Commence à m'enerver ce relevage
Message par Solcarlus » 13 Juin 2006, 08:34
Voila, le prob avec mon relevage c'est que il monte correctement par ex avec un endaineur, mais des qu'il arrive en bout de course il redescent de moitier pour remonter et ainsi de suite. Qu'elle est la cause de ce problème. Merci
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par Millow » 13 Juin 2006, 10:04
9a me rappelle le D30 de mon oncle.
POur ce qui est de ton cas, je dirais que ton relevage fonctionne à merveille :wink:
Je pense que lorsqu'il arrive en haut, ton 3ème point enclanche la fouchette de contrôle du relevage (trop d'éffort sur celui -ci). essaie de modifier la position de ton 3ème point sur l'endaineur si tu as plusieurs trou pour la broche. c'est le principe du fameux système Ferguson. :lol:
Une autre solution possible, c'est le déclenchement de ta soupape de sécurité car ta pression d'huile est trop élevée en position maximale.
au fait, as-tu contrôlé ton niveau d'huile dans le pont?
Message par Solcarlus » 13 Juin 2006, 11:20
oui, j'ia meme mis de la nouvelle huile car je pensait que c'etait a cause de sa et la soupape de securite se trouve ou et on la regle comment??
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par FORTIN » 13 Juin 2006, 11:38
Bonjour ,
Millow connait bien le principe du troisième point :wink: ton outil tire trop sur le troisème point c'est pour cela que le controle est activé ; il faudrait trouver un moyen par exemple une chaine reliant l'outil et un endroit fixe sur le pont du tracteur :wink: sans outil ton relevage reste stable ?
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par Ced » 13 Juin 2006, 11:47
Je ne pense pas que ce soit le troisième point qui soit en cause car il permet à l'outil de remonter plutôt que de descendre.
En fait le système ferguson controle le terrage d'un outil tel qu'une charrue
Exemple : En labourant, la charrue rencontre un obstacle.
Il y a une pression exercée sur le tirant du 3° point
C'est à ce moment là que le tirant pousse sur le gros ressort.
Le gros ressort agit sur la fourchette de controle du relevage pour ainsi permettre à l'outil de remonté tous seul.
Ensuite celui-ci redescent puisqu'il n'y a plus d'effort sur le ressort
J'espère que je ne dit pas de betise car je ne suis pas un pro.
Il y a peu etre une fuite à l'interieur ???
Cylindre rayé ???
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par Solcarlus » 13 Juin 2006, 11:54
oui Fortin lorque je n'ia pas d'outil sa reste stable, a la longue si la prise de force ne tourne pas sa descent mais lentement
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par Millow » 13 Juin 2006, 11:59
si sans outils ça reste stable, c'est donc certainement le contrôle du 3ème point qui perturbe.
pour en avoir le coeur net, tu peux essayer de monter une charge avec ton relevage (des masses après la barre à trou par exemple) ou essayer en fixant tn 3ème point sur un point fixe du tracteur comme le suggérer Fortin.
Message par Solcarlus » 13 Juin 2006, 12:03
oki je vais essayer tout sa.
Solcarlus
Message(s) : 402
Retour vers Hydraulique
