Kit de direction assistée
Message par jimmy » 28 Jan 2018, 15:51
Bonjour je voulais savoir si quelqu'un avais monter un kit de direction assistée et me dire se que vous en penser merci
jimmy
Re: Kit de direction assistée
Message par Massey 37 » 29 Jan 2018, 08:43
Bonjour Jimmy
Ou en est-tu avec tes problèmes de relevage ? Ton chargeur est-il monté ? Je suppose que oui au vu de ta dernière question.
En effet la direction est particulièrement lourde sur le 165 et avec un chargeur il faut des bras de fort des halles...
Pour la direction assistée avec le bâti du chargeur tu n'as pas d'autre choix que de monter le système proposé en option par MF à l'époque avec le vérin placé devant le radiateur. Le kit existe chez Agriline Produkts en Angleterre à un prix très compétitif. Je l'ai monté il y a quelques années et je peux te garantir que cela change la vie ( presque aussi bien qu'une direction hydrostatique quand c'est bien réglé).
Tu trouveras sur le net et les forums amis tous les éléments pour mettre en place et régler ce kit.
Bon courage et tiens nous au courant du résultat.
Message(s) : 859
Message par jimmy » 29 Jan 2018, 13:00
Bonjour massey 37 effectivement le chargeur et monté la crepine était bouché et oui comme tu dit avec le chargeur la direction et du recrutement c est pour cela que je veux mettre une direction assistée et ce qu'il m'inquiète c est au niveau de la pompe le pignon rentre dans la cascade de pignon et j ai un doute sur la fabrication de ceux pignon quand pensez tu ?
jimmy
Message par Massey 37 » 29 Jan 2018, 13:13
Rebonjour
La pompe se met en place après retrait d'un cache sur le carter de distribution (sous la dynamo ou l'alternateur) sans grande difficultés; L'ensemble est livré avec les pignons, les flexibles et se monte facilement avec quelques petites modifs car les pièces fabriquées en Inde ne sont certainement faites avec la rigueur européenne mais cela fonctionne super bien.
Message(s) : 859
Message par jimmy » 01 Fév 2018, 21:43
Bonjour le doute que j ai c'est sur la qualité du pignon
jimmy
Message par Fabrice ff30 » 01 Fév 2018, 21:45
Et bien, si tu as un doute sur qlq chose de neuf qui est garantie.... autant ne jamais rien acheter!
Message par Massey 37 » 02 Fév 2018, 13:20
Pourquoi être aussi inquiet quant un membre te dis avoir installé ce système et te confirmer que cela fonctionne parfaitement quand le réglage est correctement réalisé (ce qui n'est pas facile j'en conviens).
Il faut savoir vivre dangereusement et ne pas se faire des vélos en permanence.
Je crois que le forum est là pour rendre service et faire passer les retours d’expériences.
Sans rancune et à toi de voir et prendre ta décision.
Message(s) : 859
Message par jimmy » 03 Fév 2018, 06:59
Bonjour à tous je vais le commander en faite mon doute et du pignon car comme il est entraîné par la cascade de de distribution. ... Si vous me dites que la qualité de agriline et bonne je le commande car cm ce sont eux les moins chère
jimmy
Message par Fabrice ff30 » 03 Fév 2018, 08:32
Jimmy,
Ici nous ne prenons pas la responsabilité de dire que la qualité est bonne!!!
à toi seul de savoir si tu veux acheter où non.
En France (pour qlqs euros supplémentaires) il y a des distributeurs/fabriquants de kits de direction assistées, tu peux aller les voir, leur téléphoner .... ainsi tu jugeras pas toi même de la qualité d'un pignon.
Tu dois avoir des yeux de lynx ou alors des yeux équipés de vision scanner pour voir si la fonte d'acier du pignon est bonne ou pas, si l'usinage est au micron près... identique à ton pignon....
Vraiment, ce n'est pas la première fois que tu demandes conseil sur le site et que tu remets en doute ce que les participants peuvent t expliquer.
personnellement, je n'apporterai plus jamais un commentaire à tes questions, car je pense que tu es assez doué pour venir nous dénigrer et étaler une faute, sur un conseil qui t aurait été donné et qui pour toi n'aura pas été bénéfique ou suffisant.
Au passage.... qui me dit que ce n'est pas ton pignon de ta distribution qui est en mauvais état???? mais juste au passage....
sur ces mots, bonne continuation.
Message par william » 03 Fév 2018, 13:24
Jimmy,c'est son pseudo
En réalité,je crois qu'il s'apelle Thomas!....
Donc ne nous étonnons pas si il ne nous croit pas!...
ange William
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par webmaster » 05 Fév 2018, 09:40
pour nous facher notre Fabrice, faut mettre le paquet !
mais il a raison
chacun forge son jugement en fonction de ce qu'il lit...et chacun détient sa vérité
Message(s) : 1358231
Message par william » 05 Fév 2018, 12:35
re Bonjour
Si vous avez une forte conviction,conservez -la
Ne perdez pas votre temps à essayer de convaincre les autres
vivez en étant fidèle à vos croyances et à vos choix !
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par jimmy » 06 Fév 2018, 13:26
Bonjour alors Fabrice c est un renseignement que je demande les forums sont la pour sa non ? Partager les expériences à moins que je me trompe .... dit àmoi à quelle moment j ai mis des paroles en doutes ? ? Je suis pas la pour me fâcher ce n'est pas le but
jimmy
Retour vers Hydraulique
