pb injection sur MF37
Message par Masset27 » 22 Déc 2018, 21:46
Bonjour à tous.
étant nouveau sur votre site, je solicite votre aide pour résoudre mon problème.
Étant propriétaire d' un tracteur MF 37 de 1963, ce tracteur à toujours bien fonctionné jusqu'a il y a quelques jours ou je n'ai pas réussi à le remettre en route après quelques mois sans fonctionnement.
Après nettoyage des filtres, amorçage de la pompe, purge de celle-ci ,toujours pas de mise en route.
lors de l'arrêt , la coupure de pompe était resté tirer.
Pas de fioul qui sort par les tuyaux qui vont aux injecteurs.
Le fioul sort par les vis de purge basse et haute. ( beaucoup de présion en bas et un peu sur la vis de purge du haut).
dans l'attente de vos réponses,
cordialement
G Masset
Masset27
Message(s) : 2
Re: pb injection sur MF37
Message par Fabrice ff30 » 23 Déc 2018, 08:46
Bonjour G Masset
et bien, tu dois avoir la tirette d’arrêt à l’intérieur qui est restée bloquée.
il te faudra ouvrir le couvercle de ta pompe, attention, délicatement, il y a un ressort intérieur, avant de le décrocher regarde bien dans quels trous/position il est.
ensuite, dé-grippage du volet d’arrêt en le noyant de dégrippant et le manœuvrant.
Puis remonter à l'inverse.
Message par loup blanc » 23 Déc 2018, 10:40
Bonjour.
Je possede le meme de la même année,acheté neuf par mon père.formidable petit tracteur toujours prêt a rendre service.pour ton probleme je suis du même avis que Fabrice.
Bonne journée Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Message par Masset27 » 23 Déc 2018, 16:43
Merci pour vos réponses, j'avais dans l'idée que cela pouvait venir de la tirette de coupure.
reste à trouver un plan ou un schéma pour bien voir comment démonter
cordialement
G Masset
Masset27
Message(s) : 2
Message par Fabrice ff30 » 23 Déc 2018, 17:33
tu n'as besoin de rien pour démonter.
dé-clipser les tirettes de commandes et y a 2 écrous à défaire
Message par webmaster » 23 Déc 2018, 19:42
un petit coup de maillet sur la pompe tirette repoussée ca pourrait pas debloquer ?
Message(s) : 1358214
Message par mhf85000 » 23 Déc 2018, 21:18
bonsoir
je serais du même avis que webmaster
un petit coup de maillet en créant des vibrations pour remettre ça en place ,peut être un petit truc qui a gripper ou qui ne revient pas en place ( a essayer )
Message par patou18 » 23 Déc 2018, 21:34
MasseyFerguson135140145Ad3152588.pdf
(832.31 Kio) Téléchargé 877 fois
Si moteur AD3 152 si ça peut servir
Message(s) : 1814
Message par Fabrice ff30 » 24 Déc 2018, 16:09
la tirette revient en position, c est la bascule à l intérieur qui est grippée....
le maillet pourrait "marcher", mais je ne tenterai pas, l'ouvrir ne prend que 5 minutes
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invité(s)
