rénovation de mon ff30
Re: rénovation de mon ff30
Message par damsou » 15 Déc 2015, 21:30
Une petite dernière côté échappement :wink:
Message par Fabrice ff30 » 16 Déc 2015, 08:12
Super Damsou, et les tuyaux souple c'est bien et pratique.
par contre, tu as oublié un support de batterie!
Message par webmaster » 16 Déc 2015, 10:16
Superbe !
Message par damsou » 16 Déc 2015, 16:40
Fabrice ff30 a écrit:Super Damsou, et les tuyaux souple c'est bien et pratique.
Le deuxième suport été absent et je n'en et pas côté gauche , de toute façon une ceule baterie suffirà :wink:
Message par damsou » 24 Déc 2015, 12:15
Petite avancé du remontage côté distribution , sur la première photo un fil de fer pour garder en tentions le tendeur de chaîne ce qui évitera de sauter un dent ou de décalé la distribution après tentions avec la vis du cache distribution .
J'en profite pour souhaiter de très bonne fête à tous et toutes hips
Message par labulle » 24 Déc 2015, 13:27
super et quel courage!
labulle
humour "vache" ;-)
Message(s) : 434
Message par webmaster » 25 Déc 2015, 08:31
Ca touche à sa fin bravo
Message par damsou » 25 Déc 2015, 19:59
Merci labulle et Web sa m'encourage à finir cette resto ,comme je suis dans le détaille sa prend du temps ,d'autre resto à venir mais comme celle là ce sera la seule :wink:
Message par marktwo » 30 Déc 2015, 18:12
bonsoir a tous
il y a longtemps que je n'avais pas parcouru ce forum et la je vois une super restauration
tout est fait dans l'ordre et proprement : chapeau
moi j'ai un petit gris dont je ne me sert pas trop souvent,j'ai changé l'embrayage il y a 4 ou 5 ans donc il est neuf mais malgré les réglages au mieux il débraye mal:est ce qu'il y a un sens pour le disque,je suis entrain de me demander si je ne l'ai pas monté a l'envers
toi qui a changé le tien,ça doit être pareil,peux tu me dire si les cannelures sont plus longues d'un coté que de l'autre
merci et bonne année
marktwo
Message(s) : 9
Message par Fabrice ff30 » 30 Déc 2015, 20:03
Bonsoir Marktwo
oui tu as raison, Damsou nous présente une belle remise à neuf.
pour ce qui est de ton embrayage, oui, il y a un sens au disque.
Message par damsou » 31 Déc 2015, 22:41
Bonjour à tous et bonne année avec un peux d'avance ☺ hips
Pour te répondre marktwo comme dit Fabrice oui il y a un sens ,mais si tu l'avais monté à lenvers il ne collerait pas si tu as des problèmes pour débrayer malgré tes réglages c'est que les doigts de ton embrayage sont mal réglé ,regarde sur le mien je les ai réglés et si je ne l'avais pas fait je pence que j'aurais eu le même problème que tois à la longue .
Message par Véro & Fred » 03 Jan 2016, 10:04
Bonjour Damsou et bonne année à toi aussi :D
Euhhh , ... " ... un fil de fer pour garder en tentions le tendeur de chaîne ... " Tu n'as pas oublié de l'enlever avant de remettre le cache ? mdrr
Ce sera ma seul et modeste contribution à cette somptueuse restauration respect
Pour ce qui est de la finition des durites d'injecteur, c'est du plus bel effet mais qu'en était t'il à l'origine ? Pour ma part, je suis du principe que vu l'âge de nos machines, il est certain que plusieurs pièces ont été remplacées au cours de leur vie de labeur (ou labour :wink: ) : pompe d'injection, démarreur, pompe à eau, radiateur, durites etc ... et qu'il est normal d'avoir, ça et là, l'un ou l'autre élément non "standard" par rapport à l'aspect de ce qui sortait d'usine. C'est leur histoire et il faut la leur laisser :wink:
Encore une fois,
Bonne année à tous,
Fred
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par damsou » 21 Jan 2016, 20:53
salut Fred non ne t'inquiète pas je n'ai pas oublié de retirer le fil de fer mdrr
pour ce qui est des flexibles de gasoil de mémoire il n'y en a que 3 de souple ce sont des durite recouvert de tresses d'acier d'origine le reste des conduits de go et rigide en tubes métal .
Une petite photo de la mise en place de la bague neuve du berceau et de son axe avant le montage du train avant .
Message par damsou » 21 Jan 2016, 20:59
Et une après débosselage et mastiquage de tt les parties du capot mur
Puis la mise en apret.
Message par SEPPI » 22 Jan 2016, 19:05
SUPERBE ET BRAVO
JM
Message par jpm » 23 Jan 2016, 18:37
toujours aussi beau
jpm
Message par damsou » 04 Fév 2016, 16:33
Bonjour à tous et merci seppi et jpm.
Une petite aparté concernant le radiateur , celui d'origine ne fuit pas mais il est en trop mauvaise état pour le repeindre et le remonter pfff
En fouillent dans mes pièces ,j'en déniche un en bon état mais problème il est pour un essence la pipe haute est côté gauche elle a été bouché et déporté encore plus sur la gauche .
Donc je perce le radiateur du bon côté et désoude la pipe de l'ancien pour la resouder à l'étain sur le nouveau , je bouche la pipe côté gauche avec un plaque brasé à l'argent .
Message par damsou » 04 Fév 2016, 20:39
Voilà il est prêt à peindre et comme le dit la photo il est de chez moi du sud ☺
Message par damsou » 12 Fév 2016, 13:35
Bonjour à tous ☺
Voilà il est sur ces 4 pattes quelleques retouches de peinture en perspective et c'est good .
si sa intéresse les membre du forum je vais le faire démarrer la semaine prochaine si tout va bien vidéo à l'apuit bien sûr, et avec un ou plusieurs membre du forum ☺a suivre fergusonnement
Message par mickael » 20 Fév 2016, 10:46
bonjour damsou
et a tous
va bientot rugir bravo
je vois que ton reniflard est directement relié a ton collecteur d admission
est ce toi qui a réalisé l opération ou bien ton tracteur était ainsi ?
en tous cas il est magnifique respect
mickael
