyé sur le bouton poussoir pour le relancer... bruit de craquement puis plus rien.posting.php?mode=post&f=20#
Depuis, lorsque j'actionne le bouton, plus rien ne se passe.
J'ai contrôlé l'alimentation qui arrive sur la bobine du démarreur lorsqu'on actionne le bouton --> OK 12V (pas de fusible HS)
QUESTION:
D'après vous, bobine démarreur HS, Démarreur HS, autre idée ... ?
En vous remerciant par avance de votre aide.posting.php?mode=post&f=20#
Bonne fin de journée.
FADA
Message(s) : 9
Re: Mauvaise manip démarrage TEF20
Message par FADA » 03 Sep 2015, 14:15
J'ai vu que vous étiez plusieurs à avoir consulté mon message :)
Personne n'aurait une petite idée pour m'aider, ce serait vraiment sympa...
Merci d'avance.
FADA
Message(s) : 9
Message par LION damien » 03 Sep 2015, 15:00
a mon avis si tu as reenclenche le demarreur moteur tournant il est probable que quelque chose a subi des dommages dans le demarreur
a ta place je sors le demarreur et demonte le pour voir si rien n est casse
car quand tu l as reenclenche il a du tourner un peu trop vite a son gout
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par loup blanc » 03 Sep 2015, 15:36
Bonjour.
Tu enlève le demmareur du tracteur et tu l'essaye avec des pinces et une batterie.peu être est il simplement coincé dans le volant moteur. Si sa marche pas tu pourra alors regarder à l'intérieur du démarreur pour voir ce qui se passe. En mecanique
Avec un peu de méthode tu devrais trouver.amicalement Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Message par FADA » 09 Sep 2015, 04:55
Bonjour à vous 2,
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais démonter le démarreur le weekend prochain et faire l'essai sur une batterie.
Je vous redirai ce qu'il en est.
Encore merci de m'avoir répondu ;)
Bonne journée.
FADA
Message(s) : 9
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invité(s)
