difference entre FF30 et TEF20
Message par GADOLS » 11 Oct 2015, 21:03
BONJOUR QUELLES SONT LES DIFFERENCE ENTRE UN FF30 et un TEF20 merci
GADOLS
Message(s) : 41
Re: difference entre FF30 et TEF20
Message par ATOS » 11 Oct 2015, 21:23
Le pays de fabrication.
TE (A) ou (F) ou autre lettre fabriqué en Angleterre.
FF 30, Ferguson France, donc fabriqué en France à partir de 1956,jusqu'en 1958.
Message par webmaster » 12 Oct 2015, 08:16
Euhhhh non...tea essence tef diesel
En fait ya pas de difference. Le ff30 est un tef fabrique en france avec le moteur peint en rouge pour faire nouveau pendant qu en angleterre on commencait a sortir le 35
Message(s) : 1358212
Message par damsou » 12 Oct 2015, 10:03
Le moteur du tef n'est pas tout a fait le même que le ff30 web .
Message par Fabrice ff30 » 12 Oct 2015, 14:10
c'est vrai qu'il est gris et qu'il ne renifle pas du même endroit.
Message par webmaster » 12 Oct 2015, 17:41
mais.. a part ca ? ;-)
pour le diesel la difference de puissance de 2 cv (qui n'a jamais été prouvée) elle aurait été obtenue par un réglage de la pompe d' injection permettant 200 trs mn de plus (à verifier)
sinonles pieces sont interchangeables
pour l'essence pas de diff a ma connaissance
Message par damsou » 12 Oct 2015, 19:26
Fabrice ff30 a écrit:c'est vrai qu'il est gris et qu'il ne renifle pas du même endroit.
Pas que sa Fabrice à ma connaissance .
webmaster a écrit:mais.. a part ca ? ;-)
Justement Web la pompe à injection n'est pas interchangeable le ff30 et équipé d un crabot pour éviter que le moteur ne parte à l'envers ,le pignon d'attaque de la pompe n'est pas le même ,les bielles du tef sont perçées sur leurs longueurs pour le gréssage des bagues et des coussinets ce n'est pas le cas du ff 30 mais peux s'adapté sur les 2 moteurs c'est vrais, et d'autres suptilités donc je ne me souvient plus sur le coup mais lors du démontage de ce type de moteur je me souvient m être fait pas mal de réflexions ,alors c'est peux être des améliorations apporté ,sûrement d'ailleur mais je reste convaincu que tout n'est pas interchangeable entre le moteur du tef et du ff30 .
Message par Fabrice ff30 » 12 Oct 2015, 20:26
Bonsoir Damsou,
il faut que je rectifie.
ces exemples dont tu parles, sont simplement des évolutions moteur diesel, tout dépend donc de quand date la fabrication du moteur.
il est tout à fait possible de mettre une pompe à injection d'un TEF sur un FF30 et inversement, celles ci auront le même pignon.
il ne faut pas oublier qu'il y a existé 2 types de pompes en ligne pour ces tracteurs, des CAV et des LAVALETTE(BOSCH).
pour les bielles c'est pareil, une simple évolution non spécifique à une différence entre un TEseries et un FF.
Durant les premières années, beaucoup de corrections ont été apportées. d'où celles que tu nous cites. dans dans ce cas, transplanter des pièces des premiers moteurs ne peuvent pas toutes s'adapter aux moteurs suivant sur un même modèle TEF à TEF par exemple.
par contre, les changements radicaux lors du passage entre le la TEseries et la FF sont:
à partir des FF30: nouveau volant avec cache ecrou, nouveau siege, nouveau support de siege avec amortisseur, l'équipement électrique, le retroviseur, la housse de siege en skaï avec sa fine mousse, sa plaque constructeur, et sa couleur!!!
et un tour de tournevis à la pompe à injection ou simplement une nouvelle écriture publicitaire pour les 30cv.
Message par webmaster » 13 Oct 2015, 10:54
ah oui j avais oublié la mosse sur le siège mdrr
bon cela dit c'est assez logique. Assembler sous licence ne nécessite pas un bureau d'etudes, d'où difficultés pour concevoir et fabriquer du spécifique. Obligés de faire avec les moyens du bord
Retour vers Autres
