Bras de relvage pour FF 30 vigneron
Message par TE-François » 05 Nov 2015, 10:57
Je cherche une paire de bras de relvage pour mon FF 30 GV, de préférence comme le modèle sur la photo avec la mise à niveau.
Bien à vous,
François
TE-François
Message(s) : 58
Re: Bras de relvage pour FF 30 vigneron
Message par Fabrice ff30 » 05 Nov 2015, 11:47
Bonjour, sur la photo, ce ne sont pas des bras d'origine pour modèle vigneron.
les bras de vigneron sont identiques aux bras de standard.
Quand tu parles de mise à niveau, tu veux dire chandelle réglable? si c'est le cas, oui sur la photo c est bien une chandelle pour vigneron, par contre, de l'autre coté, la chandelle fixe sur la photo n'est pas d'orgine, c est une chandelle de 835 standard.
d'origine sur un 30 vigneron, c est une chandelle réglable comme à droite, mais sans boitier ni manivelle.
Message par TE-François » 05 Nov 2015, 14:41
Bonjour Fabrice,
Apparament les vignerons ont été livrés avec deux types de bras de relvage, les courbés comme sur la photo et les droits comme j'ai sur mon FF30GV. Le problème est que je ne sais pas atteler mon cultivateur sans que les bras touchent les jantes. Le plus facile serait de changer la voie arrière mais je préfère de le laiser au plus étroit.
Bien à toi,
François
TE-François
Message(s) : 58
Message par Fabrice ff30 » 05 Nov 2015, 17:08
Bonjour François,
je comprend ton problème.
les vignerons ont été livrés qu'avec 1 type de bras, les droits!!!! ne pas croire tout ce qui est écrit dans les livres.
ceux courbés sont pour les modèles étroits uniquement.
pour atteler ton cultivateur, il faut utiliser la barre à trous vigneron, et mettre les adaptateurs pour attelage vigneron sur ton cultivateur.
ça te permet d'atteler par le dessous, sur des doigts d'attelage verticaux, positionnés entre les attelages normaux de ton cultivateur, et s'encrent dans les trous aux extrémités de ta barre vigneronne car plus étroite.
Message par Fabrice ff30 » 05 Nov 2015, 17:18
Message par TE-François » 05 Nov 2015, 19:18
Bonjour Fabrice,
Merci beaucoup pour l'information. Je me suis toujours demandé à quoi servait les grands trous sur la barre à trous. Je vais essayer de faire des points d'attelages plus long pour voir ce que ça donne car je m'imagine que trouver les adaptateurs pour l'attelage vigneron ne doit pas être facile.
Encore merci pour les reseignements sur les bras de relvage et à croire qu'il y en avait qui disait que mes bras de relvage n'était pas d'origine!
Bien à toi,
François
TE-François
Message(s) : 58
Message par Fabrice ff30 » 05 Nov 2015, 20:31
pas de quoi François
si tu refais des points d'attelage plus long en restant sur les points d'origine montage "standard ou étroit", ils vont se plier très rapidement.
si tu as besoin de cotes des support spéciaux, perso j'en ai refabriqué, en copiant à l'identique sur des modèle d'origine que j'avais pris sur un tiller ferguson.
par la suite, sur les dernières années massey ferguson a créé un tiller 7 dents spécifique aux vignerons, avec un attelage normal sans barre à trous, mais en positionnant les points bas de façon resserrée, à l’écartement de la barre à trous vigneron.
chose qui n'était pas possible avec les tracteurs ferguson FF30 ou TE vigneron car les stabilisateurs de bras sont non reglables, donc l’écartement et la position des bras de relevage est bloqué à la largeur et à la position de la barre à trous courte.
Message par TE-François » 07 Nov 2015, 21:17
Bonsoir Fabrice,
Pourrais-tu me donner les cotes des supports? Le tiller que j'ai est aussi un 7 dents mais il date toujours de la periode Ferguson, est-ce qu'ils était modifié par les consessionaires ou est ce-que c'était d'origine?
Encore merci pour tout ces infos!
Bien à toi,
François
TE-François
Message(s) : 58
Message par Fabrice ff30 » 08 Nov 2015, 00:32
Je te mettrai les indications et mesures pour les refaire
Concernant les tiller speciaux vigneron en 7 dents avec attelage par coté mais resseré avaient ete fait d origine mais sur les derniers mf, pas sur les ferguson
Message par Fabrice ff30 » 09 Nov 2015, 14:02
Salut François
voici pour que tu te bricoles des supports. (tu t en doutes l'autre est à l inverse, puisque un droit et un gauche, à poser à l écartement des perçages 19 de la barre à trous).
Message par TE-François » 10 Nov 2015, 18:20
Bonsoir Fabrice,
Merci beaucoup! Comme ça j'aurais quelque chose à faire pendent l'hiver ;-)
Bien à toi,
François
TE-François
Message(s) : 58
Retour vers Recherche
