SEPPI a écrit:Bonjour,
Pierre, attention au réglage ( jamais à la cale sur des vis usagées) et au dimensionnement du condensateur.
Lire ces deux articles: un condensateur mal dimensionné provoque un cratère sur une vis et charge l'autre.
http://www.tract-old-engines.net/condensateur.html
http://nostalgievieuxvolant.free.fr/Tec ... umage.html
SEPPI a écrit:Objection acceptée, surtout pour passer à un allumage électronique.
Quant à refaire une surface plane sur une vis avec un cratère, pas facile...
JBertrand, tout le monde n'a pas fait les grandes écoles: pourrais-tu expliquer simplement la différence entre un allumage électronique et un allumage avec transistors?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 7 invité(s)
