perte de puissance
perte de puissance
Message par mickael » 28 Nov 2015, 17:39
bonsoir
je viens de refaire la pompe d injection de mon ff 30 ds
on a demonte en regardant aux reperes de la chaine de distribution
on a remonte tout bien comme il faut
il tourne tres bien (comme une horloge suisse)
mais en 4eme sur une petite cote il a difficile (tres) de monter dans les tours
je suis a vide et il tire comme si il y avait 5 steres derriere
a votre avis ?
cela viendrait de la membrane ?
je l ai changee il y a 2-3 ans
peut etre est elle poreuse ?
merci de vos reponses
mickael
Re: perte de puissance
Message par damsou » 28 Nov 2015, 22:05
Salut mickael
avant de démonter ta mambrane incline ta pompe à injection vers le bloqué moteur de 1 à 2 mm pour lui donner de l'avance si le moteur claque c'est que tu a trop d'avance et dans ce cas il sera nessecere de vérifié ta mambrane .
Message par mickael » 29 Nov 2015, 06:46
bonjour damsou
on l a déjà fait
au début fumée noire
puis on a incliné la pompe ,plus de fumée ,il tourne nickel
on a retiré la membrane sur un donneur d organes
on l a mise a la place de l autre un léger mieux mais pas encore top
mickael
Message par Fabrice ff30 » 29 Nov 2015, 15:58
As tu verfifié le mecanisme de regulation qui agit sur la membrane?
Message par mickael » 29 Nov 2015, 19:52
oui
je vais changer la membrane
elle est tres "souple "
moteur tournant a mi regime j ai desserré le tuyau au dessus de la cloche de la membrane
le régime a augmenté direct je suspecte la membrane d etre poreuse
j espere que c est ça autrement je ne vois pas ce que ça pourrait etre
mickael
Message par mickael » 02 Déc 2015, 18:27
bonsoir
je vous donne des nouvelles
j ai changé la membrane
mais toujours le meme probleme
pas de puissance et fumee noire
je rentre le tracteur et je redemonte l avant
je regarde aux reperes de l arbre a cames et de la pompe nickel
je retire le pignon d entrainement de la pompe a huile
et là le trait n est pas dans l axe comme indiqué sur le bouquin
je me demande comment ça a pu arriver vu qu on n a pas toucher a la chaine mur
enfin soit je demonte la chaine je mets les reperes je remonte tout
2 coups de démarreur pour voir si tout est bien entrainé sans les gaz
puis au 3eme il a voulu démarrer je mets un peu de gaz
et hop parti
plus qu a regler la pompe et c est reparti
voila mon aventure s est bien terminée
mickael
Message par Fabrice ff30 » 02 Déc 2015, 21:30
Mickael, si je comprend bien, tu étais décalé au niveau du vilebrequin?
Message par damsou » 02 Déc 2015, 22:51
je pence que quand tu a fait tourner ta distribution pour caler ta pompe la chaîne n'été pas bien tendu et tu as sauter un e dent sur le pignon du vilo sa m'ai déjà arrivé , du coup tu a légèrement décalé ta distribution ci c'est le cas tes soupapes ont due chatouiller tes pistons et sa c'est pas bon , si tu a le moyen de regarder l'étenchéïté de tes soupes sans démonter ta culasse je te conseille de le faire ☺
Message par mickael » 03 Déc 2015, 04:39
oui le vilebrequin etait decale
je vais regardé aux soupapes merci
ça fait la 2eme fois que ça m arrive
j avais déjà eu ça sur un autre tracteur
grr mur
mickael
Message par webmaster » 19 Déc 2015, 19:23
Jamais 2 sans 3 on dit 8) :lol: :lol: :lol:
Gaffe quand même la distribution c est sensible !!
Message(s) : 1358229
Message par mickael » 19 Déc 2015, 20:37
j ai eu de la chance
il tourne comme une horloge ange
mickael
Message par damsou » 19 Déc 2015, 20:42
Super ☺content pour toi.
