ff30ds sortie hydraulique
Message par djo16 » 12 Déc 2016, 23:15
Bonjour tout le monde, j'aimerai savoir oû l'on doit ce brancher pour avoir une sortie hydraulique à l'arrière de mon ff30ds .
djo16
Message(s) : 12
Re: ff30ds sortie hydraulique
Message par testi » 13 Déc 2016, 19:57
il existe une dérivation avec une sortie d'huile à l'arrière ... bon courage pour en trouver une d'occase ...
sinon :
http://www.forumferguson.eu/viewtopic.php?f=19&t=7028
selon tes besoins, avec des vannes 3 voies, c'est pas bien compliqué à faire ... sur le modèle de ludwig ... ou avec un distributeur de récup comme j'ai fait ...
TEA 20, FF30DV et Som 25D
testi
Message(s) : 190
Message par djo16 » 13 Déc 2016, 22:23
Merci c'est sympa de m'avoir répondu, serait il possible d'avoir une photo ou l'on voit vraiment les branchements pour un ff30ds.
djo16
Message(s) : 12
Message par djo16 » 13 Déc 2016, 22:25
Merci c'est sympa de m'avoir répondu, serait il possible d'avoir une photo ou l'on voit vraiment les branchements pour un ff30ds. C'est juste pour une fourche troie points hydraulique.
djo16
Message(s) : 12
Message par testi » 14 Déc 2016, 07:52
les branchements de la prise d'huile arrière d'origine ? http://www.forumferguson.eu/viewtopic.php?f=19&t=7778
pour les modifications du circuit d'huile comme j'ai fait, qu'est-ce qui te manque dans les photos du post de ludwig ci-dessus ?
testi
Message(s) : 190
Message par djo16 » 14 Déc 2016, 14:34
Merci, je vois bien les branchement mai je voudrais savoir ou ce brancher afin de n'avoir qu'un seul tuyaux qui part directement à l 'arrière .
Sur les photos je ne vois pas la prise oû l'ont branche l'outil, désolé je découvre le monde du tracteur...
djo16
Message(s) : 12
Message par Fabrice ff30 » 18 Déc 2016, 20:41
il y a eu plusieurs montages
après pour une prise hydrau, il te suffit de te brancher sur une des différentes sorties de la pompe, soit en bas, soit en haut sur le couvercle.
la partie prise pour l'outil, ben ça tu dois choisir le modèle que tu as besoin en fonction du tuyau et du raccord de ton outils.
Message par djo16 » 20 Déc 2016, 23:06
Ok merci beaucoup.....
djo16
Message(s) : 12
Message par testi » 21 Déc 2016, 08:34
tu peux bien sûr remplacer une des vis de pression au niveau de la pompe (sous le pont, deux sorties en diagonale, une avant droit, une arrière gauche.
tu remplaces par une vis banjo, et un flexible avec une prise à l'arrière. sinon tu peux aussi te prendre sur le côté droit haut du pont, à droite du siège.
le seul truc à savoir, c'est que devras bloquer le relevage pour qu'il ne puisse pas se lever sinon t'auras pas de pression à ta prise (blocage avec les jambes de réglage en hauteur), ou en passant la barre à trous sous le timon de la remorque.
testi
Message(s) : 190
Message par djo16 » 21 Déc 2016, 11:12
Merci, pour une fouce hydraulique 3 points je pense que le verin va ce mettre en marche une foix le relevage au plus haut ?
djo16
Message(s) : 12
Message par testi » 21 Déc 2016, 12:38
non, seulement s'il est bloqué à mi-hauteur.
testi
Message(s) : 190
Retour vers Hydraulique
