Demande d'info sur relavage
Message par tractopacal » 29 Fév 2016, 17:57
Bonjour à tous.
Le relevage de mon ferguson TEA20 fonctionne semble t-il normalement. Toutefois, lorsque je débraye, la prise de force s'arrête de tourner et le relevage redescend. Dès que je relâche la pédale d'embrayage, la prise de force reprend sa rotation et le relevage fonctionne normalement.
En regardant de plus près mon embrayage, j'ai noté la présence de deux demi sphères (je pense à des butées). Ont-elles un rôle à jouer dans la rotation ou pas de la prise de force.
Merci.
tractopacal
Message(s) : 2
Re: Demande d'info sur relavage
Message par damsou » 29 Fév 2016, 18:32
ton relevage ne peux fonctionner qu'avec la pdf enclenché car c'elle elle qui permet à ta pompe hydraulique de fonctionner donc tout est normal sur ton relevage , si ton relevage déssent vraiment très vite une fois la pdf arrété c'est sûrement le piston qui permet de lever les bras qui accuse de l'usure les segment dans ce cas laisse passer l'huile contenu dans le cylindre rapidement ,très fréquent sur nos vieilles machines.
Message par ATOS » 29 Fév 2016, 18:33
C'est normal que la pdf s'arrête lorsqu'on débraye,
il n'est pas doté d'une pdf indépendante et l'arbre de cette transmission n'entraine pas la pompe hydraulique donc pas de relevage.
Par contre je ne comprends pas les 1/2 sphères, un autre foromeur pourra certainement répondre.
Fergusonement
Message par tractopacal » 01 Mars 2016, 12:02
Merci pour vos réponses.
tractopacal
Message(s) : 2
Retour vers Hydraulique
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité(s)
