Huile sur garnitures de frein
Message par jpm » 06 Nov 2018, 11:49
J’ai de l’huile sur les garniture de frein de mon TEA20 numéro 492 792
Celui-ci est équipée de graisseurs sur les trompettes
J’ai cherché sur le forum mais tous les sujets sont très ancien et je ne trouve pas la solution.
Si quelqu’un peut m’aider ?
Merci beaucoup
Jean-Paul
jpm
Message(s) : 243
Re: Huile sur garnitures de frein
Message par Fabrice ff30 » 06 Nov 2018, 14:56
Salut Jpm
joint de trompettes à changer, pour contenir l'huile du point..... et pas qu elle traverse et aille dans tes freins.
Message par jpm » 06 Nov 2018, 17:27
Merci Fabrice
Est-ce que ce serait la solution
https://m.youtube.com/watch?v=t6CpisrMfxc
Jean-Paul
jpm
Message(s) : 243
Message par Fabrice ff30 » 06 Nov 2018, 21:39
non pas forcement
car si tu as le graisseur, c est que tu as un joint coté intérieur trompette.
celui que tu montres c est pour les pont 1ere génération, sans ce joint... et sans graisseur, car c est alors l huile qui graissait le roulement.
toi tu as qlq chose comme cela:
https://tracteurbits.com/fr/pont-arrier ... rieur.html
Message par patou18 » 06 Nov 2018, 23:11
Même blem sur mon TEA20 fuite d'un côté. Vu par l'arrière tambour le suintement .J'ai le graisseur en bout de trompette, une fois bien remplie de graisse, avait remarqué que ça fuyait déjà moins. Quand j'ai démonté les freins pour remettre des garnitures neuves, me suis aperçu que des 2 côtés, toute la boulonnerie des arbres étaient desserrées. Après resserage, plus de fuite du côté suintant l'huile. Essaie le resserage pourquoi pas ! attention c'est mon cas, eu de la chance, c'est tout, pas sur que ça le fasse sur le tien !! Ce genre de fuite faut mettre un nouveau joint, pas très aisé à faire, faut du matos et savoir faire. Pour les garnitures de freins grasses, pas facile à dégraisser, je les avais poncées et pas plus de freinage, faut les changées, acheté des garnitures à riveter sur les machoires, freine impec. Pour le changement de joint, sur le fofo, il y a pas mal de docs et conseils.
Jean Paul, bon courage et tient nous au courant A+
Message(s) : 1786
Message par Fabrice ff30 » 07 Nov 2018, 11:46
patou18 a écrit:Ce genre de fuite faut mettre un nouveau joint, pas très aisé à faire, faut du matos et savoir faire.
un cric... un bon billot de bois.
une pince pour démonter la goupille de l'axe de pédale de frein
clé de 27 pour la roue
gros tournevis plat pour défaire le tambour
une clé de 11/16 pour démonter les écrous du moyeux
tu tires l'arbre pour le faire sortir un peu....
inserrer 2 vis à la place des gougeons de l'arbre pour maintenir la flasque de support tambour en place
sortir l'arbre entierement
avec une grosse pince, arracher le joint interne trompette.
poser le nouveau délicatement au maillet et remontage à l inverse.
c'est pas long à faire pour ton modèle de trompette.
par contre... si c'etait les trompettes 1ere génération... là, il faut couper la frette, arracher le roulement, remettre joint neuf en bout d'arbre, remonter un roulement neuf, remonter une frette neuve.... (au chalumeau ou/et à la presse) et remonter comme ci dessus.... car là, il n y a pas le joint interne trompette.
Perso, je ne suis pas certain que bricolage moderne avec les sure seal.... tiennent longtemps....
Message par jpm » 07 Nov 2018, 16:37
Merci Fabrice pour ta dernière intervention.
C’est la question que je voulais te poser sur la difficulté de l’opération.
Je commande des pièces.
Merci beaucoup.
Jean-Paul
jpm
Message(s) : 243
Message par jpm » 08 Nov 2018, 18:00
Pièces commandées
jpm
Message(s) : 243
Message par Fabrice ff30 » 09 Nov 2018, 09:55
de rien, si j'ai pu t aider, c est avec plaisir
Message par jpm » 09 Nov 2018, 17:48
Oui merci beaucoup
Je te raconterai après
Jean-Paul
jpm
Message(s) : 243
Message par jpm » 24 Nov 2018, 18:29
Et voilà c’est fait et ça freine
Jean Paul
jpm
Message(s) : 243
Message par Fabrice ff30 » 24 Nov 2018, 19:25
Super bravo alors... combien de temps as tu mis pour le faire?
Message par patou18 » 24 Nov 2018, 20:22
Une petite question, le joint spi, c'est le joint noir au bord OK, mais il sert à arrêter l'huile ou la graisse que l'on met à l'arrière du tambour, cette graisse, elle ne peut pas se mélanger avec l'huile ? Ou la graisse et l'huile sont séparés ? C'est ce joint qui les séparent ?
Bon dimanche
Message(s) : 1786
Message par webmaster » 24 Nov 2018, 22:49
Bravo !
Message(s) : 1358204
Message par jpm » 25 Nov 2018, 17:39
Fabrice ff30 a écrit:Super bravo alors... combien de temps as tu mis pour le faire?
Des problèmes de santé ne me facilite pas les choses
Je dirai 2 fois une heure
Le plus dur remonter le tambour de frein j’ai dû poncer les garnitures
En tout cas merci beaucoup
Jean Paul
jpm
Message(s) : 243
Retour vers Trains roulants
