Documents carburateur zenith 24 t 2
Message par alex50 » 02 Avr 2019, 19:53
Bonsoir savez vous si il existe une documentation pour les carburateur zenith 24 t 2 hormis le petit paragraphe dans le manuel d'atelier. Car j'ai démonter le miens et je pense avoir mal remonter des morceaux. Une image en éclater serait idéal. Bien cordialement à vous.
alex50
Message(s) : 132
Re: Documents carburateur zenith 24 t 2
Message par patou18 » 02 Avr 2019, 23:00
Bonjour Alex
J'ai ça, si tu peux sortir l'image pour l'imprimer ?
Message(s) : 1819
Message par alex50 » 03 Avr 2019, 18:41
Salut patou. Nickel ton document. Merci beaucoup sa va bien m'aider.
alex50
Message(s) : 132
Message par Marc » 04 Avr 2019, 11:49
et pour les caractéristiques suivant le tracteur voir la pièce jointe :)
M&M's
Zenith T2.pdf
Zénith T2
(286.8 Kio) Téléchargé 1042 fois
Message par alex50 » 05 Avr 2019, 21:31
Bonsoir marc. Merci également à toi pour ta contribution. Je vais potassé tout ça pendant mes vacances. Bon week-end à tous.
alex50
Message(s) : 132
Message par eliber » 15 Fév 2025, 18:38
En pleine remise en route de mon tracteur, je m'interroge sur un papillon à l'entrée du carburateur Zenith monté dessus.
Quel est son rôle? Choke?
Par quelle commande est-il actionné?
Je joins une photo.
Merci à tous par avance,
Bernard
eliber
Message(s) : 8
Message par patou18 » 16 Fév 2025, 00:16
C'est le sarter (choke) tu as le schéma sur l'eclaté, se trouve en bas à gauche sur l'eclaté à l'entrée du carbu.
Il est commandé par une longue tige façon tirette, le bouton de celle-ci se trouve sous le tableau de bord à gauche à côté de la poignée de verrouillage capot.
Message(s) : 1819
