rénovation de mon ff30
Re: rénovation de mon ff30
Message par mickael » 25 Fév 2016, 20:34
bravo
tres belle restauration mercib
mickael
Message par damsou » 26 Fév 2016, 08:58
merci Bruno, adrien et mickael :wink:
Pour répondre à adrien au premier démarrage le moteur s'emballe car j'avais inverser le tuyau de dépression avec le bouchon reniflard :oops:
Pour ma pompe hydraulique je n'est toujour pas compris ce qu'il c'est passé, j'ai engagé la pdf et la un "clac" c'est fait entendre dans le pont le relevage ne marchait pas , je sort la pompe et une joue à explosé, la ceule cause à ette casse et pour moi la valve de sécurité qui n'à pas joué son rôle .
Message par damsou » 26 Fév 2016, 09:03
La joue est changer le valve de sécurité aussi ,le relevage fonctionne au poil , la modification hydraulique avec sa vanne d'arret et très éficasse une fois la charge levé le relevage ne déssent plus .
Message par quentintef » 19 Mars 2016, 12:14
Bonjour Damsou comment avez-vous calé la pompe d'injection lavalette ?
quentintef
Message(s) : 31
Message par damsou » 19 Mars 2016, 16:35
Bonjour quentintef
j'esplique la démarche à suivre pour le calage de la pompe à la fin de la page 21 et début 22 .
Message par quentintef » 19 Mars 2016, 17:39
Merci car j'ai le meme probleme avec mon tef 20 avec son nouveaux moteur..
On m'a dit que je devais mettre le 1er piston en admsion et remettre la pompe
quentintef
Message(s) : 31
Message par damsou » 20 Mars 2016, 08:30
Le pignon distribution de la pompe à été démonté ?
Message par quentintef » 28 Mars 2016, 10:49
Non elle n'a pas été démonté
quentintef
Message(s) : 31
Message par damsou » 31 Mars 2016, 08:37
Si le pignon d'entrainement de la pompe sur ta distribution n'a pas été démonté il te suffit de bien recaler tout les pignon en respectent les repères et remonter la pompe ,de mémoire qu'elle soit de première ou seconde génération les crabots ne s'emboitent que dans une position .
Message par damsou » 02 Oct 2016, 07:01
Suite à mes petits soucis de remonter d'huiles viewtopic.php?f=18&t=8349
Vue que mon reservoir est déposer J'ai profité de l'ocasion pour ressérer la culasse à chaud et m'assuré du calage des culbuteurs .
Message par damsou » 02 Oct 2016, 07:08
Le pot d'échappement vertical est remplacé temporairement par un pot de 35 pour que les éventuels pites d'huile ne viennent pas tout salir , et je doit dire que le bruit est agréable un peux plus étouffer qu'avec le silencieux vertical .
Message par damsou » 02 Oct 2016, 07:11
Pour finir un petit aperçu du remontage capot.
Message par SEPPI » 02 Oct 2016, 11:18
Damsou, C'est superbe!
Mais tu veux vraiment me faire attraper un torticolis :lol:
Message par Marc » 02 Oct 2016, 12:00
Hello
ça fait un bail que je ne suis pas passé sur ce post, il est superbe ce tracteur, bravo.
Seppi, tu fais comme moi, tu tournes l'écran hips
M&M's
Message par SEPPI » 02 Oct 2016, 13:59
Marc, il est trop lourd! haha
PS: Cela fait 15 ans que je fais un peu d'informatique, mais tourner l'image de l'écran, j'ai du le faire une fois, car mon bureau était dans l'autre sens. mdrr
Si qlq peut me rappeler les touches ( plusieurs ensemble me semble-t-il) à manoeuvrer , cela m'évitera une recherche sur le net... mercib
Message par patrick59127 » 10 Oct 2016, 20:10
superbe bravo
patrick59127
Message(s) : 92
Message par damsou » 26 Oct 2016, 13:14
Bonjour à tous et merci
En faisant le bois j'ai fait une petite vidéo ,on y vois le conteur ferguson en action !
https://youtu.be/aoe9Qctuv7Q
Message par JPaul » 27 Jan 2017, 16:18
Beau tracteur FF30 mais attention:
- le moyeu des roues arrière doit être peint en gris. C'est à dire que l'extérieur des roues doit être 100% gris
- les moyeux des roues avant doivent être recpouvertes d'un capot, genre enjoliveur
- le volant n'est pas celui d'un FF30 et il faut donc le changer. C'est très facile.
- le silencieux d'échappement doit être horizontal, le long du moteur mais du CÔTÉ GAUCHE
- le siège doit être recouvert d'un dessus en "skaï" gris. Ce dessus est très complexe et pour le re-fabriquer, ça coûte 110 €
Hormis le dessus de siège, tout le reste est faisable et toutes les pièces peuvent être trouvées en neuf.
Attention: les conseilleurs ne sont ^pas les payeurs. Bravo pour tout ce que vous avez fait. JPaul
JPaul
Message(s) : 1
Message par Fabrice ff30 » 27 Jan 2017, 18:54
Bonsoir JPaul
Ok....!
Mais par contre, puis je te demander où tu trouves les enjoliveurs de roues spécifiques aux etroits en neuf?
Message(s) : 5899
Message par patrick59127 » 04 Fév 2017, 20:31
+1 +1 +1
Fabrice ff30 a écrit:Bonsoir JPaul
Ok....!
patrick59127
Message(s) : 92
