Pneus pour un TEK et le remplacement des anciens
Message par SEPPI » 04 Août 2016, 17:56
N'ayant pas trouvé de pneus usagés pour mon vigneron je vais commander des pneus neufs premier prix.
Mais au dernier moment j'ai un doute sur la dimension:
-sur le manuel ce tracteur est dit équipé en 9*24.
- Il y a 10 ans j'ai acheté des pneus d'occasion à un paysan du coin, il me les a monté.
Ce sont des Kleber Colombes 11,2/10 -24 V10 Super Tracsol.
Finalement c'est le 10 après le / qui m'inquiète. Je pense que c'est la largeur de la jante.
Pensez-vous que je puisse commander des pneus 11,2 -24 "modernes" ou faut-il que je prenne des 9,5 -24
En regardant chez Bervas j'ai l'impression que le pneu de 9,5 se monte uniquement sur une jante de 7 ou 8.
A quoi correspndait donc le 9 du manuel d'origine . Est-ce la largeur de la jante?
Ceux qui ont un vigneron TEK pourront m'aider.
Re: Quel Pneus AR pour un vigneron TEK?
Message par Fabrice ff30 » 04 Août 2016, 20:06
sur un TEK avec des jantes d'origine, tu peux mettre du 9.5r24. les 9.24 etait les tailles d'origine, un peu plus petit que le 9.5 du coup. dans ce cas la jante fait la même largeur que le pneu.
avant sur les pneu, il y avait la taille du boudin, la largeur de la jante conseillée, et son diamètre, d'où le fameux 10 que tu lis.
si tu veux je peux te faire des photos de roues de vigneron en 9.5R24 et 9R24, ça te donnera un visu une fois posé.
Message par SEPPI » 05 Août 2016, 08:43
Fabrice , je veux bien voir des photos en 9,5.
Ce qui me trouble c'est lorsque je regarde tous les pneus vendus par Bervas en 9,5 -24 , ils sont tous recommandés pour une jante de _, à la rigueur 7, jamais 9..
http://www.bervas-pneus.fr/#s[9][]:&s[5][]:&s[6][]:769&s[8][]:&s[7][]:787&old_selected_criterion:YToyOntpOjY7YToxOntpOjA7aTo3Njk7fWk6NzthOjE6e2k6MDtpOjc4Nzt9fQ::&sid:2&h:top
Il faut regarder les 11,2 -24 pour voir la jante 9 ( possible) et 10 ( recommandé)
Message par SEPPI » 05 Août 2016, 09:31
Fabrice, voici ce que me dit Bervas:
Bonjour cher client,
suivant la jante que vous avez;11.2x24 ce monte sur une jante de 10x24 et le 9.5x24 ce monte sur une jante de 8x24.On peut tolerre un 11.2x24 sur une jante de 8x24,sa le reserre au niveau des flans et le met un peu plus haut
Cordialement,
Le service client
Le 9,5 est fait pour une jante de 8.
Je vais sans doute commander les mêmes que ceux qui sont dessus du 11,2 qui est fait pour une jante de 10 , mais peut se monter sur une de 9 ( comme c'est actuellement)
Message par Fabrice ff30 » 05 Août 2016, 09:40
Salut seppi, je sais plus si c'est du 8 ou du 9 les jantes origine vigneron
pour moi les 11.2 sur ces jantes, c est trop large, ça deforme le pneu. mais ce n'est que mon avis.
voici des photos.
9r24 d'époque en kleber, tu vois que le pneu est moins "haut"
9.5r24 de nos jours en petlas, quasi la meme largeur, un peu plus haut forcement.
Message par jpm » 05 Août 2016, 17:59
Bonjour.
Sur mon vigneron j'ai monté des 11,2 je n'ai aucun problème avec si ce n'est que je peux pas mettre le tracteur dans la largeur la plus étroite car les pneus touchent l aile
Jean-Paul
jpm
Message par Fabrice ff30 » 05 Août 2016, 19:06
T'as raison Jpm, monter 1 taille plus large ça ne pose pas de problème.
je parlais juste de l'aspect du boudin une fois dessus.
Message par SEPPI » 06 Août 2016, 09:02
Merci pour vos conseils;
J'ai finalement commandé hier des 11,2 comme ceux qui sont en place actuellement (chez Allpneus)
Ils sont déjà en route...
Reste le plus dur: démonter ceux en place et monter les neufs, mais j'aurais l'aide de mon ami de la campagne.
Message par SEPPI » 10 Août 2016, 14:28
Reçu ce matin mes pneus 11,2 24 de chez Allpneus.
Très rapide et sérieux.
J'ai payé le pneu 170,5 € ( diagonal).
J'ai acheté en même temps de la graisse de montage pour faciliter le travail et un levier décolle talon pneu, si jamais le roulage pneu à plat sans air ne suffisait pas pour décoller le pneu de la jante.
Message par SEPPI » 23 Août 2016, 12:58
Finalement comme mon copain a toujours quelques problèmes avec son dos, je fais monter mes pneus avec une entreprise implantée dans toute la France ( Euromaster) et qui se déplace à domicile , ou dans les champs...avec un camion pour changer les pneus.
Avec le vigneron je suis juste à la limite de leur machine de montage, 24 pouces.
En principe c'est pour jeudi matin sur mon parking.
Message par webmaster » 24 Août 2016, 09:15
C est plus cool...je retiens l idee !
Message par SEPPI » 25 Août 2016, 13:59
Suite du remplacement des pneus.
D'abord je dois dire que j'ai été époustouflé par la mécanique de montage mise en oeuvre.
J'ai vu arriver un petit fourgon et je me suis demandé s'il y avait erreur.
NON, la machine à monter les pneus se "développe" ( se déplie) par une porte latérale: un outil commandé à distance extraordinaire.
De plus le gars qui était à la manoeuvre super sympa, j'ai appris plein de choses avec lui, en particulier le danger que cela peut présenter de commencer à gonfler pour mettre en place les talons sur la jante ( danger de mort...)
J'avais bien sûr vu sur Internet les préconisations de Michelin ou de Kleber et appris avec un pneu de stupeur qu'il pouvait y avoir danger de mort.
Le gars me l'a confirmé: un jeune stagiaire tué par un pneu en cours de montage. Je vais faire un petit post dans "Sécurité" sur le sujet.
Voici quelques photos du début, d'autres vont suivre:
Message par SEPPI » 25 Août 2016, 14:01
Suite:
Re: Pneus pour un TEK et le remplacement des anciens
Message par SEPPI » 25 Août 2016, 14:22
Suite et fin.
J'attire votre attention sur les deux premières photos: un potil américain pour bloquer le talon quand on fait le tour du pneu avec son levier à la main , ici ce fut la machine. Bien pratique, évite d'avoir le copain, qui tient le premier levie, de le prendre dans la figure.
On voit l'utilisation sur la machine sur une des photos dans le message précédent.
Autre chose: le gars ( un vieux de la vielle..) m'a dit des jantes en vraie bonne tôle, cela se fait rare: il voit des jantes de poids lourds se fissurer sur la face interne avec des tubeless... Inutile de vous dire la suite.
Message par Fabrice ff30 » 25 Août 2016, 21:15
Beau reportage photos Seppi, merci pour les conseils.
Retour vers Trains roulants
