Faucheuse MF 832
Faucheuse MF 832
Message par guillaume_69 » 09 Déc 2017, 09:03
Salut à tous!
Je suis en train d'étudier les différents manuels de la MF 832 que j’ai l’intention d’utiliser pour faucher l’été prochain. J’ai
mis la main sur de la doc d’origine, c’est assez sympa. Cette documentation fait mention d’un stabilisateur rigide qui se monte sur le côté droit (voir photos ci-dessous), et est indispensable à l’utilisation de la 832. Je suppose qu’il permet d'éviter les mouvements de balancier vers la droite (côté lamier).
Je trouve nulle part les dimensions de ce stabilisateur. Pourrait-il s’agir de la pièce ci-dessous?
Re: Faucheuse MF 832
Message par Fabrice ff30 » 09 Déc 2017, 11:22
pour moi ça peut le faire, puisqu'il sagit d'un stabilisateur pour ferguson, mais il te faut le porte piton sous ta trompette.
Message par guillaume_69 » 09 Déc 2017, 13:37
Oui, c’est ce que j’ai compris également, pour la fixation côté tracteur. Merci Fabrice.
Cela se trouve facilement?
Message par Fabrice ff30 » 09 Déc 2017, 17:03
Oui, en occasion car tu peux aussi prendre le modèle des 35 standards ou étroits(pas les DET ni Dvi ni Dve) et premiers séries 100 standards et étroits 135 140.
ou bien en neuf, car ça se refait également.
Message par guillaume_69 » 09 Déc 2017, 18:02
Ok, je vais chercher ça. Grâce au schéma ci-dessous, j’ai une idée de ce que je cherche. « porte-piton », c’est le nom technique officiel?
Message par guillaume_69 » 09 Déc 2017, 18:55
Je crois que j’ai trouvé! yeaaa
Faut que je vérifie les côtes, notamment l'écart entre les trous, qui doit correspondre à l’écartement des boulons de fixation des ailes.
Message par christophe89 » 17 Déc 2017, 19:06
Ce stabilisateur est très pratique et fonctionne très bien ...
Je m'en suis servi d'un pendant des années pour les travaux de la ferme, sur un MF 37 jusqu'à un jour ou il a cassé (il plié souvent mais il a fini cassé...)
Depuis avoir lu votre post, j'en ai retrouvé un pour mon FF 30. Il me servira pour la planteuse à pommes de terre, car je suis obligé de démonter les chaines pour écarter plus les bras et aussi le pulvérisateur...Mon FF30 est équipé de la petite patte sous la trompette de droite. Le 37 en possède une de chaque coté mais ne sont pas les même que la photo du dessus.
Il est pratiquement neuf, les trous ne sont pas ovalisés.
Bonne soirée à tous
Christophe
christophe89
Message(s) : 53
Message par guillaume_69 » 17 Déc 2017, 22:26
Super, merci pour ces précisions! J’ai commandé ces pièces (fixation et barre). Je devrais les recevoir dans le courant de la semaine.
Retour vers Utilisation
