centrale clignotante pour tracteur avec le + a la masse
Message par Massey 37 » 13 Sep 2018, 17:29
Après peinture le remontage et l'équipement de mon TEA avance tranquillement.
Pour pouvoir circuler sur la voie publique, je l'équipe un minimum des éléments de sécurité tels que petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote et indicateurs de direction. Concernant le petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote pas de problème car le si le + n'arrive pas sur le plot central, au pire il tournera à l'envers. Par contre pour les clignotants, le + est déjà sur le feu (par la masse). La centrale doit recevoir du + avant d'être raccordée au commodo droite/gauche donc + et + cela ne va rien donner...
Existe t'il des centrales pour ce cas de figure ou existe une astuce de branchement ?
Je n'ai rien trouvé sur le forum ni sur les forums "amis" ainsi que sur le net...
Je suis preneur de toute information
Re: centrale clignotante pour tracteur avec le + a la masse
Message par patou18 » 13 Sep 2018, 19:14
Mon montage la centrale au milieu 3 plots fil bleu circuit clignotant
FICHIER_LIE_A_268.pdf
Ensemble centrale et manette clignotant
(198.26 Kio) Téléchargé 1358 fois
J'ai également équipé mon TEA20 du minimum sécurisé questions feux. Lumière orange feu arrière et p,a que les feux AV fonctionne sur les 3 positions. Pour les clignotants, 2 à l'arrière dans les feux de position (feu jocon) pour le circuit clignotant un bouton droite gauche au tableau de bord avec témoin séparé et centrale 3 plots. Tu n'as pas à t'occuper si + ou -- est à la masse.
Perso, j'ai acheté une centrale clignotante à 3 plots le + se branche sur l'arrivée courant 1 plot vers la manette cligno et l'autre à la lampe témoin . J'ai acheté ma centrale sur le site LBDT centrale ronde à capot noir transparent. Faire attention à bien calé la centrale, n'aime pas trop les vibrations. Pour moi ça fonctionne bien.
Bonne soirée
Message par Massey 37 » 14 Sep 2018, 08:23
Je suis surpris que le terme petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote ai été remplacé par "petite lumière orange qui clignote" dans mon post ! Est-ce de la correction automatique ou le webmaster qui fait une allergie à ce terme...?
Merci Patou pour ta réponse. Je vais appeler la BdT pour vérifier que la centrale dont tu parles n'est pas une centrale électronique car d'après les lectures que j'ai pu faire sur le net après avoir posté ma question il semblerait que cela ne puisse pas fonctionner avec ce type de centrale. Il faudrait une centrale à 2 plots (centrale à bilame) avec alimentation et clignotant. Cela existe chez Auto Electric Supplies.
Avant de commander j'espère avoir une réponse de confirmation.
Bonne journée.
Message par webmaster » 14 Sep 2018, 08:47
Effectivement le webmaster fait une allergie a cette lumiere d une utilite douteuse et choquante sur une vieille machine. J avais mis cette correction auto pour taquiner Seppi un jour ...mais comme ca me fait marrer a chaque fois je l ai laissee ange
Message(s) : 1358231
Message par patou18 » 14 Sep 2018, 13:15
Mécanisme pas de circuit imprimé
Bonjour massey
Je t'ai montré mon montage, de plus sur un ferguson comme le tien un TEA20 + à la masse ! Donc pourquoi cet ensemble centrale manette rotative cligno ghe/dtre ne serait pas compatible avec ton TEA20 ? Cette centrale dite "électronique" fonctionne disons le terme exact plus "electrique" avec une bobine et un mécanisme bilame mécanique, pas de circuit imprimé. Le courant arrive dans un petit bobinage qui échauffe un bilame mécanique et celui-ci transmet par impulsion son mouvement à d'autres contacts, clignotants et lampe témoin. Je schematise, suis pas spécialiste dans ce genre d'appareils.
De plus extrêmement simple à monté, pour 4 lampes 21w et témoin 5w.
Message par Massey 37 » 14 Sep 2018, 15:34
Bonjour Patou
Tu confirme ce que j'ai lu, à savoir que ta centrale est une centrale "mécanique" qui fonctionne avec un bilame.
Pour être sur du montage tu me confirmes avoir amené du courant négatif sur le pôle X puisque le positif est déjà dans le feu par la masse.
A +
Message par patou18 » 14 Sep 2018, 19:11
Branchement centrale
Exact le x reçoit l'arrivée courant 12 V .Sur mon TEA photo circuit, j'ai amené le moins de la batterie sur le Bernier orange. Ensuite vers bornier fusible et vers le X qui reçoit 12V . Le + batterie, c'est le câble noir qui fixé à l'ecrou pour la masse.
Bonne soirée. J'avoue, que moi même au départ, ce + négatif et le -- positif, c'est un peu déroutant , même si on se débrouille bien elec auto, sur le ferguson, en étant poli, c'est chiant lol
PS ne tient pas compte du X dans le cercle ( logo qui indique un temoin) ton branchement + 12V c'est le x seul.
Message par Massey 37 » 15 Sep 2018, 06:55
Bonjour Patou
Merci pour ta confirmation, d'avoir déposer ta centrale et même de l'avoir ouverte pour mettre à jour son principe de fonctionnement.
Merci d'avoir répondu aussi rapidement et d'avoir levé toutes les ambiguïtés qu'induisent ce + à la masse. Comme tu dis c'est ch... et perturbe nos habitudes (à ces anglais ils ne peuvent pas faire comme tout le monde).
Je pense que ces échanges seront utiles aux futurs accro de Fergussonite.
Bon week end à tous.
Message par patou18 » 15 Sep 2018, 14:55
MERCI massey pour le retour. À savoir que mon montage circuit électrique (photo tracteur) c'est pour la centrale et le bouton cligno montré sur le sujet. Pour une autre centrale, peut-être un autre schéma. Si ça a pu servir, tant mieux.
Bon samedi et dimanche
Message par Massey 37 » 20 Sep 2018, 09:55
Bonjour Patou,
Reçu la centrale de LBT , montée et au miracle cela fonctionne. Encore merci pour le tuyau mais c'est bien l'intérêt d'un forum...
Désolé pour les puristes qui trouvent que ce genre "d'ornement" n'est pas nécessaire mais il serait dommage de ne pas remettre ces merveilleux engins au travail léger et donc de les mettre en conformité avec la sécurité minimum.
Je le termine et vous mets des photos de l'engin.
Bonne journée.
Message par patou18 » 20 Sep 2018, 18:57
Salut massey
Content que ça fonctionne impec. Vrai que ces rajouts de feux clignos lumière orange, ça enlève le côté vintage et simple du tracteur, mais quand tu es sur la route, même de campagne ou il passe 3 voitures par jour, c'est la sécurité qu'il faut voir, il faut un minimum, en plus, je me demande si c'est pas obligatoire, pour les clignos, je ne crois pas, mais d'autres vont pouvoir dires ce qu' il en est vraiment.
Voilà un montage électrique qui se termine bien et avec le + et le -- inversé un miracle ?? Faut aller à Lourdes haha
Message par Auxon » 20 Sep 2018, 22:23
Bonsoir.
Beaucoup de sujets ce thème. Une règle pour les tracteurs.
Ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0000283739
Articles 51, 53, et plus globalement le Titre VI : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application.
Mais pour bien comprendre, l'idéal c'est de tout lire.
Bien à vous
Auxon
Message(s) : 194
