MF 158
MF 122, 135... 194
MF 158
Message par titi57510 » 20 Avr 2017, 08:30
Je possède un MF 158 de 1973
La plupart de ces tracteurs sont équipés d'un moteur perkins 4 vitesses avant
Cependant le mien n'a que trois vitesses avant et je n'arrive pas à savoir de quel moteur il s'agit (pas de plaques d'identification sur le bloc)
Quelqu'un peut il me renseigner.
Merci d'avance
titi57510
Message(s) : 5
Re: MF 158
Message par Fabrice ff30 » 20 Avr 2017, 19:31
les MF158 sont équipés du moteur AD4.203,
étonnant que tu ais une boite 3, car normalement c était sur les 1er 165 et 155, mais justement au passage sur les 158, tous étaient en boite 8.
Re: MF 158
Message par titi57510 » 28 Avr 2017, 07:08
Après avoir approfondi j'ai trouvé la plaque du moteur recouverte de peinture.
Il s'agit effectivement d'un moteur Perkins AD4. 203
Donc si j'ai bien compris il devrait être en 4 vitesses.
Et le mien n'en a que trois.
J'espère que quelqu'un pourra m'apporter des eclaircissemtns.
Merci d'avance
titi57510
Message(s) : 5
Re: MF 158
Message par Fabrice ff30 » 28 Avr 2017, 13:25
simplement, est ce que sur les cotés de ta boites, tu possèdes 4 perçages au niveau de la cloche d'embrayage devant l'axe de la pédale d'embrayage et des freins?
si tel est le cas, 4 vitesses, autrement, boite plus ancienne 3 vitesses.
Re: MF 158
Message par titi57510 » 02 Mai 2017, 07:04
Merci pour votre réponse.
Je vais aller voir .
n'étant pas spécialiste en mécanique j'espère trouver .
Bonne journée en attendant
titi57510
Message(s) : 5
Re: MF 158
Message par Fabrice ff30 » 02 Mai 2017, 10:34
je te ferai une photo pour trouver plus facilement.
Re: MF 158
Message par titi57510 » 02 Mai 2017, 11:24
titi57510
Message(s) : 5
Re: MF 158
Message par Fabrice ff30 » 02 Mai 2017, 17:40
voici avec les 4 perçages sur les cotés (boite 4), ---------------------------------------------------------------------------- et sans les perçages sur cotés (boite 3).
Re: MF 158
Message par titi57510 » 07 Mai 2017, 10:26
Bonjour Fabrice
mon tracteur n'a pas les 4 perçages tels qu'apparaissant sur ta photo.
J'en déduis donc que mon mf158 est un moteur à 3 vitesses avant.
C'est donc très étrange vu que d'après les indications trouvées sur les forums il devrait avoir 4 vitesses.
A moins qu'il n'ait été également commercialisé avec un moteur 3 vitesses tel que le mien .
Qu'en est il ?
titi57510
Message(s) : 5
Re: MF 158
Message par Fabrice ff30 » 07 Mai 2017, 20:56
tout simplement, le synchro 3-4 a explosé, ce qui est fort courant. et à la vue du coût de réparation, certainement l ancien proprio à monté directement à la place une boite 3, qui complète est très facilement trouvable pour un tarif très modeste.
