RESERVOIR POUR TEK20
Message par YANNIK » 19 Juil 2018, 10:57
Bonjour tout le monde,
Je suis à la recherche d'un réservoir pour mon TEK20. Quelqu'un saurait-il me dire s'il est identique au TEA20, en fait surtout si les ente-axes des trous de fixations sont les mêmes ? Ou si quelqu'un peut mesurer les entre-axes de son petit gris. Mon réservoir est tombé, ce sera facile de comparer. Merci pour votre collaboration.
Yannik :triste:
YANNIK
Message(s) : 9
Re: RESERVOIR POUR TEK20
Message par damsou » 19 Juil 2018, 11:18
Bonjour non les réservoirs de tea ne sont pas les mêmes que les tek sur plusieurs points .
Message par Fabrice ff30 » 19 Juil 2018, 14:26
Ah bon Damsou???? c'est tout nouveau alors....
Bonjour Yannick
oui, tu peux utiliser un réservoir de TEA, c'est identique.
pas contre, pas compatible avec les réservoirs des tracteurs en 6V, car le branchement du robinet n'est pas au même endroit.
ce qui n'est pas ton cas, puisque les TEK sont en 12V.
Message par damsou » 19 Juil 2018, 18:11
Salut Fabrice j'ete pourtant persuadé que le réservoir du tea n'avais pas l'emplacement pour la pipe d'aspiration du filtre à air ainsi que la place pour le tube qui va du cache culbuteur à la pipe d'admission mais si tu dis que sa passe c'est que je me trompe merci de m'avoir repris.
Message par Fabrice ff30 » 19 Juil 2018, 19:46
les TEA n'ont pas de place pour la pipe d'aspiration... tu confonds essence et diesel...
Message par damsou » 19 Juil 2018, 19:58
Effectivement depuis le début je pensais que l'on parlé d'un TEF toutes mes excuses
Message par YANNIK » 20 Juil 2018, 10:19
merci pour vos réponses mercib
YANNIK
Message(s) : 9
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
