Jantes Ferguson
Jantes Ferguson
Message par FF30DE 1957 » 04 Avr 2017, 10:28
Bonjour, je recherche deux jantes Tef avec les carrés a l exterieur du voile de jante.
FF30DE 1957
Message(s) : 13
Re: Jantes Ferguson
Message par Fabrice ff30 » 04 Avr 2017, 12:31
Les jantes en photos que tu as mise sont des modèles 35 étroits, car les 3 pions sont vers l’extérieur.
celles de fergusons etroits, les pions sont plus resserrés, du moins, le diamètre de l'enjoliveur est plus petit.
j’espère être parvenu à me faire "comprendre".
Re: Jantes Ferguson
Message par FF30DE 1957 » 04 Avr 2017, 22:02
Je sais pas , me semble que les jantes de 35 sont a 4 trous pour les masses.
J ai recupere ces fameux enjoliveurs grand format c est pour ca que je cherche les jantes pour les monter sur mon FF30DE.
FF30DE 1957
Message(s) : 13
Re: Jantes Ferguson
Message par Fabrice ff30 » 05 Avr 2017, 08:20
les jantes en 16" sont en effet à 4 troues pour les masses, et ne peuvent recevoir d'enjoliveur. 35 standard (DS)
par contre, celles en 19" comme tu as mis en photos sont bien de 35 DET.
je te ferai des photos pour exemple si tu veux.
mais si dans ton cas, ce sont de grands enjoliveurs, il te faut donc chercher des 19" de 35 étroit (DE) ou super étroit (DET), pas celle de DVE (car en 15"), mais peut être celles de DVi pourraient aussi les avoir, mais là je me souviens plus, faut que je vérifie.
Re: Jantes Ferguson
Message par FF30DE 1957 » 05 Avr 2017, 10:16
ok, merci , je vais m orienter la dessus... ou trouver des petits enjoliveurs de FF30DE pour conserver l origine.
FF30DE 1957
Message(s) : 13
Re: Jantes Ferguson
Message par Fabrice ff30 » 05 Avr 2017, 11:14
là, c est un "Graal"... donc de la chance... de la patience... et beaucoup de recherches avant de tomber dessus.
Re: Jantes Ferguson
Message par Fabrice ff30 » 16 Avr 2017, 18:02
avec un peu de retard, voici la photo des jantes pour comparaison.
à gauche modèle MF35 étroit et à droite Ferguson étroit.
Re: Jantes Ferguson
Message par FF30DE 1957 » 21 Avr 2017, 23:00
Tout a fait d accord...
Bon si quelqu un en a une paire a prix correct..... avant que j en modifie une paire de normale....
FF30DE 1957
Message(s) : 13
Retour vers Trains roulants
