Restauration petit à petit gris Tef20
Re: Restauration petit à petit gris Tef20
Message par Labodatko » 23 Jan 2018, 00:22
Il me semble ne pas avoir encore posé la question ici...
Moi ça fait un moment que ça me turlupine!
J'ai un stabilisateur bizarre de monté sur Le Bras de relevage réglable..
Est ce que quelqu'un sait par hasard d'où ça vient et à quoi ça sert?
Message par Labodatko » 17 Fév 2018, 20:13
Bonjour les amis
Ca fait un moment que je ne vous ai pas communiqué l'avancement de mes travaux...
Tout d'abord l'aile gauche qui m'a donné du fil a retordre...
Après une bonne semaine a tenter de dégripper ce boulon, il a fallut le percer pour qu'il se décide enfin a bouger
Message par Labodatko » 17 Fév 2018, 20:56
Voici quelques photos pour montrer où j'en suis.
Les freins sont démonté et en piteux état. l'une des mâchoires n'a carrément plus de garniture et frottait sur le tambour, une autre fendue en deux...
Il me faudra des garnitures neuves, dresser les tambours sur le tour et retaper les pignons bronze du réglage qui sont un peu usés
Démontage ...du train avant (pas simple grr ), je ne décolère pas contre ceux qui monte un peu partout des vis/écrou inadaptés, qui matte les filets ou les têtes hexagonales.
... volant, siege, relevage, crochet hitch, circuit de refroidissement, réservoir, vidange huile moteur et filtres, dynamo, filtre a air, échappement.
Je changerai la vanne papillon par une que j'ai trouvé d'occase, en meilleur état. J'y ai un jeu phénoménal et dans la tringlerie.
Y a t'il un post sur le forum pour le réglage? comment se fait la synchronisation de ce papillon avec la pompe a injection?
Il me faut fabriquer aussi la bielette qui actionne le démarreur, l'ancien propriétaire a monter un levier en direct du poste de conduite.
Les plus pointilleux d'entre vous noterons l'organisation atypique de mon espace de travail! lâchez vous :lol:
j'ai récupéré un gros bac de retention pour me faire une sorte de fontaine de nettoyage. Une fois le bloc dégarni, je nettoierai tout au dégraissant.
Message par Labodatko » 17 Fév 2018, 21:07
Sinon a temps perdu, un peu de resto sur le robinet de purge du bloc, usinage des goujons de roue avant cassés,
et deja quelques pieces neuves reçues, commandées sur https://www.piecestracteurancien.com
Merci à notre amis TEF20 pour le service.
Message par Labodatko » 17 Fév 2018, 21:15
Ah oui aussi sur cette photo, on voit bien le berceau avant... bien tordu.
Je pensais essayer de le redresser à la presse mais je suis quand meme sceptique quant a la réussite de l'opération.
Si quelqu'un avait ça chez lui...
Voila tout ça avance bien doucement... mais sùrement comme on dit :roll:
Message par bruno tacq » 17 Fév 2018, 21:57
Bonjour Labodatko,
Les grands travaux de démontage ont commencé. yesss
L'usinage des goujons et du robinet bravo
Courage pour les boulons récalcitrants. hips
Message par guillaume_69 » 18 Fév 2018, 05:29
Ah oui, là c’est parti! bravo
Message par bruno tacq » 18 Fév 2018, 10:24
" Les plus pointilleux d'entre vous noterons l'organisation atypique de mon espace de travail! lâchez vous :lol: "
Question organisation : seule le résulta final de la restauration compte yesss
Après chacun sa méthode, moi ça c'est plus, je travaille à un endroit du tracteur à la fois, chaque petite pièce est placée dans une boîte notée, les grosses pièces rangées au fur et à mesure, notées ( TEF. ) pour celles du tracteur et ( TEF ) pour celles du donneur d'organe.
Et petit rangement, tout en avançant. (outillages et déchets ) :oops:
Mais ma version est beaucoup plus lente et pas forcément la meilleur. mur
Courage et très impatient de voir la suite bravo
Message par SEPPI » 18 Fév 2018, 20:46
Bonsoir à tous,
Bruno tu es un méthodique, c'est la clé de la réussite.
Chaque chose à sa place et une place pour chaque chose.
Seppi
PS Ne JAMAIS poser qlq chose sur le capot du fergie . Mon ami ( 76 ans) s'est fait taper sur les doigts par son patron quand il était jeune apprenti.
J'essaye , dans la mesure du possible :oops: de respecter ce principe, mais des fois l'habitude prends le dessus...
Message par Labodatko » 19 Fév 2018, 13:32
Seppi il te faudrait une housse Fergusson pour le protéger!
Message par guillaume_69 » 19 Fév 2018, 19:18
Je vais finir par m’en faire faire une sur mesure, de housse pour mon Ferguson...
Sinon Lucien, as-tu trouvé l’origine de ce stabilisateur à crémaillère sur ton attelage ?
Message par Labodatko » 20 Fév 2018, 08:40
...non aucune piste!
rien sur internet
Ca peut être tellement de charrue de marque différentes...
si je tombe pas sur quelqu'un qui l'a déjà utilisé, je saurai jamais!
Message par Labodatko » 24 Fév 2018, 01:54
Petite restauration de la pompe kigass
viewtopic.php?f=18&t=8725&p=87479#p87479
Message par Labodatko » 13 Avr 2018, 12:27
Salut tout le monde
Je fais un peu le point sur les travaux réalisés ce dernier mois
le démontage a avancé... j'ai viré tout ce qu'il y a entre le moteur et la colonne de direction et le faisceau électrique.
demontage et un peu de nettoyage a l'avant du tracteur
Message par Labodatko » 13 Avr 2018, 12:32
j'ai bien travaillé sur mon berceau qui était tordu
Message par Labodatko » 13 Avr 2018, 12:33
il y avait environ 1,5cm de défaut aux fixation du capot.
j'ai réduit le défaut a 3mm
Message par guillaume_69 » 13 Avr 2018, 15:14
Joli boulot Lucien! bravo
Le couvercle avec le mouchoir blanc qui dépasse, tu confirmes que c’est là que vient se brancher le câble du compte-tour?
Message par Labodatko » 13 Avr 2018, 17:41
c'est bien ca!
j'avais bien suivi ton post sur le compteur d'heure... je n'y ai pas pris part parce que vous étiez arrivez aux bonnes conclusions
salutations
Message par Labodatko » 13 Avr 2018, 18:18
Dressage des tambours de frein
Message par Labodatko » 13 Avr 2018, 18:23
remise en état du levier de vitesse par alésage de la rotule et une goupille neuve,
fabrication de nouveaux écrous de capot,
et fabrication d'un nouveau système de blocage des tringles de freinage.
