Exposition aux lucs sur boulogne en Vendée
Re: Exposition aux lucs sur boulogne en Vendée
Message par mhf85000 » 01 Oct 2018, 19:07
desolé Fabrice je n ai pas d'autres photos du 168 mais j'ai pu discuté avec le proprio et il a bien greffer ce pont là
Message par Fabrice ff30 » 01 Oct 2018, 20:32
pour moi les ponts sont identiques!
Message par mhf85000 » 01 Oct 2018, 21:57
on peut le comprendre comme cela et tu n'as tout a fait tort
je possède la notice d'entretien du 168 accompagnée du 188 sur le même livret ,donc je pense qu'ils sont tous les deux sur la même base au niveau du pont ,seul doit changer la motorisation
Message par Fabrice ff30 » 19 Oct 2018, 22:29
Un ptit coucou....
Le v8 doit être en panne de carburant... car depuis il n'est toujours pas venu sur le forum mdrr
Message par mhf85000 » 11 Nov 2018, 20:23
BONSOIR messieurs
non je ne vous ai pas oublié ,et pour vous faire patienter je vous mets aux commandes du 1150
Message par mhf85000 » 21 Nov 2018, 19:09
bonjour messieurs
quel plaisir d être perché à 1.5 m de haut pour se rapprocher des oiseaux sur un monstre de 145 cv ,et sans cabine vous avez un panorama extraordinaire
pour moi c'est le plus gros tracteur dans la lignée de la série 100
Message par mhf85000 » 21 Nov 2018, 19:14
bon jean luc ,redescends les pieds sur et arrêtes de rêver .fais donc le tour de cette grosse bête
Message par mhf85000 » 21 Nov 2018, 19:15
suite
Message par mhf85000 » 21 Nov 2018, 19:16
suite
Message par mhf85000 » 21 Nov 2018, 19:18
bonsoir Rodolphe
ça serait pas mal un petit V8 dans le 158V !
Message par mhf85000 » 21 Nov 2018, 19:20
re
Message par mhf85000 » 21 Nov 2018, 19:21
re
Message par mhf85000 » 21 Nov 2018, 19:59
j'ai trouvé une photo pour comparaison entre le plus gros de la première série et celui de la dernière
Message par webmaster » 22 Nov 2018, 07:39
Waaaaa...par contre une puissance pareille avec 2 rm ca doit pas etre facile a exploiter
Message(s) : 1358215
Message par Auxon » 22 Nov 2018, 09:38
Baaa, la puissance pas mal, mais le couple roooooo ce doit être entre tyranausore et mégalodon ?
On est à combien ? 1500 ? 2000 ? NM ?
Auxon
Message(s) : 194
Message par rodolphe » 22 Nov 2018, 12:13
mhf85000 a écrit:bonsoir Rodolphe
mercib mhf85000 pour ces superbes photos du 1150
a mes yeux c est plus beau tracteur de la serie 100 et un reve d en essayer un ou meme d en acquerir un
encore mercib
Message par mhf85000 » 22 Nov 2018, 15:24
webmaster a écrit:Waaaaa...par contre une puissance pareille avec 2 rm ca doit pas etre facile a exploiter
pas forcément WEB.juste une question d'habitude , et puis ces tracteurs étaient équipés du fameux système modulation de pression qui leur permettait d' asseoir le pont arrière sans masse de roue et de passer toute la puissance .
Et plus du MF 1150 , le premier deux roues motrices a atteindre environ les 200 CV était le MF 2805 ( V8 associé au turbo ),ce qui a fort déplu aux Américains (IH et JD ) bien sur mdrr
l'année d'après ils ont tous greffé le turbo sur leurs gros 6 cyl
Message par Auxon » 22 Nov 2018, 19:26
Petit calcul vite fait.
109 Kw à 2200 tours minute donne 473 NM de couple à l'arbre moteur... sur l'arbre des roues, avec un moteur au régime maximal, et que l'on suppose une rotation de l'arbre des roues à 200 tours minutes on a 5204 NM de couple. Là on doit parler d'ARBRE de transmission ou plutôt de tronc !
Y'a pas beaucoup de souches qui doivent y résister au 8.3 litres du V8.
belle machine ! bravo !
marc
Auxon
Message(s) : 194
Message par mhf85000 » 22 Nov 2018, 21:06
bonsoir Auxon
je n'ai pas fait les mêmes études que toi mais le coup de l'arbre j'ai compris respect
Message par mhf85000 » 22 Nov 2018, 23:07
si je me souviens de mes cours ,Newton mètre c'est Nm
Retour vers Rassemblements
