pompe gazoil lavalette niveau d'huile
Message par DanyBastin » 17 Oct 2016, 19:15
j'ai un renseignement à demander à une personne qui connait les pompes gazoil lavalette
sur mon ferguson, j'ai démonté le petit filtre à air à côté des 4 sorties gazoil et j'ai enlevé la vis de purge en bas, j'ai rincé à l'huile pour nettoyer.
Ma question: il faut probablement que je remette de l'huile mais jusqu'à quel niveau ? est-ce que je dois remplir tout jusqu'au sommet?
DanyBastin
Message(s) : 39
Re: pompe gazoil lavalette niveau d'huile
Message par damsou » 17 Oct 2016, 19:19
il est préconisé de remplir j'usqu'à hauteur de la purge ,mais d'autre forumeurs te diront de remplir par la tape de visite j'usqu'à débordement dans les 2 cas le graissage sera assurée .
Message par DanyBastin » 17 Oct 2016, 19:29
ha bon il est possible d'introduire de l'huile par la trappe de visite?
pour moi la vis de purge c'est le boulon tout dans le fond de la pompe
DanyBastin
Message(s) : 39
Message par damsou » 17 Oct 2016, 19:48
Le remplissage ce fait par la tape de visite , la purge est le papillon qui ce dévisse en dessous de la trape,on le voit sur la photo sur la bas de la pompe .
Message par DanyBastin » 20 Oct 2016, 21:12
super j'ai fait comme indiqué
un tout grand merci
DanyBastin
Message(s) : 39
Message par DanyBastin » 20 Oct 2016, 21:21
justement vu la photo j'expose mon nouveau problème:
j'ai démonté le radiateur pour réparer une fuite et je me pose maintenant la question si je dois taper un oeil sur la chaine de distribution vu qu'il y a un tendeur et qu'il s'use.
seulement je remarque 2 difficultés: démonter le train avant et retirer la poulie de l'arbre à came.....
un pote me dit que même si la chaine casse, les soupapes sont plus hautes que kles pistons donc que le moteur ne risque pas la casse ... c'est juste
je me tâte... que me conseillez vous?
DanyBastin
Message(s) : 39
Message par LION damien » 21 Oct 2016, 08:13
tu as un diesel ,et a mon avis d apres le schema du moteur;si la chaine casse ou saute les soupapes vont rencontrer les pistons
quand au tendeur de chaine c est ,je crois un pignon dente ,donc pas vraiment d usure
tu peux retendre la chaine si tu veux ,c est elle qui s allonge
tu as une vis avec ecrou de blocage a gauche sur le carter sous la pompe a eau
tu desserres l ecrou ,tu visses la vis a fond(pas comme une brute)la vis et tu desserres de 3 tours et tu bloques l ecrou
bon mais tu peux attendre l avis d autres experts si jamais je me suis trompe
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67, Google [Bot] et 5 invité(s)
