Chambre remplie de liquide de refroidissement TEF 20
Message par Pol » 10 Oct 2016, 20:10
J'ai un problème sur mon TEF 20... :(
Après des pertes d'huiles par le joint de culasse dont je vous avais parlé, j'ai trouvé une culasse d'occasion bien plus saine que la mienne.
Après l'avoir rectifiée, je l'ai remise avec un joint neuf.
Quand j'ai voulu démarrer, le moteur a fait quelques tours sans problème et puis il a bloqué subitement :?
J'ai d'abord pensé à une collision soupape/piston mais, après démontage, j'ai constaté que le premier piston était à moitié rempli d'eau et le deuxième rempli à raz-bord... Ce qui a bloqué mon moteur
Je me demande si vous connaissez le problème? Comment expliquer cela? Le bloc peut-il ne plus être plane? :shock:
Merci d'avance! hips
Pol
Message(s) : 14
Re: Chambre remplie de liquide de refroidissement TEF 20
Message par damsou » 10 Oct 2016, 20:24
Oui c'est possible , mais à tu enduit le joint d'huile ou de produit antie fuite prévu à cette effet et à tu ressérer la culasse au valeur prèscrite ?
Message par Fabrice ff30 » 10 Oct 2016, 20:40
Ta culasse a t elle été testée en étanchéité avant rectif?
Message par Pol » 10 Oct 2016, 21:06
Merci pour vos réponses
Non c'est vrai que je n'ai pas mis de l'huile...
Et le produit d'étanchéité tu en as un en particulier à conseiller ?
J'ai pensé à la faire tester sous pression maintenant que j'ai eu le problème...
Comment l'eau peut elle remplir si vite la chambre?
Pour ce qui est du bloc il aurait pu se déformer pour ne plus être plane ?
Pol
Message(s) : 14
Message par damsou » 11 Oct 2016, 05:55
comme le dit Fabrice quand on fait rectifier une culasse on l'éprouvé (test d'étenchilité) les chambre de passage d'eau peuvent avoir des fissures commence par la , pour le plant du bloc il est possible que sa planité ne soit plus dans les tolérance mais sa reste rare à ma connaissance je te conseille dans un premier temps de vérifier le dépassement des collerettes de chemises .
Message par Pol » 11 Oct 2016, 21:17
Oui je vais prévoir ça pour un de ces jours et je vous tiens au courant !
Pol
Message(s) : 14
