Filetage des sortie hydraulique
Message par Ptit gris du 45 » 04 Fév 2016, 19:09
J aimerais savoir quel taille de filetage de mamelon dois-je commander pour remplacer les bouchons de sorties hydraulique existants
Merci d avance
le tracteur qui faut observer et rénover pas à pas
Ptit gris du 45
Message(s) : 6
Re: Filetage des sortie hydraulique
Message par damsou » 04 Fév 2016, 20:30
Le qu'elle et qu'elle tracteur ?
Message par Ptit gris du 45 » 04 Fév 2016, 21:27
Sur un FF30DS
Ptit gris du 45
Message(s) : 6
Message par Ptit gris du 45 » 04 Fév 2016, 21:39
Ecrou
Ptit gris du 45
Message(s) : 6
Message par damsou » 05 Fév 2016, 17:38
De mémoire c'est du 1/2unf jic
Message par Ptit gris du 45 » 05 Fév 2016, 18:59
Merci de m'avoir répondu
Ce vais pouvoir acheter un mamelon
Ptit gris du 45
Message(s) : 6
Message par damsou » 05 Fév 2016, 19:19
De rien vérifis quand même avec ton filetage.
Message par testi » 02 Fév 2017, 13:46
damsou a écrit:De rien vérifis quand même avec ton filetage.
oui vérifie : http://www.forumferguson.eu/viewtopic.php?f=19&t=7028&start=20#p80832
attention au pas des vis qui obturent les deux prises de pression sur le couvercle inférieur de pompe ?
il semble d'après plusieurs témoignages (ludwig et Fabrice ff30 qui a re-vérifié à ma demande) que ce soit du 1/4 conique.
Sur le mien ça ressemblait plutôt à du 1/2 - 20 ... j'ai opté pour retarauder en 1/4 gaz et ça tient. mais pour celui qui voudrait faire le même montage, autant s'en assurer.
TEA 20, FF30DV et Som 25D
testi
Message(s) : 190
Message par christophe89 » 27 Fév 2017, 20:53
bonsoir,
je possède aussi un FF30 et la sortie se trouve bien en conique mais de quel diamètre...?
christophe89
Message(s) : 53
Retour vers Hydraulique
