MF 835 - Etrange problème de relevage [résolu]
Message par Frederic78 » 12 Oct 2015, 22:12
Pour ceux qui n'ont pas lu mon sujet précédent (PB DE TRANSMISSION), j'ai dû décaler la position de la goupille qui retient le manchon d'accouplement sur la transmission, avant le différentiel.
Bref, tout allait bien, avec une huile neuve qui n'avait que des qualités (meilleur passage des vitesses, etc). Après avoir testé le relevage à l'arret, je pars broyer un pré et en voulant atteler le broyeur, plus de relevage. En démontant la trappe de droite, je vois que la tige de controle de position est passée de l'autre côté du levier de commande. Je la repasse du bon côté en forçant. Elle est encore bien trop écartée du centre (sa place normale) du levier de commande, mais elle ne saute plus et après quelques essais, je referme la trappe. Je lève mon broyeur, je passe une vitesse, et là de nouveau, plus de relevage !
(Photo trouvée sur un forum montrant la bonne position de la tige en A. Sur mon 835, elle passe donc à gauche dès que la transmission tourne)
D'après les différentes photos trouvée, (je n'ai pas encore pu vérifier sur le tracteur), je me demande si la partie découpée (en B) dans le support des tiges du relevage ne sert pas au passage de la goupille du manchon d'accouplement ? Comme ma goupille a été déplacée de quelques centimètres vers la gauche, elle porte peut-être sur la partie pleine du support et pousse celui-ci vers l'extérieur, ce qui désengagerait la tige. Ou bien la goupille (trop longue ?) appuie directement sur les tiges...
Qu'en pensez-vous ?
Frédéric / 835 (23C)
Frederic78
3 CV pour la famille
Message(s) : 80
Re: MF 835 - Etrange problème de relevage [résolu]
Message par Frederic78 » 19 Oct 2015, 12:51
La photo du problème :
on voit bien la tige passée derrière le levier de commande.
Après démontage du couvercle de relevage :
A droite les marques de frottement de la goupille qui pousse la plaque (et les tiges) vers l'extérieur.
la tête de la goupille presque complètement arasée.
Un petit coup de Dremel pour agrandir le passage :
Après un premier remontage, il s'avère que la plaque a été définitivement tordue par le frottement de la goupille. Il faut lui mettre quelques coups de massette pour regagner les 3/4 mm en trop vers l'extérieur.
Au second remontage, tout va bien, les tiges ont retrouvé leur place normale et la goupille neuve passe sans frotter :
Et voilà... En espérant que ça serve.
Frederic78
Message(s) : 80
